Старый 17.04.2015, 11:40   #41
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Ярег Посмотреть сообщение
Блин...по вга тока( ну и фик тада с ним))
да не ссы ,я уже на эти грабли наступал ,прошивальщик есть ,прошивка тоже дето валялась ,подискивай комп с lpt (временно конечно) и готовься извергать из себя радугу от увиденного натива 1366х768 по hdmi
а китайцу скажи так мол и так , другого подключения кроме hdmi нет ,покупал 1366х768 ,обманул ты меня ,наставлю минусов ,баксов 10 точно вернут ,лично проверенно .
Старый 17.04.2015, 13:09   #42
Ярег
Аватар для Ярег
Ярег is on a distinguished road
Сегодня запустил татч, Спасибиoе Yam огромное
Вобщем то телевизор готов к установке.
Но вот уже неделю мой мозг забит тем, как это все собрать. Т.к. размер матрицы немного больше чем 2 ДИН дупло. Возникает ряд проблем.
Придумал такую вот штуку.
Т.е. прийдеться матрицу клеить к татчу, а татч вклеивать в рамку (та что черная с дырочками)
Вот эту дырявую рамку нужно будет заказать у рекламщиков, чтоб фрезернули из пластика.
Думаю что нужен пластик толщиной 5 мм не меньше.
Фрезернуть полость для татча глубиной 1 мм, и сделать запас по краям на 1мм (0,5 на каждую сторону)
Ну и дупло для самой матрицы. Т.е. в итоге собранная конструкция будет плоской с обоих сторон толщина пластика= или больше толщины матрицы+татча
С тыльной стороны будет пара пластиковых шин, прикрученных винтами, они будут придерживать матрицу с тыльной стороны
Единственно что пока не пойму, нужна ли будет ответная часть, еще одна рамка прикрученная к кузову, чтоб не париться со стыковкой крепежных отверстий...
Сам себя не понял, вобщем как решу проблему нарисую тут как оно будет)
Ярег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 11:06   #43
mendisabal
что то мне опрометчиво напоминают эти картинки )
Старый 18.04.2015, 11:36   #44
Ярег
Аватар для Ярег
Так же рисовал?)
Старый 18.04.2015, 13:39   #45
mendisabal
не только рисовал )
Старый 12.05.2015, 13:06   #46
Ярег
Аватар для Ярег
Ну чо, продолжаем.
Я уже пропустил открытие сезона по АМТ и уже пропускаю очередной этап который состоится в Пятигорске, в связи с этим, чтоб попасть на финал, я встреваю на длинную поездку кудато в подмосковье.
С ЕММА более менее лушче, успею посетить три этапа не сильно удаленных от Краснодара.
Вобщем заказал я рамку, чертежи которой были выше.
Заказал у 3Д печатальщика, из PLA (кажысь ) пластика.
Получилось вот такая вот хрень
Так то вроде не чего, по началу показалось мне.
Слегка подшкурить и будет норм
Но нифига.
У нас же лето типо уже. Рамка лежала в машине и за неделю от температуры, она приняла форму пола, на котором лежала. Очень термонестойкий пластик. Срутило рамку во всех проэкциях...расстроен вобщем. нужно искать лазерную резку металла.
Идем дальше.
Определился с месторасположением стелса, заклеил все скотчем и начал лепить скорлупу.
Она же после съема
Для набора толщины нужен стекломат 600 а то и 900, который у меня закончился еще на дверных щитах. Да и смола заканчивается, в связи с этим саб немного отдохнет.
ПРАВАДОЧКИ
Тихими ночами затягивал провода в змеиную кожу.
Так уж получилось что тянуть аж 30 метров, то еще развлечение скажу я вам))
Это провод на мид бас, дополнительно натянул на него гофру и замотал изолентой (кудаж без неё) т.к. гофра с прорезью и оттуда обычно вываливается провод
После прокладки проводов, самая нелюбимая мною стадия, это пайка клем.
Для защиты от окисления клемы вскрыл цапон лаком
Ну и затянул термоусадкой
Вобщем в машине щас примерно такой бардак
Только добавилась стекловолоконная пыль. Начал установку дверных щитов. Геморой тот еще, к двери они хорошо прилегают, т.к. лепил на двери, а вот обшивка незахотела становиться. В виду этого в обшивке сразу же нашлись лишние детали
Непонятная пластмаска, нафиг ненужный пенопласт и дверной карман, меньше мусорить в машине буду)
Вобщем теперь стадия "мишн энпосыбыл" за три недели нужно все собрать, запустить, погреть, настроить, еще погреть и еще раз настроить.
Долой сон, работать работать работать))
Старый 12.05.2015, 13:37   #47
YAM1966
Аватар для YAM1966
...... Вобщем заказал я рамку, чертежи которой были выше.
Получилось вот такая вот хрень....
Если рамка из PLA можете ее съесть , PLA делают из кукурузы и сахарного тростника...
PLA используется для производства изделий с коротким сроком службы.
Надо было настоять на печати из ABS.
Старый 12.05.2015, 13:40   #48
Ярег
Аватар для Ярег
Ктож знал) оставлю её, вдруг тяжелые времена начнуться))
Я спросить забыл. Если шнур для контроллера будет 3 а то и 5 метров, сигнал пройдет или нужно усиливать?
Старый 12.05.2015, 14:50   #49
mendisabal
думаю на крайняк поможет активный хаб ,у меня его контроллер на 1.8 м шнуре . Правда для кнопок ,а не тача ,но думаю все ровно . Бери с адпичью hi-speed , shielded . Cablexpert хороший ,правда в юлмарте могут и Gembird подсунуть запросто .
Самый лучший хаб в моей жизни ,на всяк .
Старый 12.05.2015, 16:22   #50
Ярег
Аватар для Ярег
Ок, будем пробовать)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
