Старый 09.12.2007, 21:18   #41
podorvanov
Аватар для podorvanov
Регион: 22
Машина: Toyota Corolla Luxel E122 Правый руль
podorvanov is on a distinguished road
Здравствуйте, вот наверно и пора начать писать на форуме после того как почти год его читал
пишу так как не могу разобраться с проблемой
ИМЕЕМ вашу оболочку а в качестве навигации гисс русса
1)ваша программа может пользоваться ГПС выдавая разную полезную информацию скорость пристегнуть ремни и т.п.
2) гусс русса может "навигировать" (о как выразился)
СУть проблемы.
если я включаю в настройках вашей программы исп ГПС ставлю свой порт , и т.п. то все ок показываеться месторасположение, добрый голос советует пристегнуть ремни, и вежливо напоминает что тише едешь дальше будешь, но если я нажимаю в этот момен навигацию и запускаеться гиссрусса то гисрусса не может приконектиться к спутнику.
Провел эксперимент запустил сначала навигацию а только потом вашу программу, все с точностью до наоборот, тоесть гисс русса работает и показывает меня в этом бренном мире, а вот ваша программа уже просто пишет что ГПС не найден.
ВЫВОД
ИМХО где то конфликт, или и ГПС приемник может работать только на 1 программу, вот тут не понял. проясните ситуевину .
и еще вопрос про прогу у вас можно настраивать емкость топливного бака, но никак не пойму зачем это? и каким образом получить средний расход и т.п., а то всегда по нолям горит.
СПАСИБО буду ждать ответа.
Огромное спасибо, за замечательную программу
ЗЫ пользоваться другим навигатором нет возможности в нашей глубинке другого нет 6)
podorvanov вне форума
Старый 09.12.2007, 21:36   #42
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Это не прога, это Виндоуз......
Ком порт используется тока одной прогой.
Для "обхода" этой неприятности используются программы-размножители портов, такие как x-port и gps-gate.
Х-порт бесплатный, гпс-гейт в огороде (доступ к огороду после месяца от регистрации и при наличии более 100 постов) Ну или найти где-нить в инете
archer вне форума
Старый 10.12.2007, 12:37   #43
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Надо б всё это, IMHO, в одной пачке держать
неприятный глюк - если жамкнуть на кнопку навигации, то LeoCar предлагает выбрать путь к программе навигации, при отказе это делать он запрашивает путь по-новой и так в бесконечном цикле
1. Писал же, что обновление было промежуточным, так как не все могут таскать из Инета файлы по 15 метров.
2. Разберусь с этой петлей.
Сообщение от SknUA Посмотреть сообщение
LI()nвыбор действительно случайный до первого нажатия кнопки ">>" или "<<"
Не помню, баг это или фича Но обязательно гляну
Бортовой журнал:
1.Записи "Заправка" не позволяют вводить количество залитых литров с дробными частями (например, 40.8л превращается в 40л).
2.Хоть ширину колонок и можно менять, но при первом же удобном случае ширина возвращается к прежнему состоянию, т.е. не запоминается состояние.
1. Давно с этим борюсь. Постараюсь что-нибудь придумать.
2. Ага, оно и не должно было запоминаться, так как запоминание я не делал. Тоже что-нить постараюсь придумать.
Сообщение от kolychev Посмотреть сообщение
То есть ты при обновлении базы (или какого-то отдельного каталога) берешь тэги каким то другим способом, чем при проигрывании ?
Ты прав. При добавлении альбомов инфа берется просто открытием мп3 файла на чтение и поиском тегов в определенном месте этого файла. При проигрывании медиаплеер сам открывает этот файл и читает из него теги, а потом передает их ЛеоКару в нормальном виде (без проблем с кодировкой). Дело в том, что медиаплеер открывает каждый файл пару секунд, то есть простое добавление одного альбома может растянуться на дофига времени.
Сообщение от podorvanov Посмотреть сообщение
Итак, с ГПС разобрались. Насчет бака - а как прога будет узнавать расход, если она не знает, сколько в баке литров всего вмещается и сколько там после заправки?
Укажи емкость бака, а после при заправке вбивай все данные в бортовой журнал (в том числе заполняй и поле "литров в баке") - тогда он будет считать расход.
Народ, появилась идея создать ФАК по ЛеоКару
Потому что разных фишек много, но о некоторых пользователи просто не знают. Тупо надо описать, что для чего нужно, ну и скриншоты. Мне в этом кто-нибудь сможет помочь?
