Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 21.10.2013, 14:19   #41
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Нарыл вот такой драйвер для своей матрицы(EJ080NA-04C)... Что скажете? Подойдет?
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 21.10.2013, 22:55   #42
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Слушай... Средне заявленный ток выхода 150 мА. Маловато вообще. Лучше с запасом брать 0.5-1А хотя бы.
А нет. Вот тут тоже самое, но на 850 мА. Только резюки в обратной связи уменьшены. Так что можно попробовать!
Проект Matrix
Последний раз редактировалось Albert.comp; 21.10.2013 в 23:57.
Старый 22.10.2013, 11:55   #43
Anthonymus
Регион: 12
У меня максималка 180 mA. А как 850 mA придушить до 180?
Старый 23.10.2013, 01:18   #44
Albert.comp
Да тогда вообще все ок. Ничего менять не надо. Главное что сам драйвер мощный, работает на 10% от максимума. 150 мА или 180 - разница по яркости будет не велика. Ставь готовый на 150. Все будет гуд! Если что повесишь резюк дополнительный - дотянешь до максимума (180мА).
Проект Matrix
Старый 10.11.2013, 22:49   #45
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
А можно нижний правый угол покрупнее. Не пойму на чем сделано питание подсветки. И если можно, показать что под дросселем.
Привет у меня такой же контроллер только зеленый, тоже интересно решить проблемму с драйвером. разорвал дорожку с "+" и замерил, имею ток 80ма, вместо нужных 160. Под дросселем резистор 1Ом который соединяет минус на подсветке (идет к площадке разъема) с основной землей, рядом с резистором диод c маркировкой SS14, который катодом соединен + на подсветку. так же под дросселем находиться лед драйвер, пока могу сказать что 3 пин это минус на подсветке (идет к площадке разъема)
Последний раз редактировалось DarkDuke; 10.11.2013 в 23:54.
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 13:30   #46
DarkDuke
Сообщение от DarkDuke Посмотреть сообщение
Все вроде бы проблемма решилась, поменял резистор 1Ом на 2 и ток упал вдвое, я так понимаю мне тоже можно поставить 10 Ом чтобы занизить напряжение, только в моем случае я его понижу в 10 раз. Матрица у меня чуть послабее: AT065TN14
Старый 17.11.2013, 00:33   #47
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
Имеем вот такой контроллер и матрицу ZJ080NA-08A.
Вопрос, сопротивление нужно ставить, если отрубить питание подсветки контроллера?
И еще вопрос, на матрице 2 входа 31,32 лед- и 39,40 ЛЕД+ , при подаче питания на подсветку нужно их объединить?
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 14:09   #48
awtoap
Аватар для awtoap
По сопротивлению не скажу ибо не ясно про какое и где идет речь. Ноги на матрице объединять 31,32 и вторая пара 39,40.
Старый 18.11.2013, 16:03   #49
DarkDuke
Сообщение от Bakurik Посмотреть сообщение
Это чисто мой вариант, ставишь все как у автора темы. просто у этого контроллера чуть больше мощность драйвера за счет установленного 1Ом резистора вместо 2.2 как у автора.
Старый 06.12.2013, 02:50   #50
Albert.comp
Похоже опять проблема с контроллером матрицы. Опять пропала память состояния. Прошивка EEPROM в этот раз не спасла. Есть предположение что ПЗУшка болеет. Попробую достать новую. Если не поможет, то замена процессора. На Ebay 1 проц - 500р. За 1000р можно 5 купить.
Никак не могу понять в какой момент пропадает память.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
