#521 |
#522 |
Машина: SX-4
#524 |
![]() Добрый день! Имею автомагнитолу с емкостным тачскрином. Контроллер и разъем (15 пинов, но не все задействованы - на фото видно) емкостного тача ниже на снимках. Подскажите пожалуйста, каким образом перехватить сигналы с тача, чтобы можно было управлять внешним источником видео (мобильный, андроид-свисток, видеоинтерфейс и т.п.). Распиновку разъема тача не знаю... Спасибо...
#525 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Цитата:
Значит всего по идее 4 линии управления: SDA, SCL шина RST сброс INT прерывание от нажатия берем проц с USB, например тот-же STM32F103R8T6, к нему подключаем шину I2C, сигнал INT разделяем на два, один должен идти с тача в процессор, второй из процессора в магнитолу. Когда нет перехвата - просто транслируем входной INT на выход. Когда необходимо управлять чем-то внешним - разрываем эту связь и по сигналу INT на входе читаем шину сами, декодируем нажатия и передаем по USB. Вот так все просто ![]() |
#526 |
#527 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Регион: 16, 116
Машина: Android
![]() Это разъем шлейфа с емкостной тач панели (с кнопками) Pioneer SPH-DA210. Хотя бы примерно- физически разъем есть куда вставить в Вашем контроллере емкостных тачей?(вопрос электронной совместимости не поднимаю)
#528 | |
![]() Цитата:
![]() Если есть распиновка шлейфа тача - тогда скажу куда. Обычно используется 4 сигнальных: SDA, SCL, RST, INT и 2 для питания |
#529 |
Регион: 16, 116
Машина: Android
![]() Спасибо, другого фото нет.
#530 |
Регион: 16, 116
Машина: Android
![]() А этот контроллер позволяет попеременно отдавать сигнал с тач панели на андроид и на штатную систему (и что может служить переключателем?)? Простой USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux для резистивных, кажется, это позволял
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
