Старый 12.01.2015, 19:08   #41
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сохраняем все данные в сторонке, винт пустой. Запускаем Акронис директор, удалить раздел...при этом ниже будет опция
типа заполнить нулями ? Включаем заполнить, ставим в один проход, ОК и идём чай-пиво пить. Если пара разделов, то второй
на всякий случай так-же переписать. Получаем винт с нераспределённым пространством, создаём первый, активный под Ось,
тебе под таблеточную 15-20 Gb позаглаза, я думаю. Применяем и создаём второй, логический на оставшемся пространстве.
Прости, писал по памяти, но вроде всё верно...тут ничего хитрого нет. Я это проделывал...ну раз 40-50...рутина.
После установки Оси, её настройки, установки программного и настроек его, делаем очистку системы, затем запускаем
Акронис трю имидж и делаем бэкап всего раздела...займёт не много, не более 5 Gb, путь указываем в пользовательский раздел.
Пусть лежит, есть пить не просит. Если система сглючит или что-то крупно перестанет работать, восстановление около 5 минут.
Старый 12.01.2015, 19:47   #42
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Раньше акронис выручал всегда, но вот последние 2 раза подводил... Посижу, потренируюсь, Директ имеется, про нули знал, но не пользовался... Попробую! Спасибо!
Старый 12.01.2015, 20:28   #43
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
По поводу траблов в Акронисе...было несколько случаев когда у пользователей фирмА находила ломаную винду и портила
файлик с расширением .tib Кто желает его сохранить в неприкосновенности, нужно просто сменить расширение на другое, хоть на .mpeg
При необходимости ставим реальное и восстанавливаемся. Те, кого я уговорил купить винду, не обращаются ко мне по нескольку лет, и
образ там никто уже не испортит, да и восстанавливатся обычно не нужно бывает. Потому на купленной ехать предпочтительней, имхо.
Но...в любом случае, пусть и куплена, там бомбочка рассчитанная на несколько лет, там начнёт то инет отваливатся, то ещё что...
В общем подталкивать будет к замене на новую, инфа взята из инета, за достоверность не ручаюсь...
Старый 12.01.2015, 20:37   #44
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
первый раз слышу (читаю)
У меня два раза было так... Образ нормальный, без глюков (перед восстановлением образа проверяю его акронисом на живучесть), нажимаю восстановить, появляется окно, что систему необходимо будет перезагрузить...Соглашаюсь.. перезагружаюсь... появляется загрузка акрониса и мои любимые "......" - процесс загрузки.. все как обычно, а потом, бац, и и вылазит ошибка что, например, 07FDSSDF733 поврежден (не может быть прочитан или что то подобное)... (хотя перед восстановлением писалось, что все нормально) и все ... приплыл..
Пробовал поставить ту же аинду в тот же раздел и потом уже на эту винду восстановить мой ОБРАЗ, но ни фига...
\Иныормация, что что то портит образ заставляет задуматься...
Старый 13.01.2015, 04:50   #45
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
На счет акроникса бред. Постоянно им пользуюсь. Уже забыл когда винду ставил обычным способом. Для работы создают сборку винды с софтом и всеми обновлениями отвязанную от железа. Получается видна ставится за 5 мин.
Есть образы с виндой созданные в конце 2009 и до сих пор рабочие..
На всех компах на которые ставлю винду, создаю скрытый раздел и туда образ видны с установленными дровами и дрова. В последующем гораздо проще работать с таким компом.
Разницы между лицензионной и нелицензионнной виндой нет ( если это не XP или какая нибудь сборка типа "зверь" скачанная в нете). Лично пользуюсь лицензией
В карписи без акроникса не куда, перед любым серьезным обновлением или очередными экперементами снимаю образ. При чем хранится куча образов.
Старый 13.01.2015, 10:02   #46
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
mendisabal, наверняка 10 ставили поверху,
не имею такой глупой привычки .
Да, умнея тоже при выборе осей имеется всякие старые , даже 2 семерки... Надо будет заморочиться как нибудь и в досе все подчистить
в msconfig это делается ,а не в досе .
Старый 13.01.2015, 15:22   #47
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
а я, тем временем, отдал железо на диагностику.
хотя три дня подряд всё работает исправно.
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 19:51   #48
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
чудес не бывает... сам говорил, что оперативу снимал ... и что то еще..
на диагностику... то, что посоветовал?
Старый 13.01.2015, 21:40   #49
LesNikVoHa
Да отнёс туда. Спасибо. Показал в инете эту тему, может им проще будет понять. а то я когда начал на пальцах описывать, они начали улыбаться.))))
Вчера как раз новый контроллер с Китая пришёл, а сегодня новый блок питания.
Вроде процесс пошёл.
Старый 13.01.2015, 22:50   #50
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ты там прикорми одного-двух, глядишь пригодятся в дальнейшем
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
