Старый 20.11.2015, 06:16   #501
Denkos
Я практик, а не теоретик.
Старый 20.11.2015, 07:29   #502
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность ?
Вы с зависшего сматрфона ни разу батарейку не дергали?
Андроид на это спокойно переносит!
Старый 20.11.2015, 11:54   #503
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Я тоже,но теорию иногда тоже нужно знать...
Конечно и не раз... Винду тоже можно рубить, но есть шанс прибить или получить софтовые ошибки. И это факт. Не хотелось бы со временем,что нибудь перешивать,или менять по железу.
Заодно вопрос - при нажатии кнопки отключения ( эта сволоч) дополнительно спрашивает "отключить питание" и нужно нажать на экран ,дабы планшет выключился. Есть ли способ отключить эту надпись, что-бы он сам выключался по кнопке ?
Старый 20.11.2015, 12:22   #504
sandr2010
Регион: 34
Выключать сторонним софтом - кнопкой на экране : https://play.google.com/store/apps/d...ctor.powermenu ,или длительным удержанием кнопки выключения (секунд 10)
Старый 20.11.2015, 12:41   #505
Denkos
Все равно пальцем тыкать.
Старый 20.11.2015, 13:10   #506
sandr2010
Регион: 34
Пальцем тыкать все одно придется,хоть в экран ,хоть в железную кнопку.Если штатно, через кнопку питания: жать кнопку,жать выкл в выпадающем меню,подтвердить.А так жать на виджет и на выпадающем меню выкл. Разница все-таки есть,да и не требуется задействовать железную кнопку.
Ну тогда только рвать питание тактовой кнопкой(НЗ) - тогда он вообще ничего спросить не успеет.
Ну можно и совсем не тыкать - создать правило : экран потушен/отключена зарядка/нет подключенного блютуза/жена позвала или ... - тело выключить - с этим справится и автоматеит.
Старый 20.11.2015, 14:31   #507
yuriy m
Регион: 03
Не получится. Стоит автозапуск... Если удерживать кнопку,то он просто идет в перезагрузку
Чет смысл не понял этих строк...
Старый 20.11.2015, 15:05   #508
sandr2010
Регион: 34
Не получится. Стоит автозапуск... Если удерживать кнопку,то он просто идет в перезагрузку. Чет смысл не понял этих строк...
Не знаю как на нексусе,а у меня долгое удержание просто выключает тело. И при чем тут автозапуск? Если вы имеете ввиду,что у вас стоит патч автовключения и вы держите планшет всегда на зарядке,то вам ничего не поможет - на то он и автовключение. Не понятен вообще смысл ваших изысканий. Если вы хотите полностью выключать планшет и запускать его патчем автовключения ,вам нужно железно рубить питание на планшете или отключать зарядку по сигналу АСС - другого вам не дано,и кнопка включения вам не нужна.
Старый 20.11.2015, 15:32   #509
Denkos
Рвать питание не для него, вдруг что испортиться. У каждого свои тараканы.
Старый 20.11.2015, 15:36   #510
yuriy m
Регион: 03
Патча у меня нет, просто прописан другой режим fastboot oem off-mode-charge 0 (это не патч). В этом режиме включение тела происходит либо по кратко-временному нажатию на кнопку питания,либо по зарядке. Соответственно при долгом удержании кнопки питании он выключается и сразу включается.
Для чего мне это все надо ? Для того, дабы избежать разных побочных явлений. При разработки любого нестандартного оборудования, я стараюсь прорабатывать все возможные варианты управления разным оборудованием. Выбираю максимально лучший. И так по каждому пункту. Потом все соединяю воедино и на выходе имею, очень достойную конструкцию. Которая просто работает,работает,работает... Это касается не только промышленной электроники ,что разрабатываю,но и для себя любимого тоже. Мой первый проект на винде работает до сих пор. Ни одного сбоя за несколько лет не было. Единственно , сдох sst винт, но эта проблема именно этой серии винтов. Ни наводок,ни отваливания разных модулей не было. Как я писал выше http://pccar.ru/showpost.php?p=343788&postcount=691 я не люблю кучу проводов и множества блоков висячих на них. Все делается на печатных платах, элементы выбираются с учетом температурным диапазоном и т.д. Ну като так...
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
