Старый 28.10.2020, 20:28   #5041
Dsprts
Машина: форд фокус 2
Dsprts is on a distinguished road
Сообщение от pakmani Посмотреть сообщение
А какой ток показывает планшет, при быстрой зарядке?
1,2-1,3А
Dsprts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 08:58   #5042
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Всех приветствую! Хочу поделиться своей проблемой, может мне кто нибудь поможет.
Имеем: Нексус 7 2013 вай фай -1шт, с симкой -1шт.
первым был переделан планшет без симки. Убрана батарея, напряжение подано 4.7в на разъем материнки. планшет уходит в сон по датчику холла. Ну и прочее, к делу не относится) там юсб хаб, отг, изи кап. к делу не относится. Проработал так планшет два года. Потом я стал замечать, когда завожу машину, планшет отключается ( но не всегда), по идее это логично, аккум на машине слегка уставший. Из за этого я особо не парился, думал ни чего страшного. Затем случилось так, что планшет проснулся, экран загорелся, а когда я завел машину, он потух и больше не включился. Я как обычно начал его включать кнопкой. планшет включается, появляется лого, но потом он резко выключается. Включаю второй раз. Опять так же. И в итоге выяснилось, что если держать кнопку "вкл" то планшет начинает включаться и загружаться. Как только я отпускаю кнопку выкл, то планшет выключается. Таким способом с включенной кнопкой можно подержать его секунд 30, затем он выключается как обычно ( когда долго держишь кнопку вкл.).
Я ставил новую батарею, ставил старую батарею, думал в ней дело. Но нет, не помогло. Считаю проблему чисто механической, ПО не причем. Но я отчаиваться не стал и купил нексус 7 2013 с симкой. Все переделал, подговил его. Проработал он у меня около года и тоже пришла такая же беда. Все тоже самое как и с прошлым планшетом. Думаю, что от частой просадки напряжения погорел предохранитель/ резистор/ конденсатор или еще что-то. Может быть кто нибудь подскажет в чем дело, куда копать, где искать? то покупать снова планшет не хочу.
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 09:13   #5043
Dsprts
Сообщение от Oldbasta Посмотреть сообщение
Есть вероятность что контроллер питания отваливается на мат плате. может проявляться только на холодном устройстве. Погугли похожие проблемы на других аппаратах
Старый 29.10.2020, 09:31   #5044
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Сообщение от Dsprts Посмотреть сообщение
Думал об этом тоже, но где находится этот контроллер на мат. плате?
Старый 29.10.2020, 10:59   #5045
...Хочу поделиться своей проблемой, может мне кто нибудь поможет.
Нужно контроллер от батареи оставлять и подавать напряжение на него в рамках 4,3-4,4В. При этом использовать качественный проверенный источник напряжения с гарантированным током нагрузки 2А. И всё будет работать...
Странно, что повторили в точности "подготовку" следующего планшета и не услышали советов, которые давали вам два года назад.
Если не удаётся решить проблему, "подкидывая" в планшет батарею, то замена микросхемы контроллера напряжения на матплате может ничего не изменить. Только замена платы от "донора", как самый бюджетный вариант. И если всё ещё останется желание использовать Nexus, то сделайте всё по рекомендациям из "шапки" этой темы и уверен, что планшет будет работать.
Здесь подготовка питания планшета.
Здесь автоматизация управления.
Последний раз редактировалось skanch; 29.10.2020 в 11:47.
Старый 29.10.2020, 13:38   #5046
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Питает планшет NSD 15-12s5. Перед тем как делать я все прочитал и учел. Через контроллер батареи запустить не мог. Точнее мог, но на жаре планшет выключался. Где находится резистор отвечающий за перегрев я не нашел. Ни один из контроллеров батареи, который попадался на форуме не был похож на мой. Рекомендации, которые мне давали давно я тоже выполнил. Но это не привело к какому либо результату.
А за автоматизацию у меня отвечает простой юсб хид контроллер в4
Старый 29.10.2020, 13:44   #5047
Одна из главных рекомендаций-оставить контроллер от батареи. Термистор на любом контроллере ищется через морозилку холодильника... Об этом много уже говорили (всегда есть возможность задать вопрос...).
Старый 01.11.2020, 15:20   #5048
pakmani
pakmani is on a distinguished road
Вопрос по подключению OTG. Его надо подключать, после подачи питания на планшет (аккум оставлен), экран гашу по датчику Холла. Так вот вопрос если гашу экран. Без отклбчения питания (зарядки) надо отклбчать OTG или нет? Просто сейчас стоит так.... Включаю зажигание, полается питание на планшет, вклбчается экран, через 2 сек включается otg. Если надо погасить экран, не отключая питания, замыкаю Холл и через 2 сек отклбчаю otg. Опять таки при включении экрана через 2 сек включаю otg.... Вопрос а надо ли столько заморочек или достаточно один раз вклбчить otg, после подачи питания? Отклбчается зарядка и otg одновлеменно
pakmani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 19:34   #5049
mazay66
Машина: Рено Колеос
Вопрос по подключению OTG. надо ли столько заморочек или достаточно один раз вклбчить otg, после подачи питания? Отклбчается зарядка и otg одновлеменно
А что мешает вам попробовать выполнить этот вариант и рассказать всем о результатах ? ИХМО, результат зависит от версии прошивки. Но видимо, версия прошивки - это самая страшная "военная тайна". Её никто не указывает в сообщениях.
Если все прочитали и учли, то покажите, кто рекомендовал подавать на материнку 4.7В? Вы считаете это нормальным напряжением для питания материнки?
Старый 02.11.2020, 19:39   #5050
pakmani
lineageos 14.1, ядро ElementalX
Еще не могу понять, навигация работает как то "с тормазами". Стоит яндекс... В машине есть остатки родной навигации, вот думаю.... А можноли подключить шаттную антену к планшету
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
