Старый 09.08.2013, 18:00   #41
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Но вот как? откуда взять нужное условие?, в смысле реакция на что?
...мне нужно его вырубать полностью, спустя пару часов...в моем случае это мониторинг отсутствия АСС.
а условие на событие> подключено питание (invert) вы же подаете 5В на его разьем питания? > таймер на нужное время > shutdown
p.s или поаналогиивыходную задачу от начальной если она отрабатывает асс вкл
Последний раз редактировалось myxa781; 09.08.2013 в 21:01.
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 11:56   #42
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
Все верно, я так и хочу сделать....просто macau хотел предложить другой вариант, а я пытался объяснить, что он не покатит.
Старый 14.08.2013, 02:56   #43
Rage2
update: 30.08.13
Сделал замеры аппетита поедания тока.
Амперметр подключен на вход 12в БП NSD15-12S5
+модуль БП NSD15-12S5 -0.030А. (после вкючения) ....если дать небольшую нагрузку и потом ее убрать...то потребление падает до 0.023 и держится на этом уровне до следующего отключения БП.
+релюшка 12в -0.039А
+планшет(полностью выкл), БП подключен вместо батареи - 0.039А (не потребляет вообще)
замер планшета без акб и периферии(+NSD15-12S5):
-спящий режим =0.047A (глубокий сон)
-экран выключен =0.115А
-подсветка экрана на min% =0.256А
-подсветка экрана на 50% =0.310А
-подсветка экрана на 100% =0.374А
-тест антуту +яркость 100% =0.45-1.15А
далее по тексту подсветка на 100%
+usb hub =0.45A
+usb wifi =0.50А
+usb bt =0.52А
+usb dac =0.55А
+usb 3g modem =0.604А
+usb sdr radio =0.662А (0.768А в работе)
+экран выкл =0.439А
Сюрпрайз!
Обнаружил, что когда планшет уходит в глубокий сон (deep sleep), то он подает команду suspend на хаб с подключенными устройcтвами...
которые, если поддерживаю этот режим, засыпают.
...в итоге "в палате тихий час" ..
SDR Radio похоже не умеет спать....после продолжительной попытки его усыпить система иногда ребутится...
3G modem -тоже не спит (
DeepSleep:
БП NSD15-12S5\ +планшет\ +usb hub\ +usb wifi\ =0.050A
БП NSD15-12S5\ +планшет\ +usb hub\ +usb wifi\ +usb dac\ =0.055А
БП NSD15-12S5\ +планшет\ +usb hub\ +usb wifi\ +usb dac\ +3G\ =0.091А (3G -походу тоже не спит)
-продолжаем поиски не спящей красавицы
Последний раз редактировалось Rage2; 31.08.2013 в 11:47.
Старый 25.08.2013, 08:59   #44
metaforos
metaforos is on a distinguished road
Здравствуйте. Выложите пожалуйста принципиальную схему БП.
metaforos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 17:02   #45
Rage2
Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
БП переделывается, заказал реле времени Регтайм 3 (12-1800)...ожидаю..
Последний раз редактировалось Rage2; 28.01.2014 в 19:15.
Старый 26.08.2013, 13:59   #46
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
БП переделывается, заказал реле времени Регтайм 3 (12-1800)...ожидаю..как все доделаю, тогда нарисую схему.
А 1800 с. не слишком много или оно до 0 с. настраивается. Например в Регтайм 3 (12-60) настраивается с 0 до 60 с. не уж то при 1800 с. так же, это сколько крутить нужно будет.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 14:56   #47
Rage2
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
...1800с (30мин), я думаю крутить столько же, просто шаг больше.
Мне нужно много...т.к. принял решение не вырубать хаб...., а поставлю реле времени 1800с(30мин) на задержку выключения хаба...
+настройка таскера=>через 29 мин отсутствия АСС (на гнезде зарядки) - вырубает планшет полностью..., а еще минуту спустя релюшка цик...и вырубается хаб =)
Старый 26.08.2013, 15:32   #48
kristal0211
Регион: 86
Rage2 т.е. реле нужно только для хаба или как. После сделанного, схему выложите пожалуйста.
Старый 27.08.2013, 08:54   #49
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Я бы еще вот такое реле поставил тогда
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html
чтоб за эти полчаса на издыхающем акумуляторе не поймать его разряд в 0.
Старый 27.08.2013, 15:02   #50
Rage2
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Да я думал о ней...Жаль что нельзя регулировать нижний порог....пока непонятно..
как порог отключения 11,5В--это наверное много...10.5-11.0 бы..
пойду замерю сколько у меня в простое...
update: после ночной стоянки 12.4 ....под легкой нагрузкой (вкл.зажигание+габариты+мотор печки+вкл усь) опустилось до 11.9
Значит все должно работать как надо =)
позвонил их в интернет магазин....оказалось что мой заказ у них повис как неподтвержденный....
теперь пришлют только на следующей неделе... +добавил туда эту релюшку для тестов=)
Последний раз редактировалось Rage2; 28.08.2013 в 12:53.
android, corolla, toyota, андройд планшет
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
