Старый 29.01.2020, 20:16   #4901
Dsprts
Машина: форд фокус 2
Dsprts is on a distinguished road
DC-DC преобразователи "mini 360" я не рекомендую использовать: сравнительно небольшая мощность, собственное потребление 3-6 мА, частота переключения 340KHz. Вместо него лучше модуль на MP1584, но с обязательной доработкой.
Коммутацию режима OTG нужно делать с таймером задержки на включение через 4-5 сек. после подачи напряжения на HUB. Если HUB не используется, а только EasyCap или флешка, то время задержки можно уменьшить до 1-2 сек. для гарантированной инициализации устройства. В таком варианте отсчёт времени задержки производить от момента выхода планшета из "сна".
для отг можно использовать это реле или там только на отключение таймер?
mini360 вроде тоже не плох. до 1.8А говорят не греется.
https://www.drive2.ru/users/demitro0906/ ни про какие задержки для изикапа не пишет. так и не понял в каком случае перестанет видится хаб
Dsprts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 20:24   #4902
Сообщение от Dsprts Посмотреть сообщение
Отдельный модуль по Вашей ссылке можно настроить и на задержку включения для режима OTG.
Я тоже делал тесты и больше верю себе, чем кому-либо.
http://pccar.ru/showpost.php?p=392191&postcount=16
http://pccar.ru/showpost.php?p=392192&postcount=17
http://pccar.ru/showpost.php?p=392193&postcount=18
Про коммутацию OTG мне больше добавить нечего...
P.S. Добавлю от себя: все, кто использует микросхемы MP2307 в своих разработках и ссылаются при этом на то, что такие же стояли на всем известных модулях KIS и "тянули" по 4А, забывают (или не знают), что модуль KIS был построен на 4-х слойной плате (некоторые утверждают, что 6 слоёв) с послойным отводом тепла от микросхемы в виде пассивного радиатора, что и давало "прирост" по мощности (не забываем и корпус-радиатор, как отвод тепла от индуктора). А разрабатывая 2-х слойную плату на таких микросхемах и выделяя по 6 квадратных сантиметров площади под каждый DC-DC преобразователь, получить параметры, указанные в даташите, не реально!
Почему постоянно пропихиваете своё. Скоро семь лет как планшет пашет на этом мини360. Он же стоит в хабе к хабу подключен винт на 1тб.и изик.
Никаких проблем, зачем весь этот огород.
Изредка захожу в тему посмотреть что нового. А что может быть нового...
Об уникальности Вашего Nexus знают многие, не только я. Вам удалось сделать, то что большинство повторить при всём желании не может: работает без slim-порта, OTG режим не нужен, работает 7 лет без контроллера и при этом не "глючит", не уходит в "разряд", спонтанно не перезагружается... У большинства пользователей Nexus всё с точностью наоборот. Поэтому в этой теме с годами ничего не меняется... А про модули, скорее всего Вы за 7 лет уже забыли, что ставили. Если судить по вашим же постам, то именно MP1584, http://pccar.ru/showpost.php?p=408431&postcount=4403
И "пропихивать" буду именно своё-не ваше или чьё-либо, а своё - то в чём уверен и знаю наверняка.
Последний раз редактировалось skanch; 29.01.2020 в 23:28.
Старый 29.01.2020, 22:03   #4903
maxkaxo
Регион: 20, 95
maxkaxo is on a distinguished road
После перезагрузки, очень долго включается gps. Напрягает, что не работает Стрелка и навигатор. У всех так ?
Nexus 7 2013 wi-fi
maxkaxo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 22:38   #4904
Dsprts
Сообщение от maxkaxo Посмотреть сообщение
у вас планшет как расположен в авто?
Старый 30.01.2020, 18:53   #4905
Очень многие решают подобную проблему подключением внешней GPS антенны.
U.FL - низкопрофильный ВЧ-разъем для печатных плат, который используется в описании выше, можно не ставить, а паять прямо на плату. Питание антенны должно быть отключаемым, когда планшет уходит в "сон". Поэтому или используйте внешний DC-DC преобразователь с выходным напряжением +/-5V (этот вариант предпочтительнее), или подключите к линии +5V на USB разъёме планшета (при коммутации OTG режима на этом выводе появляется +5V).
Старый 30.01.2020, 23:11   #4906
Dsprts
от ноутбука подойдет антенна и разьем с сетевухи беспроводной?
Старый 30.01.2020, 23:37   #4907
Я не знаю о какой антенне для ноутбука речь... Проверенный вариант, озвученный выше. Все остальные-на ваш риск.
Старый 30.01.2020, 23:50   #4908
Dsprts
речь о той антенне которая идет на кусок текстолитовой платы или фольги которая над дисплеем приклеена изнутри. провод там с похожим разьемом как вы показывали
Старый 31.01.2020, 00:03   #4909
Это пассивная антенна и я не вижу большого смысла пробовать её.
Смысл в активной выносной антенне - увеличение чувствительности приёмника за счёт внутреннего усилителя, повышение соотношения «сигнал — шум», снижение влияния внешних помех. Всё это возможно, если выносная антенна имеет отдельное питание.
Что бы ничего не паять внутри планшета, есть USB вариант выносной антенны. Где-то на форуме был отчёт о подобной... Главное при использовании этого набора - как можно дальше друг от друга разнести приёмник и передатчик.
Старый 07.02.2020, 22:14   #4910
maxkaxo
Регион: 20, 95
При проигрывании AIMP плеера, происходят частые рывки звука, иногда плеер пытается "догнать" пропущенный момент. Думал, это как-то связано со Стрелкой и ее уведомлениями, отключил принудительное понижение звука и тп, но всеравно это не проходит. Может это связано с попыткой поймать спутники, никак не могу поймать взаимосвязь с чем либо. Было ли у кого либо такое?
Nexus 7 2013 wi-fi
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
