#5321 |
![]() Регистрация: 28.11.2007
Машина: Toyota Prado
![]() Приветствую всех.Вопрос.Имеется блок питания ********** ********.Там есть регулятор напряжения.Выставил на самое минимальное - 5.9v.Запитал хаб,а через хаб планшет.
Критично такой вольтаж или нормально.Всё работает в данный момент.? Последний раз редактировалось Roma; 08.03.2015 в 01:09. Причина: не вставляется ссылка |
#5322 |
![]() Диджитал кар нет повер
#5323 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Какими способами можно подавать сигнал от машины к Нексусу, чтобы таскер мог распознать его и начать выполнение скрипта?
1) вариант нажатие кнопки повер 2) подача питания по ЮСБ а дальше я пас... 3) вроде как-то можно подать сигнал на датчик холла, расскажите как. 4) кто-то научился нормально идентифицировать нажатие кнопок громкости? 5) масса наушников. Кто-то проверял, идентифицирует ли их появление планшет в спящем режиме? 6) у нас к разъему наушников идет несколько проводов. В теории планшет может отличать какое именно устройство к нему подключено. Никто не имеет знаний на этот счет? Возможно по сопротивлению или еще как... 7) погопины? как? 8) что еще? ---------------- возможность подать на планшет разные сигналы позволит сделать более функциональной обратную связь с машиной. Подвязать штатные кнопки, научить планшет оповещать о каком-то событие (незакрытые окна, двери), а так же реализовать полноценную двухстороннюю сигнализацию. P.S. Может у кого-то еще есть теория каким макаром планшет (через таскер) может подавать исполняющий сигнал для активации реле (светодиод там...)?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#5324 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Arduino использовать - это сложно? Какие угодно команды можно слать. Я, например, посылал команду Power - функционирование аналогично аппаратной кнопке. А так таскер можно настроить на клавиатурные нажатия и делай что хочешь. Это если с ком-портом не заморачиваться. А через ком-порт возможности еще шире - можно команды управления слать еще и обратно от планшета к машине.
#5325 | |
![]() Регистрация: 16.02.2014
http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F5%EE%EB%EB%E0 http://pccar.ru/showpost.php?p=306355&postcount=87 5) Про наушники http://www.pccar.ru/showpost.php?p=297870&postcount=405 В спящем режиме таскером отслеживается подключение наушников. 7) http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F5%EE%EB%EB%E0 Отслеживание через таскер |
#5326 | |
Команда повер по юсб придет только если планшет не заглючил. А если заглючил?
#5327 |
![]() А если заглючил, то что такой планшет делает в автомобиле? А таскер, на который ты хочешь все повесить, значит, при этом не заглючит, и отработает как надо? Рассуждения, конечно, странноватые для человека с опытом построения CarPC.
#5328 | |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Плюс на ней можно также будет реализовать кнопки руля и управление питанием. Но для сна лучше использовать датчик хола, средство проверенное, работающее без нареканий.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#5329 | |
Но после ночи на морозе он глючит. Разве у остальных не так? Таскер тоже может глюкануть, но нужно различать приоритеты процессов. Если от глюка таскера на плеере не нажмется кнопка плей, то я и сам могу ее нажать. А вот если планшет зависнет, то останусь без музыки и навигации. В любом случае, дело каждого, но мне проще вывести два провода для кнопки повер. У Вас планшет с батареей или без?
#5330 | |
Но это не мешает теоретическим изысканиям в пользу иных вариантов. Идея с датчиком холла пока в приоритете. Лучше его выпаивать полностью или просто припаяться к ноге? Концепция с датчиком холла предполагает отказ от прошивки Тимура? Как при этом реализуется планшетный интерфейс? Гашение радиоинтерфейсов? И другие плюшки от СМ?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67) | |
