#491 |
#492 |
![]() вопрос: а для связи планшета и флешки достаточно проводов D+, D-, ID? (массу можно откинуть?)
ответ:нет ![]() |
#493 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() Как мне так мне плюс не нужен от планшета. У меня немного другой подход,нежели здесь принято с большего... http://pccar.ru/showpost.php?p=343647&postcount=6913 Как-то не очень интересно получается - планшет компактный и имеет много мозгов(степень интеграции большая) А многие в основном здесь , подключают периферию и т.д. на проводках(кабельках) ,куча разных блочков... В итоге за планшетом такой огород лежит... ![]() ![]()
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#494 | ||
![]() так называемый 4-й провод (в распайке USB у него название ID)
Уже сделал: в хабе подпитал + который идет к планшету от + питания хаба, отдельно питание планшета (получился так называемый Y-OTG) Цитата:
#495 |
![]() Регистрация: 29.11.2011
Машина: Lexus RX300
![]() Никто не подскажет контакты где в москве можно матплаты починить от нексуса?
#496 |
![]() Вопрос на засыпку.Не хватает времени самому разбираться, может уже кто занимался... Как организовываете автостарт на nexsuse7 2013 lte ?
P.S. Батареи не будет. И второе насколько критично в андроиде отключение питание, без завершения работы ?
#497 |
Машина: Lexus RX300
![]() fastboot oem off-mode-charge 0
#498 |
![]() Да точно ,где то читал,но забыл... Спасибо большое. Сэкономил мне время,проверил работает.
остался второй вопрос - насколько критично в андроиде отключение питание, без завершения работы ?
#499 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#500 |
![]() Откуда такая уверенность ? С процем и всякой лабудой( контроллеры питания, RF модули, Оперативка ,и т.д.)я согласен. Но вот с памятью,вот здесь вопрос... Если есть на аппаратном уровне контроль за напряжением и защита от записи при переходных процессах,то наверное тоже соглашусь. Но если нет,то есть возможность получить ошибку, причем фатальную,в момент записи бита и тогда можно получить кирпич... Не буду утверждать про ARM архитектуру, но на атмеле такое есть. Вот по этому и спрашиваю критично ли ? Есть ли официальные доки на эту тему ?
Здесь присутствуют: 144 (пользователей: 0 , гостей: 144) | |
