Старый 02.11.2020, 19:51   #5051
mazay66
Машина: Рено Колеос
1. В такой комбинации, без вариантов. Особенно если используете признак зарядки для автоматизации процессов.
2. С работающем яндекс навигатором подвисает ВСЁ!!! Очень агрессивное приложение. У меня даже интернет радио начинает подвисать, весь трафик переключается на яндекс. Только ютуб не отдает приоритет яндексу.
Старый 02.11.2020, 20:11   #5052
pakmani
pakmani is on a distinguished road
Признак зарядки не использую, так как при условии что отг отключаю при гашении экрана, все равно в большинстве случаев планшет не видет что илет зарядка
Планшет сам не тормозит, а вот именно гпс притормаживает... Может долго искать спутники, или просто потеряться на пару минут.
pakmani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 20:54   #5053
Сообщение от pakmani Посмотреть сообщение
...Планшет сам не тормозит, а вот именно гпс притормаживает... Может долго искать спутники, или просто потеряться на пару минут.
Это уже зависит от питания планшета. Или если на крышке планшета (или очень близко к нему) стоит импульсный DC-DC преобразователь, то он может мешать работе GPS. В идеале использовать внешнюю активную антенну GPS.
Старый 02.11.2020, 20:56   #5054
mazay66
Машина: Рено Колеос
Как-то не по фен шую у вас всё настроено. lineageos 14.1 + ElementalX работает стабильно. Нужно только сделать "правильный" блок питания, точнее, правильную очередность подключения:
1. При включении зажигания (или АСС) появляется напряжение зарядки 5В и смешение потенциала (2-3В) на датчике холла. Планшет просыпается и показывает зарядку.
2. Через 6-8 сек появляется масса на 4-м контакте разъема планшета и включается режим ОТГ (зарядка при этом продолжается)
3. При выключении зажигания (АСС) пропадает питание планшета 5В. Одновременно отключается режим ОТГ
4. С задержкой 2-3 сек на датчик холла приходит масса и планшет засыпает.
Далее всё повторяется. В такой очерёдности, комбинация lineageos 14.1 + ElementalX работает идеально уже много лет.
Старый 02.11.2020, 21:46   #5055
pakmani
А если надо погасить экран не отключая ACC... гвшу датчиком холла, а ОТГ при этом надо отключать или можно оставлять включенным?
Так вот вопрос штатная GPS антенна подойдет или нет? Как можно апределить она активная или пасивная?
Старый 02.11.2020, 22:19   #5056
OTG "передергивать" нужно всякий раз, когда планшет выключается или уходит в сон.
На счёт штатной не знаю... Но внешняя, которую чаще всего используют и которую проще всего "прикрутить" стоит очень не дорого...
Здесь вариант вывода разъёма для антенны.
Старый 02.11.2020, 22:45   #5057
pakmani
А гашения экрана по холлу, вроде же не загоняет планшет в спящий режим...
Старый 02.11.2020, 22:46   #5058
Управление по Холлу "загоняет" в спящий режим.
Старый 02.11.2020, 23:25   #5059
mazay66
Машина: Рено Колеос
А если надо погасить экран не отключая ACC...?
Интересно. А можете привести пример, когда такое требуется сделать? Хотя, наверно, когда авто используется как жильё, при ночевке с работающем дизелем. Больше ничего на ум не приходит. Но и в этом случае, думаю, правильнее оставить работать планшет в режиме индикации часов с минимальной подсветкой экрана.
Старый 02.11.2020, 23:40   #5060
Такая опция ещё полезна, когда вместе с планшетом присутствует штатная "голова" и в движении (при включённом АСС) хочется отключить музыку с планшета и послушать радио...
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
