#41 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Если бы все было так сложно с драйверами и разбросом уровней, то ничего бы не работало в автомобиле по CAN шине...
Вы шину-то нагрузили на терминатор? p.s. в джойстике его нет. |
#42 |
![]() Регистрация: 19.11.2007
#43 |
![]() Тогда еще есть тонкий момент с временами битовой синхронизации CAN приемника.
Описание от родителя Не знаю как они задаются в ELM, но в процах со встроенным CAN и 2515 есть кучка регистров для этого... |
#44 |
![]() Да еще не могу послать
Can-Bus Codes (0x202, 2, 0xFD 0x00) – Light to maximum. Шина сыпет еррор если в данных F идет первая |
#45 |
![]() прогресс почти мал, гоняю данные по кан шине can-shield <=> elm327 , а джойстик молчит, единственное непонятное наблюдение , почему меняется ток потребления при вращении джойстика и нажатии кнопок, истина гдето рядом )) , но где?
Возможно джойстик бодрствует и спамит в кан шину, но 1055 не пускает данные пока не будет определенной команды, так чтоли ??? |
#46 |
![]() Прочитал тут работу одного чеха, он зачемто мутил переходник
айдрайв <=> can 1055 <=> переходник <=> can 2551 <=> его девайс есть мысль что 1055 и 2551 несовместимы, получается я нашел не те даташиты, щяс буду копать дальше. |
#47 |
![]() Если я правильно понял даташиты , то так разные каны у них, хотя не могу понять как на некоторых форумах типа е90 буржуйского управляли айдрайвом с елм где стоит таже 2551...
получается верхний графиг это 2551 , а нижний это 1055 (1050) ![]() Сейчас гляну для уверенности осцилографом .... |
#48 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() Ещё раз: 1055 не умеет пускать или не пускать, это просто преобразователь уровней. Если грубо сравнить, в компьютере СОМ порт имеет уровни от -(минус)12В до + (плюс)12В. Как его подключить, например, к микрокотроллеру, у которого входы рассчитаны на диапазон от 0В до +5В? С помощью преобразователя уровней, например, МАХ232. При этом МаХ232 никак не вмешивается в информационную составляющую сигнала. Он только преобразует сигнал -12..-3В в +5В (логическая единица), а +3..+12В - в 0В (логический нуль).
Посмотри это
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку |
#49 | |
![]() Цитата:
и не во всех elm стоит 2551, в некоторых 1040, потому и смогли подключиться
#50 |
![]() блин , я сейчас окончательно запутался , и кажись 1055 и 1050 тоже разные....
