Старый 14.03.2009, 20:48   #41
terter
Машина: Acura TSX 2005
terter is on a distinguished road
slden здорово!Как заиметь Вашу разработку для установки в мое авто!(или это не распостроняется?)Сталкивались ли Вы с Акурой ТСХ 2005 г.в.с навигацией!Возможно ли это все подключить!
С Уважением,Вадим
terter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 23:16   #42
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от terter Посмотреть сообщение
Сталкивались ли Вы с Акурой ТСХ 2005 г.в.с навигацией! Возможно ли это все подключить!
Возможно. Контроллер GA-Net+ позволяет произвести PnP подключение компьютера и других видео\аудио источников к OEM Navi Alpine всех моделей Honda\Acura по 09 м.г. включительно, в т.ч. TSX05. При этом, в штатную систему автомобиля не вносится каких-либо конструктивных изменений и она полностью сохраняет все функции. Установка не требует специальных знаний и может быть произведена самостоятельно за 10 минут.
Порядок приобретения в личке.
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 00:06   #43
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ответь уже в этой теме http://forum.pccar.ru/showthread.php?p=88361#post88361 , будь человеком.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 15.03.2009, 19:04   #44
terter
slden - ответ получил!щас вышлю данные для заказа!И еще вопросики есть,можно задавать здесь или каким другим способом??
Старый 15.03.2009, 19:53   #45
slden
Регион: 71
И еще вопросики есть,можно задавать здесь ..??
Задавайте.
Старый 16.03.2009, 19:46   #46
AkuraVod
Машина: 2008 Акура МДХ
AkuraVod is on a distinguished road
Уважаемый Slden, удалось ли завершить драйвер родного джойстика МДХ'08 для WM.
Можно ли запускать систему из 2ух интерфейсов: из ХР или WM (через эмуятор Microsoft) по выбору? Будет ли и там и там работать джойстик?
Как происходит переключение на компьютер (что нажимаем), доп кнопки ставить надо ?
Как подключить родную антену GPS(резать надо)?
Что с вашим сайтом?
Как можно ваш девайс получить и сколько о весит целковых?
AkuraVod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 20:57   #47
slden
Регион: 71
Сообщение от AkuraVod Посмотреть сообщение
С целью обеспечения работы драйвера в младших OS принято и реализуется решение о принципиально новом релизе. Работы планируется завершить (для XP\Wista) на текущей неделе, потом с младшими испытания.
Не допонял вопрос... Драйвер джойстика будет работать со всеми приложениями, в т.ч и выполняемыми через эмулятор.
Никаких дополнительных кнопок не требуется. Через драйвер доступно назначение переключения в режим PC штатными кнопками. Можно назначить любую.. Как показывает практика, наиболее удобна кнопка MAP.
Не рекомендую отнимать штатную антенну от родного DVD-ROM, в этом случае вы потеряете те немногие функции штатной системы, котрые имеются..Можно сделать повторитель для дополнительного GPS приемника, но реального улучшения приема не произойдет. С задачами вполне справляются aftermarket GPS, тот же BU353
Что с вашим сайтом?
Не в числе первоочередных задач, а хорошо и быстро совместить не удается...
В личке.
Старый 17.03.2009, 13:20   #48
AkuraVod
Правильно ли я понимаю, что будет некий тройник от штатной антены к родному нави и компютеру?
Старый 17.03.2009, 13:31   #49
AkuraVod
Уточню.
Можно ли подключить родную антену с шишкой и к нави и к компьтеру одновременно без осложнений?
Старый 17.03.2009, 14:16   #50
slden
Регион: 71
Уточню.
Подключение возможно, но осложнений не избежать. Простое Y-соединение (тройник) недопустимо, т.к значительно ослабляет сигнал и он становится недостаточным для любого из двух приемников. Возможное техническое решение - активный (+15-20dB) повторитель на частотах 1575, 1227 и 1176 MHz, т.е. некое электронное устройство... с обманчивой простотой решаемой задачи. Кроме того, потребуются специальные высокочастотные антенные разъемы. Исследования и эксперименты по этому направлению проводились 2 года назад и выявили нецелесообразность подобного решения ввиду высокой стоимости и отсутствии прочих потребительских преимуществ.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
