Старый 17.09.2015, 00:55   #491
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от Sergey595 Посмотреть сообщение
У меня ОТГ кабель тоже не короткий. к нему подключен хаб без питания, а в хабе торчат звуковая карта (пока китайский примитив), ардуинка для кнопок, иногда флешка и изя которая работает как вебка и включается при замыкании D-. Все работает без проблем.
Вопрос временно решен )))
Пока ковырял провода, спалил контроллер usb на планшете.
Теперь не флешки не изи )))
Попробую починить, если не получится куплю отдельный монитор под камеру, а то мои танцы с бубном начинают подпрягать.
Всем кто пытался помочь, огромное спасибо !!!
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 02:04   #492
arbeit
arbeit is on a distinguished road
Всем привет! Никто в живую не пробовал? Должно сразу по вафле на андроид закидывать
http://www.youtube.com/watch?v=GoCLJVrJT48
http://www.aliexpress.com/item/Hot-S...74_75,201409_4
Я себе поставил для начала комбинирование изображения (автомобильный квадратор с разными полезными функциями ) и вывел на DVD кабелем, но в перспективе хотелось бы закинуть это изображение на планшет, без рутирования и танцев с бубном на изикапе. Фокус в том, что комбинер расщитан на 4 камеры по всем сторонам машины. А так как у меня задняя камера не цепляет углы бампера, назад поставил 2 камеры и 2 чуть позже поставлю вперёд Теперь вижу не только непосредственно сзади, а довольно широко по всему заднему сектору. Например, как побочный эффект, стало удобно выезжать жопой между припаркованными машинами По камерам видно кто подъезжает и слева и справа Правда разрешение камер так себе, но в целом картинка вменяемая Интересный факт, сначала пришёл просто переключатель камер (ручной коммутатор, коробки похожи) пришлось высылать обратно, хотя предлагали перевести разницу в цене, но я отказался. В итоге прислали повторно то, что нужно. (ссылка для примера, но заказывал не с неё) Если кому интересно, спрашивайте, расскажу про минусы алгоритма работы комбинера.
http://www.aliexpress.com/item/Hot-F...74_75,201409_4
Последний раз редактировалось arbeit; 17.09.2015 в 02:45.
arbeit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 06:45   #493
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Помню, пробовали. На андроиде задержка неудобоваримая.
Старый 17.09.2015, 09:59   #494
sandr2010
Регион: 34
Тоже пробовал и так же не понравилась задержка сигнала по вайфаю. Перешел на изикап. Сейчас в наличии два изикапа: dc60+ и 008 - в раздумьях,какой оставить(60+ запускается через раз,а у 008 картинка хуже.Так же поставил коробочку с автоматизацией двух камер,алгоритм работы ,возможно ,такой же как и у вас.
Старый 17.09.2015, 20:45   #495
arbeit
Спасибо, что подсказали про задержку, а то я уже размечтался Думал рутировать Nexus 2013 не буду, а теперь всё-равно, сегодня стекло лопнуло Сел в машину - планшет в заднем кармане Если завтра модуль разделю, обойдусь только стеклом, если не разделю влечу на весь модуль
Старый 17.09.2015, 20:59   #496
arbeit
Самая засада с алгоритмом - преимущество камеры заднего вида над всем остальным. То есть, у меня сзади камеры получаются скомбинированные в одно изображение "передняя" и "задняя". При включении заднего хода (от фонаря исполнительное) на весь экран только "задняя" с половинкой бампера. Если принудительно (кнопкой) включаю режим комбинирования, то при включении задней всё равно будет только одна "задняя" камера Нужно городить теперь исполнительное, что при принудительном включении "комбинированного" исполнительное по задней камере отключается (функцию от поворотников не втыкал, так как при такой схеме неактуально).
Старый 30.09.2015, 22:32   #497
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Парни может кто поделиться ссылкой на али,где можно этот Easier CAP(v.008,АМТ630)) заказать. А то по ссылкам в теме,либо не то ,либо товар отсутствует.
Старый 01.10.2015, 17:15   #498
Sergey595
Sergey595 is on a distinguished road
Покупал у этого продавца. Все пришло, работает без нареканий
Sergey595 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 17:28   #499
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Чип то какой внутри стоит?
Старый 01.10.2015, 17:58   #500
Sergey595
Какой чип стоит не помню, но определяется как веб камера. Работает без проблем разрываю D- через реле.
При заказе лучше уточнить всю инфу у продавца.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
