Старый 20.12.2020, 16:46   #5071
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
[QUOTE=архей;416995]Добрый день, нужен совет по качеству приема gps. До начала переделок планшет с лте ставил в рамку машины и все было хорошо. После сборки ухудшился прием сигнала . Думал , что помехи идут от БП который разместил сзади на планшете.
Сегодня разобрал и отнес БП на метр от планшета - разницы не заметил . Грешу на примыкание контактов материнской платы и крышки, так как при нажатии в районе камеры вроде увеличился уровень сигнала . Напряжение подаю 4,3.
Или это совпадение ? Фото не прикладываются (
Расшарил папку https://yadi.sk/d/B8i4VIAjUoXz3A?w=1
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2020, 16:51   #5072
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Коллеги, на двух планшетах столкнулся с тем, что при удалённом датчике Холла через некоторое время планшет перестаёт засыпать. Кто сталкивался?
Старый 20.12.2020, 16:56   #5073
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
Добрый день, нужен совет по качеству приема gps. До начала переделок планшет ставил в рамку машины
Как вариант USB GPS комплект.
Важное условие: как можно дальше друг от друга разносить антенну и усилитель, тогда всё качественно работает.
Мало данных. Как организовано питание планшета, как именно подключено управление по Холлу? Используете Макродроид для автоматизации процессов отключения всех приложений в режиме сна, активируете режим "в полёте", что бы исключить любые варианты пробуждения планшета?
Старый 20.12.2020, 17:23   #5074
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Планшет без батареи. Питание постоянное через преобразователь. Для усыпления используется геркон, замыкающий контакт, как в сообщении 778, сам датчик удалён. Никакое ПО не используется.
Старый 20.12.2020, 17:24   #5075
архей
Машина: пятерочка
Делал , как тут https://www.drive2.ru/b/483676815399846132/ с gps ввиде флешки. Программа подключается к gps , но мониторинг в этой программе молчит , в настройках указывал ублокс ( вы выносной комплект испытывали? Какую программу ставили что бы подменить данные с встроенного gps на usb?
Спасибо
Как вариант USB GPS
Эта машина редко выезжает, планшет распаян, но сделал подключение при нажатии кнопки . К планшету хабов , камер и т.д. не подключено . Акб удален и вместо него остался только контроллер с припаянными проводами
Старый 20.12.2020, 17:43   #5076
Контроллер от батареи оставлен?
Очень часто планшету не дают "уснуть" работающие внутренние процессы: поиск местоположения или GSM сигнала, работающая в трее программа навигации и т.д..
Для этого ставят программу Макродроид и настраивают её по событию "экран включён/экран выключен".
Если до переделки планшета GPS работал нормально, то смотрите подвижные контакты на мат/плате (могли подогнуться или не достают до контактов на крышке, потому что мешают провода питания). А так же на сам DC-DC модуль питания планшета. От качества напряжения, GPS приём зависит напрямую. Здесь это обсуждали и проводили тесты.
Старый 20.12.2020, 20:41   #5077
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
p=416234&postcount=5011"]тесты[/URL].
Контроллер батареи оставлен. Никаких изменений в ПО не делалось. Работающие программы закрываютс Таскером, но закрываются они по состоянию "Экран выключен", а его-то как раз и нет. Первый планшет работал несколько лет без батареи, без контроллера, с датчиком Холла и резистором. Засыпал по тому же геркону, пока флэш память не накрылась, кстати, которая она на плате? После этого поставил новую плату, убрал Холл и второй раз одна и таже неисправность. Причём порядка месяца всё работает, и в один непрекрасный день планшет перестаёт выключаться по датчику.
Старый 20.12.2020, 20:47   #5078
Denkos
Весной буду отмечать восьмилетие nexus в машине, вторую переживает уже.
Старый 20.12.2020, 20:50   #5079
... убрал Холл и второй раз одна и таже неисправность. Причём порядка месяца всё работает, и в один непрекрасный день планшет перестаёт выключаться по датчику.
Датчик убрали, а резистор вместо него впаяли?
Старый 20.12.2020, 20:53   #5080
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Да, конечно,
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
