Старый 11.01.2015, 13:35   #1
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию что не работает?
день добрый!
проблема вот в чём:
комп загружается с ошибками.
либо висит окно, ну там где "нажмите F2 или Del..."
но ни какие нажатия не помогают. Висит.
Либо окно загрузки висит. висит и не грузится.
спасает только отключение питания.
Иногда даже после выхода через Пуск, винда отключается, а вентилятор на проце около минуты крутит. т.е. мать выключается спустя минуту, после выхода.
Если комп с утра сразу загрузился (без ошибок), то загрузка длится около 25 секунд (дольше, чем обычно).
при чём, эти "Зависы" происходят только при запуске, после длительной не работы.
Например, с утра. второй, третий и т.д. запуски всё нормально, по крайней мере, на данный момент.
Думал, что блок питания некорректно выключает мать. Снял комп с машины, подсоединил к домашнему БП. ошибки те же.
Думал Винда неправильная загружена. Устанавливал не сам, а знающие люди (в трёх разных конторах). Проблема осталась.
Логически, сделал вывод, что дело в железе.
Начал с SSD. отключаю его совсем. Должен грузится Биос. но висит и без SSD тоже.
Понёс материнку, для проверки в DNS. там при мне включили её несколько раз. она работала. ответ - Мать работает. хотя, и проверки то ни какой не было.
В DNS сказали, что проблема может быть из за кз в железе, подключенном к компу. отключил всё. даже звуковую -.....Висит.
Проблема продолжается. она была всегда, с самого начала постройки системы.
Что не работает? всё железо на гарантии, но куплено в разных местах. и куда идти, что б что то поменять....? И самое главное, что?
Вот железо:
ASUS LGA1155 P8Z77-I DELUXE Z77
S1155 intel Core i5-3470 3.2ГГц
DIMM DDR3 4gb, 1600Мг (PC12800) Hynix
Система охлаждения S1150/1155/1156 CooierMaster
ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe+ H6
ну и прочее.
Жду, с нетерпением, советов, ответов, рекомендаций.
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 14:43   #2
Какой блок питания?
Была у меня подобная непредсказуемая беда и тоже на асусе и с теме же словами как у тебя.
Как только сдал по гарантии мать, и взял другую ASRock, проблему эту как рукой сняло.
Старый 11.01.2015, 14:56   #3
LesNikVoHa
Какой блок питания?
Блок питания м4. Но сейчас работает дома от компьютерного блока.
Старый 11.01.2015, 15:02   #4
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
попробуй заменить sata кабель от ssd до материнке.
В качестве эксперимента можно отключить в биосе usb устройства при загрузки.
Старый 11.01.2015, 15:22   #5
LesNikVoHa
Кабель менял. не помогло.
Старый 11.01.2015, 15:55   #6
Жесткий диск идет следующим.
Старый 11.01.2015, 16:23   #7
LesNikVoHa
если его отключаю совсем. запускаю только одну материнку (+проц+ память), то тоже висел. даже не мог войти в биос.
Сегодня весь день мучаю. запускается.
а какие симптомы, если память глючит?
Старый 11.01.2015, 19:11   #8
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Уважаемый!! Возьми другую материнку и будет тебе счастье....
А в DNS магазине брать ничего не нужно ИМХО (их производства имеется ввиду), так на будущее...
А других сервисных центров нет.. ты же пишешь про 3 разных установщиков винды (в их конторах нет специалистов по тестам материнок?!!).
Старый 11.01.2015, 19:14   #9
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Потом оператива, да???
Старый 11.01.2015, 19:15   #10
SergeykoR
что не так с хахаряшками от DNS?
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
