Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Bluetooth
Старый 23.09.2013, 12:26   #41
macau
и что вам эти профили дадут? а звук роутить кто будет?
Старый 23.09.2013, 16:31   #42
Stormgas84
Машина: Citroen C-Crosser
Stormgas84 is on a distinguished road
Если быть точнее, то в 4.1.1 он (BlueZ) еще есть, иначе как тогда у меня пашет юсб-бт?
а в 4.2 да...-"выкинули bluez" и "поломали вообще все".
хотя СМ-мовцы в СМ10.1 что-то прикрутили и юсб-бт снова пашут, но исключительно на CSR чипах.
Можете кинуть ссылочку на инфу? Мне как раз надо BT на CSR чипе прикрутить к Android планшету http://www.aziocorp.com/product/wire...t/btd-v400.htm. Не в курсе, к новому нексусу 7 2013 возможно прикрутить?
Stormgas84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 16:46   #43
Rage2
Машина: Ford Focus III
Stormgas84, я предлагаю вам бросить эту затею. Apt-x вы просто так не прикрутите. Нужно компилить либы кодека, сорцов которых нет.
А поскольку видимо вы даже не разрабочик, то осилить данную затею нереально.
Что касается внешнего юсб-бт к нексусу...
Тут тоже думаю простых путей нет. Как вы наладите работу и включение БТ, если у вас будет подключено их два? (родной и юсб). В теории же это реально, но нужны навыки и опыт разработки и реверсинжиринга......брать сорцы, переписывать под свои нужды и собирать.
p.s За этот кодек отвечает либа: libbt-aptx-4.1.1.so, libbt-aptx-4.0.3.so
в build.prop включается командой service.brcm.bt.aptx=1 или в терминале "setprop service.brcm.bt.aptx 1"
Но они заточены под конкретную железку, производитель которой, отвалил энную сумму за лицензию CSR.
Итого...it's unreal
Последний раз редактировалось Rage2; 23.09.2013 в 17:37.
Старый 23.09.2013, 17:35   #44
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
короче, как я дальше разобрался, да действительно, гугловцы, при чтении конфига пропускают информацию о девайсе , засранцы, чтение есть , но оно закоментированно. без пересборки увы не получится.
В принципе я уже пересобрал, пересборка андроида у меня занимает от 3х до 4х часов.
Даже готов уже затестировать.
Сегодня получил китайское стекло на свой нексус, поменял. сейчас пока штудирую интернет на тему как оживить планшет в случае неправильной прошивки.
Еще одна проблема, это у меня не получается запустить в эмуляторе то что я собрал, эмулятор ругается на библиотеку графическую в системе (в ubuntu).
Я уже говорил, и пока мое мнение не поменялось, все необходимые профили в нексусе есть, нексус не может активировать свой профиль сам. я сейчас пытаюсь сделать так чтобы телефон увидел профиль у нексуса и послал ему команду на выбор профиля, остальное телефон сделает сам. Единственно наверное прейдется написать софт для нексуса который при активации профиля Handset будет будет дергать не обходимые функции и ать броадкаст сообщения системные
p.s.
Я никому ни каких гарантий не даю, я делаю то что в моих силах, это лучше чем сидеть и ничего не делать. Иду методом проб и ошибок, получится так получится. получу 3 ящика пива не получится... "ну не смогла я "
Можно хендфри реализовать по разномуЮ можно платы покупать , можно готовый хендсфри, можно взять модуль хендсфри от магнитолы лансера /outlander/asx , он замечательно работает без магнитолы , управляется по кану, звук передает отдельным проводом на усилитель, микрофон отдельно к нему подключается и имеет еще голосовое управление. только нужно команды заснифить его и написать софт например для ардуины
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 23:33   #45
Rage2
oops1, ну рассказывай, чего новенького нарыл......))
Старый 27.09.2013, 00:29   #46
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
эти дни в в пустую, я у сервака винт SSD сдох, пока новый не могу купить, (работу ищу в основном). Щас пытаюсь пересобрать на другому сервере.
Я поменял в исходниках пару флагов, теперь надо проверить.
я нашел реализацию стека в нескольких местах, в одном месте. ни как не могу сообразить какой когда работает и как правильно должно быть.
Есть стек Bloedroid? который как я понял пришел на замену BlueZ, ног остатки BlueZ и они автогенеренные судя по коментам.
В стеке Bluedroid конфигурационный заголовочный файл bt_target.h (строка 2649), в нем устанавливается главная интересующая нас переменная
Код:
#define HFP_INCLUDED                FALSE
Далее эта переменная используется в файле bte_init.c
Код:
#if (defined(HFP_INCLUDED) && HFP_INCLUDED == TRUE)
#include "hfp_api.h"
#endif
#if ((defined(HSP2_INCLUDED) && HSP2_INCLUDED == TRUE)) || \
    ((defined(HFP_INCLUDED) && HFP_INCLUDED == TRUE))
#include "hsp2_api.h"
#endif
файлов hfp_api.h и hsp2_api.h (нету) их я так понимаю придется написать в ручную, хотя
хотя гугл выдает в первой строке почти сразу такой файлик
http://code.google.com/p/home-part/s.../hfpapi.h?r=17
но сначала нужно залить новую прошивку в планшет и посмотреть что изменится,а может ничего не изменится
Старый 28.09.2013, 00:19   #47
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Собрал, залил запустил, и ... ничего
гуглю дальше
Старый 28.09.2013, 00:37   #48
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
жаль, но кстати как тут справедливо замечали как будем роутингом звука заниматься? там еще копать видимо придется.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 28.09.2013, 11:44   #49
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
У меня просто не хватает квалификации. дальше копаю.
Старый 19.03.2014, 03:12   #50
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Как дела по этой линии? может кто девайсик на просторах китайского инета нарыл?
Vlavlabur вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
