Старый 19.12.2013, 12:26   #521
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
таскером. а вообще должна сохраняться. если нет-то что-то явно не так, возможно корни те же что и у мака
Сегодня заметил: свисток загружается, ставим громкость на максимум, запускаем плеер, включаем музыку - все ок. Двойной тап на центральной кнопке пионера - вылазит нижняя строка с кнопками play/pause, переключалкой треков и т.д. Нажимаем в ней что-нибудь, например ставим трек на паузу, и тут же запускаем, нажимаем на экран (панелька скрывается) - и громкость на уровне 70%!
Поставил ARU GPS Injector не покупая - пишет статус: Unlicensed, координаты видит, но эмулировать их не хочет)
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 19.12.2013, 15:37   #522
alexvtk
Аватар для alexvtk
эта фича с 70% громкости вообще фишка андроида 4хх. Тут дело не в свистке. У меня, например, на планшете после запуска 7дорог или Яндекс навигатора громкость медиа автоматом устанавливается 70% тоже
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 19.12.2013, 20:57   #523
RipZ
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
RipZ is on a distinguished road
нарисовать воркэраунд чтобы каждые 10 секунд громкость ставилась на 100%? ибо пока нет других мыслей как запретить трогать уровень медии...
RipZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 11:32   #524
macau
я кстати словил эпидерсию со сменой мака на мобиле с 2.3 ондроедом. так что это не единичная проблема
Старый 20.12.2013, 19:17   #525
Sangreal
Аватар для Sangreal
Насчет громкости - там вообще какая-то непонятная ситуация. Использую только PowerAMP и Яндекс.Карты. После загрузки свистка через тулбар ставлю громкость на максимум. Запускаю плеер (нажимаю на play) и навигацию. Несколько переключений между ними (включая выход на рабочий стол), захожу в плеер. В этот момент играет на громкости 100%. Нажимаю Vol+ в тулбаре - отображается стандартный ползунок громкости и она резко сбрасывается на 70%. Магия
Вопрос по Яндекс.Картам - как увеличить масштаб именно самих карт, так чтобы можно было различить названия улиц? Все очень мелко, приблизил карту на максимум, в AppSettings выставил DPI 360 (при стандартных 160, все остальные приложения у меня - 240) - интерфейсные кнопки огромные, а изображение на картах - очень мелкое. Пробовал изменять разрешение (и большое ставил, и маленькое) - не помогает.
Скрипты Tasker. Все никак не найду времени разобраться с таскером. Кто какими скриптами пользуется - выкладывайте в этой теме с небольшим описанием, будет полезно.
На мобилах должно быть проще - MAC вроде как хранится в текстовом файле, и его достаточно отредактировать.
Что-нибудь вроде /data/misc/bd_addr
Старый 21.12.2013, 02:11   #526
RipZ
Регион: 71
походу никак. не помогает ни установка в настройках HD-карты, не сброс этой галки. и в одном и в другом случае - гавнр. в родном городе названия улиц ненужны, уменьшаю масштаб карты чуть ли не до половины города чтобы оценить где пробки. этого хватает. в масквабаде юзаю навител или waze - там с масштабом и названием улиц все в поряде.
ЗЫ. попробуй яндекс-навигатор, там вроде ситуация получше
Старый 23.12.2013, 01:23   #527
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Возможно все об этом знают, но ковыряясь с мобилкой вынес себе очередную порцию мозга с передачей, как ни странно звука (!!!) через HDMI.
Когда работал со свистками, то было все ясно - в настройках бт стояло 2 профиля, гарнитура и передача медиа (a2dp), который надо было гасить, иначе звука через hdmi не было.
На телефоне уже успел опробовать массу прошивок, благо кастомов на алкатель пруд пруди, но только в одной было 2 профиля. В основном присутствует единственный профиль hsp/hfp.
Суть проблемы в том, что спорадически отваливался звук - мог при перетыкании кабеля, мог после очередной подсказки барышни из спидкама. НЕТ ЗВУКА и все! Так же загадочно, после перезагрузки гу он мог вернуться.
Решение проблемы нашел в софте bt auto connect. В настройках профилей снял птичку с a2dp и запуск при подсоединении бт устройства.
Не знаю, как она там взаимодействует со штатной программой, но блокировка профиля a2dp на лицо, т.к. звук теперь на бт не переключается.
Может есть и более красивые решения, главное враг известен.
Старый 23.12.2013, 15:06   #528
Sangreal
Аватар для Sangreal
Выходит с телефонами не меньше гемора, чем со свистками
Настроил таскером задания, чтобы при загрузке громкость выставлялась на максимум, и эмулировалось нажатие на кнопку Play. Ну и блютус чтобы отключался и включался заново. Пока все работает как часы.
А вот одновременного коннекта к ГУ свистка и телефона пока не удалось добиться. Жду пока приедет внешний аккум для питания свистка на постоянку и буду пробовать дальше. Пока создал на телефоне задания для таскера (вкл. и выкл. интернет через Wi-Fi) и вывел виджеты на экран - тыкаю пальцами.
Старый 23.12.2013, 15:08   #529
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я с этим столкнулся именно на андроиде 4.1.1. На 4.0.Х не было. Дурная фича самой системы. Если только таскером бороться, отлавливать уровень громкости.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 23.12.2013, 16:30   #530
macau
это типо наследие с телефонов-забота о ухе владельца, чтоб внезапно не оглох. у меня такой хрени кстати нет, но я всякими нищеяндексами не пользуюсь, а ситигид уровни не трогает.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
