Старый 16.03.2009, 15:03   #41
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Thumbs up Получил блютусную мини клавиатуру
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
Попалась на глаза на ебэе вот такая:
Конечно не diNovo mini, но и стоит в 5 раз меньше
В реальности она меньше чем кажется на фотографии - выглядит супер.
Я думал она будет напоминать здоровый пульт от ТВ. Но она больше похожа на навороченный научный калькулятор!
На днях свожу ее на лазерную гравировку - результат сфоткаю и выложу...
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 18:46   #42
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Регулировка яркости светодиодной подсветки матрицы
Погонял монитор в темноте и убедился, что ночью пользоваться компьютером невозможно. Даже просто черный фон слепит глаза. Регулирова яркости монитора - подсветку не меняет, только изменяет гамму изображения.
Поэтому решил подключить подсветку матрицы к регулировке яркости панели приборов в машине
В машине напряжение подсветки меняется в диапазоне от 4в до макс. напряжения бортовой сети (14.4в). У матрицы номинальное напряжение led подсветки - 9.9в, максимальное 10.5в (ток 240мА)
Рулит резистор на 16 Ом!
Последний раз редактировалось Wildcat; 25.03.2009 в 17:53.
Старый 20.03.2009, 01:19   #43
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Wink
ты резистор потрогай, греется наверно
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 20.03.2009, 09:11   #44
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию А как же ему не грется?
Почти 1 Вт рассеивает (Ток 240мА, мощность получается 0.24*0.24*16=0.92 Вт)
Вот думаю, куда бы его пристроить, чтобы тепло зря не пропадало!
Старый 20.03.2009, 09:16   #45
Wildcat
Аватар для Wildcat
Конечно, хорошо бы придумать схему, чтобы диапазон напряжений 4-14.4в преобразовывать в 6-10.5в и линейность регулировки сохранить....
Но думаю, это будет слишком сложно. А так - дешево и сердито!
Кстати, заодно решил проблему включения монитора вместе со схемой активации задней камеры. Я теперь включаю монитор вместе с компом, а по задержке M4-ATX - включаю подсветку!
Последний раз редактировалось Wildcat; 20.03.2009 в 11:33.
Старый 21.03.2009, 02:21   #46
(vS)
Аватар для (vS)
ну, можно ради прикола на МК сделать ШИМ для подсветки
грандесла
Старый 21.03.2009, 18:04   #47
Wildcat
Аватар для Wildcat
Вчера снова все собрал в корпус.
Сегодня подключил в машине, погонял.
Выводы:
1. Регулировка подсветки работает отлично. Минус один - когда на улице светло, чтобы включилась подсветка нужно включить фары или габариты. Но для меня это не проблема - я всегда включаю ближний.
2. Почему-то не изменяется задержка Anti-Thump M4-ATX. Изменяю ее родным софтом, а она все равно остается 3 сек. Напишу в техподдержку. Проблема самоустранилась после отключения питания.
3. Камера заднего вида включается безупречно.
4. Звук через усилитель отличный, мне показалось даже лучше чем со штатной головы.
НО, огромное количество шумов:
а) Шум от работы двигателя (вой)
б) Цифровой шум от работы всех компонентов компьютера
в) Аналоговый шум - его уровень изменяется при регулировке громкости в компьютере (наверное собственный шум звуковой карты)
Видимо, придется еще добавить трансформатор мистери...
Последний раз редактировалось Wildcat; 22.03.2009 в 00:15.
Старый 23.03.2009, 22:24   #48
Wildcat
Аватар для Wildcat
В ходе борьбы с шумами провел кучу экспериментов. Вот те что давали хоть какой-то результат:
- При подключении к звуковухе наушников звук чистый и никаких шумов.
- При запитки усилителя от M4-ATX пропадает вой генератора(что и следовало ожидать)
- При отключении оплетки со стороны усилителя - шумы становятся еще сильнее.
- При включении между звуковухой и усилителем трансформатора (Audiovox IST-2), шумы снижаются примерно в 2 раза, но также и снижается уровень звука, но самое ужасное - полностью пропадают низкие частоты - звук становится металлическим!
Пока план действий таков:
Сделать фильтр из дросселя и конденсатора и попробовать запитать усилитель и/или компьютер через него...
Последний раз редактировалось Wildcat; 25.03.2009 в 10:16.
Старый 23.03.2009, 23:49   #49
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Ну хоть один человек это услышал! Остальные не верят
Старый 25.03.2009, 09:06   #50
Wildcat
Аватар для Wildcat
Вчера сделал фильтр из дросселя и конденсатора по рекомендации Chip'а
При подключении фильтра в цепи питания усилителя - практически никакого результата
При подключении его в общей цепи питания (усилитель+компьютер) - полностью ушел шум от генератора, компьютерные шумы не изменились
Еще раз попробовал подключить GLI (Audiovox IST-2) - тот же результат(шумы остаются, низкие частоты уходят)
Пока в плане действий один пункт:
1. Попробовать разделить в BM2032 сигнальную землю на входе и землю питания
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
