Старый 05.10.2009, 22:45   #41
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
тестово сейчас делаю для експерементов. Поэтому никаких настроек и конфигов не будет.
А может вторую комбинацию сделать, при отключении? например Ctrl+F.
Программа при нажатии старт, сворачивается в трей.
вобщем ждите первый альфа тест. Рюшечки и пряники потом.
Старый 06.10.2009, 08:39   #42
kostya740
Найдена первая заковырка. При отключении или подключении, виндовс сообщает об этом несколько раз подряд. Тем самым провоцируя подряд одну и туже комбинацию. Я сделаю через тикет, если в течении 2-х секунд приходит несколько сообщений от системы, реагирую только на первое.
Старый 06.10.2009, 14:13   #43
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
нормально
Старый 06.10.2009, 20:51   #44
kostya740
Версия 1.0.0.1
Запустить, выбрать камеру, после эого можно сворачивать и программа реагирует.
Чтоб выбрать другую камеру, нужно программу перезапустить.
Работа с тикетом еще не сделана. Т.е. на включение возможно несколько реакций клавиш.
Тип файла: rar USB On_Off.rar (96.8 Кб, 613 просмотров)
Старый 07.10.2009, 04:39   #45
kostya740
Обновление:
1. Реализован тикет - при подключении/отключении несколько раз в одну секунду, сработает комбинация только один раз.
Тип файла: rar USB On_Off(1.1).rar (96.8 Кб, 693 просмотров)
Старый 07.10.2009, 11:36   #46
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Обновление:
Спасибо за прогу, но у меня не работает, тестировал так - в центрифуге настроил горячие клавиши ctrl+P приложение камеры ctrl+f главное меню проверил на клаве горячие клавиши срабатывают, в программе выставил желаемую веб камеру. Имитировал вкл\выкл камеры простым выдергиванием usb шнурка из ноута, прога ноль внимания...
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 11:41   #47
BaGz
Регион: 16, 116
Ctrl+p а в Центрифуге на эти клавиши ставим Любую прогу на запуск !!!
ту же Wanteda она отлично кстате пашет с центрифугой и на весь экран стартует !!!
Еще бы в проге добавить чтобы КАК только она в теч 2х сек например неувидела камеры !!! то давала 2 комбинацию клавиш !!!
Чтобы запустить Батничек и прогу Закрыть !!! или убить из процессов!!!
Я лично буду примного благодарен!!!
Одессит выложи плиз для полноты так сказать картины эту прогу вантеда и самое главное батничек этот который бы закрывал программу по гарячей клавише
Старый 07.10.2009, 17:27   #48
kostya740
Я для проверки использовал блокнот.
Ctrl+P выводил окно для распечатки
Ctrl+F окно поиска по документу.
Проверте на блокноте.
Старый 07.10.2009, 17:51   #49
BaGz
Регион: 16, 116
Аналогично, окрыл блакнот симитировал вкл\выкл камеры результата нет тоесть нечего не происходит, само устройство стабильно появляется и исчезает из оборудования, таким же макаром проверил в браузере опера10 и IE8, на всякий такие же манипуляции проделал и на другом компе ОС win XP SP3
Старый 07.10.2009, 19:57   #50
kostya740
жди программу с логированием. посмотрим что к чему там.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
