#5041 |
![]() Регистрация: 20.12.2019
Машина: форд фокус 2
#5042 |
![]() Регистрация: 13.07.2017
Машина: Lancer 9
![]() Всех приветствую! Хочу поделиться своей проблемой, может мне кто нибудь поможет.
Имеем: Нексус 7 2013 вай фай -1шт, с симкой -1шт. первым был переделан планшет без симки. Убрана батарея, напряжение подано 4.7в на разъем материнки. планшет уходит в сон по датчику холла. Ну и прочее, к делу не относится) там юсб хаб, отг, изи кап. к делу не относится. Проработал так планшет два года. Потом я стал замечать, когда завожу машину, планшет отключается ( но не всегда), по идее это логично, аккум на машине слегка уставший. Из за этого я особо не парился, думал ни чего страшного. Затем случилось так, что планшет проснулся, экран загорелся, а когда я завел машину, он потух и больше не включился. Я как обычно начал его включать кнопкой. планшет включается, появляется лого, но потом он резко выключается. Включаю второй раз. Опять так же. И в итоге выяснилось, что если держать кнопку "вкл" то планшет начинает включаться и загружаться. Как только я отпускаю кнопку выкл, то планшет выключается. Таким способом с включенной кнопкой можно подержать его секунд 30, затем он выключается как обычно ( когда долго держишь кнопку вкл.). Я ставил новую батарею, ставил старую батарею, думал в ней дело. Но нет, не помогло. Считаю проблему чисто механической, ПО не причем. Но я отчаиваться не стал и купил нексус 7 2013 с симкой. Все переделал, подговил его. Проработал он у меня около года и тоже пришла такая же беда. Все тоже самое как и с прошлым планшетом. Думаю, что от частой просадки напряжения погорел предохранитель/ резистор/ конденсатор или еще что-то. Может быть кто нибудь подскажет в чем дело, куда копать, где искать? то покупать снова планшет не хочу. |
#5043 | |
#5044 |
Машина: Lancer 9
#5045 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Нужно контроллер от батареи оставлять и подавать напряжение на него в рамках 4,3-4,4В. При этом использовать качественный проверенный источник напряжения с гарантированным током нагрузки 2А. И всё будет работать...
Странно, что повторили в точности "подготовку" следующего планшета и не услышали советов, которые давали вам два года назад. Если не удаётся решить проблему, "подкидывая" в планшет батарею, то замена микросхемы контроллера напряжения на матплате может ничего не изменить. Только замена платы от "донора", как самый бюджетный вариант. И если всё ещё останется желание использовать Nexus, то сделайте всё по рекомендациям из "шапки" этой темы и уверен, что планшет будет работать. Здесь подготовка питания планшета. Здесь автоматизация управления. Последний раз редактировалось skanch; 29.10.2020 в 11:47. |
#5046 | ||
Машина: Lancer 9
#5047 |
![]() Одна из главных рекомендаций-оставить контроллер от батареи. Термистор на любом контроллере ищется через морозилку холодильника... Об этом много уже говорили (всегда есть возможность задать вопрос...).
#5048 |
![]() Регистрация: 08.07.2020
![]() Вопрос по подключению OTG. Его надо подключать, после подачи питания на планшет (аккум оставлен), экран гашу по датчику Холла. Так вот вопрос если гашу экран. Без отклбчения питания (зарядки) надо отклбчать OTG или нет? Просто сейчас стоит так.... Включаю зажигание, полается питание на планшет, вклбчается экран, через 2 сек включается otg. Если надо погасить экран, не отключая питания, замыкаю Холл и через 2 сек отклбчаю otg. Опять таки при включении экрана через 2 сек включаю otg.... Вопрос а надо ли столько заморочек или достаточно один раз вклбчить otg, после подачи питания? Отклбчается зарядка и otg одновлеменно
#5049 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Если все прочитали и учли, то покажите, кто рекомендовал подавать на материнку 4.7В? Вы считаете это нормальным напряжением для питания материнки? |
#5050 | |
Еще не могу понять, навигация работает как то "с тормазами". Стоит яндекс... В машине есть остатки родной навигации, вот думаю.... А можноли подключить шаттную антену к планшету |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
