Старый 16.08.2009, 17:25   #41
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
Пока образовалась некоторая пауза в работе, так как поджимают сроки курсовых. Но в этот промежуток произошла замена главного игрока, а именно Asus eee pc 2G surf на Asus eee pc 8G. Подвернулось объявление, где занедорага продавали такой ноут, сейчас буду продавать 2G =).
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 18:26   #42
nightflyer
Эх, какой бы повод найти чтобы не читать учебник, подумал я. И повод тут же нашелся... Решил я что-нибудь связанное с карпутером поделать. А именно, решил вырезать рамку. Вырезать решил из родного пластика асуса. Все равно, внутреннюю рамку, так аккуратно как ее вырезают на заводе, сам не вырежешь. Взял в руки ножик и начал кромсать. В итоге получилось то, что представленно на фотографиях. Вот только образовалась небольшая проблемка. Я хочу на то что вырезал наклеить пленку. А вот где эту пленку взять, вот это большой вопрос...
В целом получилось не плохо. надо только обтянуть пленкой и приклеить все это дело к штатному пластику. Клеить думаю буду эпоксидкой, так как суперклей 1)жидкий 2)хрупкий, а термо клей из кетайского пистолета от жары расползтись может...
ID:	12295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12297   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2009, 20:33   #43
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а зачем пленкой обтягивать?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 22.08.2009, 07:02   #44
nightflyer
Да не эстетично как то смотрится, на мой взгляд, а шпатлевать что то не особо хочу... Пока в сомнениях, как лучше сделать. Другая проблема, где пленку найти...
Старый 22.08.2009, 09:05   #45
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
я пленку покупал в обойном магазине.
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 10:20   #46
nightflyer
Самое интересное, что здесь я ни одного такого машазина не знаю... Есть один, что то вроде нашего Оби, но не уверен что там она будет. Хочу черной пленкой обтянуть. Сначала думал серебристой, но когда увидел как черная рамка смотрится, решил обтягивать черной пленкой.
Старый 25.08.2009, 19:05   #47
nightflyer
Я в жуткой печали... У меня походу помер asus. Сегодня решил немного поработать над проектом, начал приклеивать сенсорное стекло к рамке, а потом решил потестить все в сборе, взял асус а он зараза не включается. Единственное на что я грешу, что он стоял с включенным адаптером и снятой баттареей. Больше никаких предпосылок не было. Я в него особо руками не лазил... =( Что бы это могло быть? Адаптер первым делом протестил, он нормально работает... Блин смерть этого ежа заморозит проект основательно =(((
Старый 25.08.2009, 20:15   #48
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
запитай напрямую Без акум батареи !!!
У меня вылетела ВСЯ линия по входу через штекер !!!
я + с - попутал ))
Подсоединился прямо на клеммы выкинув батарею и всё в шоколаде !!!
Старый 26.08.2009, 06:39   #49
nightflyer
Хм... я просто держал его без баттареи, только на адаптере. А как его запитать? Через вход баттареи подать ток?
Попробовал я его только от баттареи запустить, без адаптера. Эффекта 0. =(
Последний раз редактировалось nightflyer; 26.08.2009 в 10:21.
Старый 26.08.2009, 16:23   #50
odessit
А батарея точно заряжена ??? Может она пустая ???
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
