Старый 27.07.2015, 13:42   #511
klimsky
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
klimsky is on a distinguished road
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Хочу управлять планшетом и магнитолой кнопками на руле, но предполагаю что одновременно не получится !!
Хотя может как через аурдино можно запрограмировать короткие нажатия для магнитолы, а длинные для планшета, но как это сделать вообще не представляю !
Еще имеется одна замануха- магнитола по блютузу подключается к телефону или планшету как хендсфрии - можно на магнитоле нажать кнопку позвонить и на планшете или телефоне запустится последний набранный звонок, если долго держать кнопку звонка на магнитоле, то на планшете появится голосовой набор номера.
Собственно замануха в том как переназначить действия на планшете при нажатии кнопок на магнитоле.
можно сделать все что угодно. наверное
назначаете аналоговый вход для приема нажатий кнопок
меряете сопротивления кнопок руля, подбираете резисторами соответстующие сопротивления.
arduino прошиваете как usb-клавиатуру, через нее будут передаваться нажатия в планшет
назначаете на ардуине цифровые выходы для замыкания цепей, например с помощью микросхемы к561кт3. подали HIGH на вход микросхемы, она замкнула соответствующие сопротивления, управление магнитолой работает
пишите (или переделываете из того что здесь есть) скетч для ардуино, который анализирует длительность нажатия кнопок: короткое нажатие - замыкаем цепь, длинное нажатие - передаем в планшет нужную клавишу клавиатуры. управление планшетом работает
переназначаете действия клавитуры на планшете, или используете tasker для обработки нажатий
а вот если понадобится с ардуины обрабатывать длинное нажатие на магнитоле - сложнее может оказаться, там наверняка нажатия не на резистивных кнопках, надо ещё будет продумать как к ним подключаться
klimsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 14:57   #512
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Через месяцок как придет всё буду пробовать реализовать именно такой вариант.
А почему это длинные нажатия не на резистивных кнопках? Немного не понял.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 21:09   #513
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от klimsky Посмотреть сообщение
Спасибо Вам огромное за пояснение !!!
Но только для меня это не то что сложно, а вообще космос.
В теории я понимаю что нужно сделать, а вот как реализовать в жизни вот это проблема.
Буду искать инфу как это реализовать, но подозреваю что врятли смогу осилить.
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 13:10   #514
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Как думаете, реально ли приспособить эту вещь под андроид? http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-1...03b1a268677f6f Она, вроде, тоже ардуино какая-то, я не в зуб ногой.
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 23:47   #515
<<МиТяЙ>>
Машина: Лада Калина
<<МиТяЙ>> is on a distinguished road
Почему скейтч не загружается в леонардо, зависает под конец и тишина. Так же при нажатии сервис прога зависает на долго
<<МиТяЙ>> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 00:19   #516
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от <<МиТяЙ>> Посмотреть сообщение
Выключите Bluetooth на ноутбуке.
Старый 09.09.2015, 00:37   #517
<<МиТяЙ>>
Машина: Лада Калина
Спасибо. помогло.
А не подскажете еще, как выключить Bluetooth, я нашел только способом включения режима "В самолете", но там и вайфай обрубает. Вин8, Павлин6.
Старый 09.09.2015, 14:35   #518
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Подскажите такой вопрос. Для Измерения напряжения бортсети хотел использовать ардуино с делителем напряжения. А потом возникла мысля. А будет ли работать если планшет и ардуина питается от NSD? Там же земля разная будет. Или надо будет землю от акб подсоединять и соответственно появятся наводки?
Старый 09.09.2015, 15:31   #519
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
будет мерять относительно земли, к которой подключена ардуина(атмега). Если будет разность напряжений по земле физической ( от аккумулятора авто) и землёй логической (от NSD), эта же разность будет при измерении напряжения.
В чем проблема использовать общую землю то?
Старый 09.09.2015, 16:04   #520
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Проблема известная - наводки в звуке из за земляной петли. Разве они не появятся если я землю возьму с минуса авто? Избавился от них как раз NSDшкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
