Старый 06.07.2010, 07:42   #41
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сообщение от discobug Посмотреть сообщение
В рамках эксперимента БП был заменен с M2-ITX на НЕавтомобильный mini-ITX.
Помехи исчезли, GPS прекрасно работает.
Пост этой темы №6.
Либо попробовать использовать блок питания Сергея Лебедева. К сожалению, слышал, что он часто сгорает. Что могут сказать по этому поводу и по этой теме его обладатели.
Последний раз редактировалось St@rz; 06.07.2010 в 09:01.
Старый 06.07.2010, 11:51   #42
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
мы вчера в сервисе крупной компьютерной компании тоже думали на эту тему...
мне показали "стандартный" импульсный блок питания, они все в металлическом кожухе, пришли к выводу - нужно попробовать поместить блок питания в металлический короб, лучще медный можно люминевый, чем толще тем лучще и его на массу...
будем попробовали потом отписались
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 11.07.2010, 12:37   #43
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Ну и чем все закончилось? У меня переделанный ATX но фон тоже есть. Фонит по звуку. Жпс работает.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 13:13   #44
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
Фонит по звуку.
Это не из этой темы. Смотри массу и т.д.
Старый 23.05.2014, 11:24   #45
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Вопрос к тем, кто сталкивался с помехами на ЖПС:
Была интеловская плата, были помехи на радио - решилось установкой фильтра Murata BNX (в движении машины не проверял, при работающем двигателе проверял). Корпус экранирован, заземлен в общую точку. + на всех USB и питании ферриты. USB кабели нормальные, дата проводники - витые (28AWG/1P, питание 24AWG/1C), оригинал. Радио - HD Radio. Запитано от +12 БП M2-ATX(провод идет из под сиденья в торпеду - Вопрос - надо ли на этот провод ставить фильтр? Штатный филтр от радио стоит перед радио). Помех на звук (усилок) не было никогда.
Заменил плату на Asus B85 (всё остальное по прежнему, прежний ССД).
GPS в 80% случае не ловится. иногда сразу ловится (возвращал обратно интел, ЖПС работал нормально). Причем по ЖПС не могу понять помеха по эфиру или USB кабелю. Spread Spectrum не помогает. В телефоне ЖПС работает нормально.
Радио при работающем двигателе, стоящем автомобиле всё нормально, при движении раз в сек-полторы - помехи (на некоторых станциях) не трески. а как будто перегрузки, перевозбуждения. Антенна штатная, антенный усилитель включен (без него всё плохо)
Вопросы:
1.Причина помех на радио, можно ли на HD Radio подкрутить чувствительность?.
2. Нужно ли экранировать (при отсутствии помех на радио), с точки зрения помех на ЖПС) +12 питания БП (от торпеды под сиденье);+12В от БП в торпеду (питание радио).
3. Может ли быть причиной помех на ЖПС USB 3.0 (см. статью USB 3.0 вызывает интерференцию в диапазоне 2,4 ГГц http://www.xakep.ru/post/59655/). В этой плате асуса используется ЮСБ 3.0 чипсет от AsMEDIA. возможно. ASus некорректно сделал обвязку.
4. Надо ли ставить фильтра на выходы из корпуса компа +5 вольт и +12 вольт. Надо ли экранировать эти провода.
5. При экранировке проводов питания компа (от торпеды под сиденье) - можно ли экранировать только плюсовой провод?
Последний раз редактировалось avic; 23.05.2014 в 15:09.
avic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
