Старый 15.11.2016, 20:11   #41
Vlad-bodryi
Машина: Forester
что-то столько советов и ни одного толкового...
при удалённом управлении надо запускать только систему, при этом монитор, звук, а также бортовые потребители - отключены! управлять нужно оптопарами(0,011А), иначе большое потребление при обычных реле(0,15А).
в свойствах бп надо выставлять отключение питания через таймер(например через 12часов) и по напряжению АКБ, но в таком случае будет большое потребление бортсети в режиме стоянки, АКБ придётся постоянно заряжать, а при -20С АКБ замёрзнет.
Старый 16.11.2016, 05:33   #42
Goldsnich
Аватар для Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Goldsnich is on a distinguished road
У меня ПК отключается автоматически, не "жестко", а плавно через 20 секунд завершается работа и Windows тухнет. Если удаленно включать, то конечно лучше включать только один ПК без монитора и усилителя, чтобы экономнее использовать заряд. Сигнал на включение усилителя идет с того же ACC что и для ПК. Питание на монитор идет с БП ПК.
Goldsnich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 04:38   #43
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Я уже поставила реле, все хорошо работает, как и планировалось, в настройках выставила чтобы контакты при срабатывании были постоянно включены. Сама линия ACC идет через реле по этой схеме что слева.
Т.е.когда контакт NC закрыт и ключ не вставлен в зажигание, от ACC +12В не поступает и ничего не включается. Как только вставляется ключ питание проходит через NC. Когда нужно удаленно запустить, то замыкается контакт NO и питание +12В проходит от gsm реле в ACC. Да, но в таком случае монитор и усилитель включаются. Может как-то придумаю как отключать и их.
Старый 12.12.2016, 12:03   #44
YAM1966
Аватар для YAM1966
Тогда типа того
Комп и усилитель с монитором включится при включении АСС.
А так-же ТОЛЬКО комп включится при дистанционном управлении включением. При этом усилитель и монитор обесточены.
Старый 17.12.2016, 12:33   #45
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Еще вопрос.
Можно где-то купить готовое реле-устройство которое отключает нагрузку при достижении определенного значения напряжения ? Желательно регулируемое в пределах 6-20 В постоянного тока.
Старый 17.12.2016, 12:46   #46
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
YAM1966,
Получается у меня услилитель и монитор включается от сигнала с компьютера, т.е достаточно только "обрезать" сигнал acc от ПК.
Старый 17.12.2016, 13:01   #47
YAM1966
Аватар для YAM1966
Напряжеметр
Усилитель и монитор должен включаться по ACC, т.е. по физическому присутствию тела на сидении и поворота ключа
Старый 17.12.2016, 13:08   #48
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Все верно да, когда ключ вставлен в положение ACC, то все запускается, а удаленно нужно включать только ПК, т.е. не подавать питание от БП через J6
p.s. Я померяла сколько берет тока монитор во включенном состоянии - это 650 мА при 12В. На нем написано не более 8W, что примерно соответствует.
Старый 18.12.2016, 13:02   #49
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Катя, обязательно нужно развязать ACC и выход с GSM-реле диодом.
Старый 18.12.2016, 14:31   #50
Юран каюр
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
Юран каюр is on a distinguished road
Парни, а есть реле (устройство) с помощью которого можно на расстоянии 1-3 метра вкл. другое реле без проводов? Это что бы не тащить провода с моторного отсека в салон (проводку заводскую трогать не хочу).
Юран каюр вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
