#41 |
![]() Регистрация: 19.08.2016
Машина: Nissan Note
![]() спасибо большое за помощь,буду пробовать,а ещё чуть не забыл,подключить надо только один провод от кнопок?как мне сказали,там два провода от кнопок и два провода земля,так вот оба провода земли надо соединить и оба подключить на корпус радио,правильно я понял?а если подключать только один провод от кнопок,то второй куда?
#42 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Цитата:
Чтобы работали все кнопки у Вас НЕОБХОДИМО измерить сопротивления всех кнопок и поставить добавочный резистор определенного номинала между 2-й сигнальной линией и 1-й. |
#43 |
![]() Регистрация: 12.12.2009
![]() Господа, это у всех или только на моей (у меня 7010 версия) балалайке так:
- выключаем магнитолу с кнопки. - включаем заднюю передачу - включается камера. - выключаем заднюю - магнитола включается САМА и начинает петь. т.к. коробка автомат, и ручка пролетает заднюю всегда при переключении с Р на D, то получается всегда работающая магнитола. |
#44 |
![]() Да, именно так и работает...
Решается релюшкой с задержкой включения на 0.5-1 сек... У них в этом плане сплошной косяк ![]() На моей, например при включении заднего хода не регулируется громкость с крутилки... Ну или если музыка играет с блютуза телефона при включении задней она выключается, а потом тупо включается радио. |
#45 | |
Машина: Nissan Note
![]() Цитата:
#46 |
![]() Не могу подсказать, у меня 7010B.
Можете проверить тестером. При включенной магнитоле на нем должно быть около 5В для 7010B.
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 20.08.2016 в 10:51. |
#47 |
Регион: 42
![]() А у меня при программировании кнопок, на экране показывает цифру ноль и в итоге не программируется. От руля два проводка, тестером мерил, при нажатии на кнопку сопротивление меняется. Куда копать,может было у кого?
#48 | |
![]() Цитата:
Без подключенных кнопок должно быть в районе 5В на 7010B. При подключении кнопок и нажатии на них это напряжение должно падать и быть разным при нажатии разных кнопок. Если напряжение падает почти до 0 при нажатии любых кнопок, значит у Вас низкоомные кнопки руля. И тут 2 варианта или менять сопротивления в блоке кнопок кнопок или резистор подтяжки в самой магнитоле. p.s. ток на массу с этого провода ~400uA, что говорит о резисторе подтяжки ~12kOm. И при сопротивлениях кнопок менее 300Ом уже нельзя их будет различить. |
#49 |
Регион: 42
![]() Спасибо за комментарий.
Замерил. Напряжение на проводе без подключенных кнопок почти 4В. С подключенными кнопками - 1,3В (сопротивление блока без нажатия кнопок около 5кОМ). При нажатии на одну кнопку напряжение действительно падает до 0,01В(на этой кнопке действительно сопротивление 150-300 Ом). Но есть кнопки с сопротивлением 1-2кОм и напряжение там побольше, почему они не реагируют? Куда капать дальше? Можно ли как-то проверить что работает неправильно блок кнопок (но сопротивления меняются точно и существенно в пределах этих 5кОм) или прошивка в магнитоле. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
