Старый 01.10.2015, 18:38   #501
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Sergey595 Посмотреть сообщение
Какой чип стоит не помню, но определяется как веб камера. Работает без проблем разрываю D- через реле.
При заказе лучше уточнить всю инфу у продавца.
А можешь фотки скинуть,что в итоге тебе пришло? И что продавцу написал при заказе?
Старый 01.10.2015, 21:04   #502
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Цифрового ничего ещё не придумали или хотя бы через компонент? Сомневаюсь я в качестве картинки композита что-то...
Есть в продаже такие IP-камеры, если их можно подружить с Нексусом напрямую или через свитч/NVR, то это наверняка будет интереснее аналоговых камер сквозь композит
Последний раз редактировалось RabinoVich; 01.10.2015 в 21:35.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 21:41   #503
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Во загнул параболу!
Старый 01.10.2015, 21:52   #504
RabinoVich
Регион: 27
ЕМНИП, то парабола и так всегда "загнута"
Ну так что по теме?
Старый 01.10.2015, 22:12   #505
anton2204
Регион: 73
По теме: мне качество моей аналоговой CCD камеры вполне для заднего хода подходит/устраивает.
Даже в темное время суток.
Если есть желание как то упростить/выкинуть лишние звенья из цепочки планшет->камера - вот такой вариант предлагали. Хотя и в нем тоже не так уж все и просто - думать надо как разместить/закрепить! Опять же через реле или кнопку включать...
Старый 01.10.2015, 22:58   #506
RabinoVich
Регион: 27
Если этот вариант без Изикапа работает также хорошо, то вариант хороший, камеры можно и другие подобные поглядеть. Я так полагаю в теме никто IP-камеры не делал ещё? Интересно, будет ли работать вообще оно
А вот динамические парковочные линии, наверное, вообще фантастика на Андроиде?
Старый 02.10.2015, 07:05   #507
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
честно сказать, нет смысла. Хорошая камера с датчиком сони, показывает очень хорошо. Нужно просто выбирать с новым датчиком с хорошим разрешением. Плюс еще все равно она у вас загрязняться будет и какая ни была бы камера качество картинки будет при этом страдать. Так зачем платить больше? да еще поиметь гемор в виде сопряжения цифры =)
Старый 02.10.2015, 14:37   #508
RabinoVich
Регион: 27
А что за "датчик сони" ?
Так по идее девайсы у нас цифровые, а камеры аналоговые и в итоге всё сопрягается через "конвертер" по имени "изикап"
Меня тут ещё посетила одна относительно больная идея - сделать круговой видеорегистратор скрытого монтажа в машине на основе 4 IP-камер что я выше показывал и Mini NVR. Снаружи будут только миниатюрные камеры из под обшивки салона торчать, а сам NVR будет спрятан, планшет сможет к нему подключаться через WiFi/Lan и при необходимости смотреть копировать в себя видео. Бюджет такого "видеонаблюдения" с 4 камерами на данный момент выходит в районе 10,5К без учёта доставки, но это будет цифровое хозяйство с качеством минимум 720p25fps
Старый 02.10.2015, 15:03   #509
Denkos
имеется ввиду матрица
Очередная бредовая идея
Старый 02.10.2015, 17:31   #510
RabinoVich
Регион: 27
Для этого форума бредовая, но когда я почитал что народ вытворяет на форуме taker.im, то я понял, что я ещё нормальный!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
