Старый 25.12.2019, 04:34   #4871
CrossFire1312
Регион: 70
Машина: Honda Accord VIII
CrossFire1312 is on a distinguished road
У меня их даже два.
Название: Тач перед.jpg
ID:	51561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51562   Нажмите на изображение для увеличения
CrossFire1312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 14:18   #4872
CrossFire1312
Регион: 70
Сообщение от CrossFire1312 Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые!
Есть проблема, нужен совет знатоков. Сначала что имеем: Nexus 7 Lte, батарея удалена, подготовлен контроллер батареи. Антенны GSM и LTE вынесены за пределы через SMA и РК. Блок питания от Oleg777 на МР1584. Хаб Orico W5PH4 подготовлен как учил уважаемый Skanch. (модуль коммутации eazy cap спаян и встроен во внутрь по схеме того же Skanch). UTV007, 2 сенсорных тачпада, активная GPS антенна с питанием от +5 хаба, звук РСМ 2704 заведенная в AUX авто медью, пара камер с коммутатором.
ПО 6.0.1 сток. Лаунчер AGAMA.
Теперь проблема - при просыпании планшета происходит восстановление лаунчера. и при появлении питания хаба происходит его перезагрузка с одновременным "БУХ" в звуковом тракте. С этим можно было бы и смириться, но если ранее до засыпания открывались какие либо приложения (ютуб или навигация) происходит после подаче напряжения на хаб их открытие. Хотя я их закрывал перед засыпанием.
Это однозначно по питанию хаба, т.к. с разъема БП вытаскивал контакт питания и просыпание было идеальным. Но даже если мы удачно проснулись и все процессы уже устаканились - после восстановления контакта в разъеме питания всё так же... открытие последнего приложения. Лаунчер CarWebGuru ведет себя получше в этом плане - запуск последнего открытого приложения не наблюдается, но видно его перезапуск по анимации. Но AGAMA мне уж больно нравится. Причем я писал авторам об этой проблеме - молчат...
Какие мысли ? Особенно жду предложений от Гуру питания Skanch и olegg777
Здравствуйте, умные люди!
Провел еще эксперимент. Нашёл причину, но не вижу способа избавления от неё:
В общем выдернул из хаба тачпад, о котором уже писал ( https://aliexpress.ru/item/327949211...4f30c699840497 ) и всё стало выходить из сна без замечаний. Даже когда вставляю разъем тача в хаб уже стабильно проснувшегося планшета, при инициализации устройства - запуск последнего приложения. Как писал ранее, в CarWebGuru запуска нет, но по анимации вижу инициализацию устройства.
Просто мне больше нравится AGAMA… привык. От тача отказываться тоже не вариант - уже всё смонтировано, да и привычка более 1,5 лет... Писать авторам AGAMMы? Писал... Безответные они.
Мож попробовать между тачем USB изолятор 4160 воткнуть? Кстати в таче между самой платой и USB шнурком приклеен на термоклей какой-то контроллер (типа Yam, не знаю - кристалл - капля).
Какие мысли?
Был вариант поработать с таймингами - просыпать датчиком холла значительно позже инициализации - вроде бы работает..., но иногда (1 раз из 10) планшет просыпаться не желает, приходится кнопкой питания пробуждать...
Жду помощи. Спасибо.
Старый 26.12.2019, 16:17   #4873
CrossFire1312
Регион: 70
Хотя, всё. Спасибо всем! Особенно Skanch.
Проблема скорее всего в AGAME. Почитал сейчас про них отрицательные отзывы на ПлейМаркете... Деньги рубят за платное, сырое приложение, а на обратную связь не реагируют никак...
Просто внешний вид виджета нравится с кругляком посередине и кнопочками под физическую магнитолу авто. Что-то подобное в CarWebGuru. Но где-то слышал, что этот лаунчер прожорлив по питанию во сне.
Что посоветуете?
Старый 26.12.2019, 16:21   #4874
Denkos
Что посоветуете?
В инете куча не "платной" агамы. Работает отлично, жрать не просит .
Старый 26.12.2019, 19:33   #4875
...Что посоветуете?
Один из вариантов обозначил выше mazay66 - Car Launcher. От него же видео, как выглядит Car Launcher с управлением авторским джойстиком.
Простой и без "глюков".
Старый 26.12.2019, 20:18   #4876
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Один из вариантов
Тоже вариант нормальный https://aliexpress.ru/item/400012513...8383262265b-38
Посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
Последний раз редактировалось 120705; 26.12.2019 в 20:21. Причина: Добавил ссылку
Старый 26.12.2019, 20:24   #4877
Мне сложно сравнивать эти девайсы - у меня таких нет и планшета в машине тоже. Да и акцент пытался сделать на "оболочке". Но, как утверждает разработчик джойстика - не всё так однозначно в плане "управляшек"...
Старый 28.12.2019, 19:00   #4878
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
D-Link какой ревизии? Пробовали подключать тач-панель в другой порт?
Вариант коммутации питания USB:
http://pccar.ru/showpost.php?p=400163&postcount=3692
http://pccar.ru/showpost.php?p=400152&postcount=3691
версия А7 серого цвета. перемычка по плюсу на питание и все. в с другими портами все то же самое. видел на форуме паяют еще перемычки на каждый порт, но хз для чего.
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 19:54   #4879
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
В самом HUB-е (в "сером") стоит достаточно "старый" чип, по даташиту режима МТТ нет, только STT, а от этого возможны проблемы "фантомных" отвалов подключённых устройств. Поэтому рекомендую попробовать другой HUB, в котором поддерживается режим МТТ.
...видел на форуме паяют еще перемычки на каждый порт, но хз для чего.
Перемычки (в оригинале - предохранители) подают напрямую +5V на USB разъём от внешнего источника питания, минуя коммутаторы питания, управляемые микросхемой HUB-а. Коммутатор питания имеет защиту от превышения тока на разъёме USB и работает, как предохранитель на ток до 1А. Если внешний источник питания достаточно мощный и впаяв перемычки, то получите "прибавку" по току на каждом порту.
Старый 05.01.2020, 18:55   #4880
vtyns
Машина: mazda 3 BK
так отвалов по сути то и нет, кроме перевключения тач панели. потом все работает норм. хаб новый купил в ноябре 2019 серия А7, не б/у, думаю что просто начинка новая в старом корпусе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
