#511 | |
![]() Регистрация: 13.10.2014
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
назначаете аналоговый вход для приема нажатий кнопок меряете сопротивления кнопок руля, подбираете резисторами соответстующие сопротивления. arduino прошиваете как usb-клавиатуру, через нее будут передаваться нажатия в планшет назначаете на ардуине цифровые выходы для замыкания цепей, например с помощью микросхемы к561кт3. подали HIGH на вход микросхемы, она замкнула соответствующие сопротивления, управление магнитолой работает пишите (или переделываете из того что здесь есть) скетч для ардуино, который анализирует длительность нажатия кнопок: короткое нажатие - замыкаем цепь, длинное нажатие - передаем в планшет нужную клавишу клавиатуры. управление планшетом работает переназначаете действия клавитуры на планшете, или используете tasker для обработки нажатий а вот если понадобится с ардуины обрабатывать длинное нажатие на магнитоле - сложнее может оказаться, там наверняка нажатия не на резистивных кнопках, надо ещё будет продумать как к ним подключаться |
#512 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Машина: Murano
![]() Через месяцок как придет всё буду пробовать реализовать именно такой вариант.
А почему это длинные нажатия не на резистивных кнопках? Немного не понял. |
#513 | |
![]() Регистрация: 04.08.2014
Регион: 01
Машина: Qashqai
Но только для меня это не то что сложно, а вообще космос. В теории я понимаю что нужно сделать, а вот как реализовать в жизни вот это проблема. Буду искать инфу как это реализовать, но подозреваю что врятли смогу осилить. |
#514 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() Как думаете, реально ли приспособить эту вещь под андроид? http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-1...03b1a268677f6f Она, вроде, тоже ардуино какая-то, я не в зуб ногой.
#515 |
![]() Регистрация: 24.12.2012
Машина: Лада Калина
![]() Почему скейтч не загружается в леонардо, зависает под конец и тишина. Так же при нажатии сервис прога зависает на долго
#516 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
#517 |
Машина: Лада Калина
#518 |
Машина: Murano
![]() Подскажите такой вопрос. Для Измерения напряжения бортсети хотел использовать ардуино с делителем напряжения. А потом возникла мысля. А будет ли работать если планшет и ардуина питается от NSD? Там же земля разная будет. Или надо будет землю от акб подсоединять и соответственно появятся наводки?
#519 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() ![]() В чем проблема использовать общую землю то?
#520 |
Машина: Murano
![]() Проблема известная - наводки в звуке из за земляной петли. Разве они не появятся если я землю возьму с минуса авто? Избавился от них как раз NSDшкой.
Здесь присутствуют: 89 (пользователей: 0 , гостей: 89) | |