LI()n вне форума
Старый 10.12.2007, 12:49   #44
SknUA
Машина: Mitsubishi Lancer SW'06
SknUA is on a distinguished road
Не нужно - самоустранилось установкой версии до 255 (ездил на какой-то старой с цветными не красными иконами)
Народ, появилась идея создать ФАК по ЛеоКару... Мне в этом кто-нибудь сможет помочь?
Не вопрос...
ЗЫ сегодня при установке 253+255 и запуск с нуля:
1. на запросах имени каталога - его назначения небыло...
2. при запросе настройки порта ЖПС выехавшая клава зашла под окно с вводом параметров и воспользоваться ею было нельзя (перекрыты большинство клавиш). Поборол указав в имени каталога параметры и потом копировал их в нужное окно (клавы у меня в машине нет).
3. Мигания в затемнении стали много меньшими...
Короче, так держать!!!
My Project: J7F2WE2G-OC-PB/M2-ATX/GPS BU-353/Gigabyte Wi-Fi/Lilliput 619GL-70NP/VGA/ELM327 USB
Progr: Собственный фронтэнд/GisRussa/Garmin MobilePC
SknUA вне форума
Старый 10.12.2007, 13:07   #45
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
1. А ты посмотри на окно диалога выбора папки повнимательнее
2. Бывает и такое, почему - пока не разобрался. Но если учесть, что при показе диалогов ввода текста клава работать вообще не должна, и как она это делает - для меня загадка, то попытку ее выезда уже можно считать достижением Чтобы "поднять" клаву поверх другого окна - щелкни по любой ее клавише, и она должна оказаться сверху.
3. На выходных отмахал туда-обратно тысячу км в Орловскую область ночью - тоже порадовало, равно как и настраиваемый уровень прозрачности.
В общем, стараемся-с
LI()n вне форума
Старый 10.12.2007, 14:14   #46
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Серый, я так и делаю! Но видимо прога не может поддержать прозрачный фон!!! Или ты хочешь сказать что у тебя получается сделать прозрачным фон?? Может я тогда туплю!!???
ТАк ты фон делай не прозрачный...., а подгоняй иконку к фону....
Menen вне форума
Старый 10.12.2007, 21:18   #47
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Серый! Эт не реал, потому что мы теперь можем перемещать обекты в главном окне, а то что находится в тоол баре, это сума сойти короче!!!
pafftis вне форума
Старый 10.12.2007, 22:23   #48
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
если жамкнуть на кнопку навигации, то LeoCar предлагает выбрать путь к программе навигации, при отказе это делать он запрашивает путь по-новой и так в бесконечном цикле. Единственный выход - пристрелить LeoCar и Project1 через диспетчер задач.
Проверил. Глюк при нажатии на "Отмену" дальше все продолжало нормально работать. Если у тебя не так - пришли скрины, плиз.
LI()n вне форума
Старый 10.12.2007, 23:49   #49
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
2 pafftis:
Короче, намучился я децль - но прозрачность-таки сделал! Правда, через жопу, но она работает!!!
Короче, принцип такой: если на картинке есть точка розового цвета - то алгоритм тупо заменяет розовый цвет на точку того цвета, который находится на картинке под иконкой в этом месте!!!
В общем, все работает и достаточно шустро! С тебя ВСЕ ИКОНКИ с розовым фоном (вместо карбона)!!!
LI()n вне форума
Старый 11.12.2007, 00:53   #50
SknUA
А мона я трохи позанудствую ... Их бы в кепшн перенести, а то я их и не увидел сразу. Там висит "выбор папок" - вот вместо него и повесить
2. ...показе диалогов ...клава работать вообще не должна, и как она это делает - для меня загадка,...Чтобы "поднять" клаву поверх другого окна - щелкни по любой ее клавише, и она должна оказаться сверху.
Это первое что пришло мне на ум, но видимо "саиовыезжающая клава" сама и решает когда ей подниматься - в моем случае не поднялась (пробовал давить отказ и различных вариациях ввести 5,4800,8,n,1 - раз пять в различных вариациях, в конце концов BkSpc и вставка из буфера).
По поводу случайного выбора музыки - работает только в пределах текущего каталога... а так хотелось бы чтоб по всей шарудило
SknUA вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
