Старый 17.11.2015, 19:05   #491
svskrm
svskrm is on a distinguished road
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Возможно прежний владелец пальнул выход на питание отг. Вскрывать и смотреть (прозванивать выход на отг) может разьем плохой ... Подать внешнее питание на флешку и посмотреть определит или нет...
так получается... дал внешнее питание флешка заработала
svskrm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 19:13   #492
svskrm
вопрос: а для связи планшета и флешки достаточно проводов D+, D-, ID? (массу можно откинуть?)
ответ:нет
Старый 17.11.2015, 19:42   #493
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от svskrm Посмотреть сообщение
что такое ID ? массу то бишь минус нельзя ..., +можно. Хоть у самого 2013й, по питанию отг так "интимно" не смотрел . Считаю нужно разобрать взять микроскоп(лупу) мультиметр и прозвонить дорожку плюса от разъема до ключика или контроллера (что там стоит не знаю ,сам не смотрел). Или работать с внешним питанием...
Как мне так мне плюс не нужен от планшета. У меня немного другой подход,нежели здесь принято с большего... http://pccar.ru/showpost.php?p=343647&postcount=6913
Как-то не очень интересно получается - планшет компактный и имеет много мозгов(степень интеграции большая) А многие в основном здесь , подключают периферию и т.д. на проводках(кабельках) ,куча разных блочков... В итоге за планшетом такой огород лежит... Все это смотано в клубок и мы тащимся от проделанной работы... Нет! это не наш путь, мы простых путей не ищем.Значит все будем делать на печатных платах. В общей сложности все должно влезть в 1 дм квадратный...
Старый 17.11.2015, 20:47   #494
svskrm
что такое ID ?
так называемый 4-й провод (в распайке USB у него название ID)
симптомы под замену контроллера
Уже сделал: в хабе подпитал + который идет к планшету от + питания хаба, отдельно питание планшета (получился так называемый Y-OTG)
Это не по мне, очень сложно
Старый 17.11.2015, 22:25   #495
tto4ka
Машина: Lexus RX300
tto4ka is on a distinguished road
Никто не подскажет контакты где в москве можно матплаты починить от нексуса?
tto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 14:22   #496
yuriy m
Регион: 03
Вопрос на засыпку.Не хватает времени самому разбираться, может уже кто занимался... Как организовываете автостарт на nexsuse7 2013 lte ?
P.S. Батареи не будет.
И второе насколько критично в андроиде отключение питание, без завершения работы ?
Старый 19.11.2015, 17:30   #497
tto4ka
Машина: Lexus RX300
fastboot oem off-mode-charge 0
Старый 19.11.2015, 22:04   #498
yuriy m
Регион: 03
Сообщение от tto4ka Посмотреть сообщение
Да точно ,где то читал,но забыл... Спасибо большое. Сэкономил мне время,проверил работает.
остался второй вопрос - насколько критично в андроиде отключение питание, без завершения работы ?
Старый 19.11.2015, 22:10   #499
Denkos
Не на сколько.
Старый 19.11.2015, 23:16   #500
yuriy m
Регион: 03
Не на сколько.
Откуда такая уверенность ? С процем и всякой лабудой( контроллеры питания, RF модули, Оперативка ,и т.д.)я согласен. Но вот с памятью,вот здесь вопрос... Если есть на аппаратном уровне контроль за напряжением и защита от записи при переходных процессах,то наверное тоже соглашусь. Но если нет,то есть возможность получить ошибку, причем фатальную,в момент записи бита и тогда можно получить кирпич... Не буду утверждать про ARM архитектуру, но на атмеле такое есть. Вот по этому и спрашиваю критично ли ? Есть ли официальные доки на эту тему ?
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
