Старый 15.12.2019, 18:39   #4821
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
спасибо за развернутый ответ . в отзывах все великолепно ( есть еще Модуль питания Great IT Регулируемый MP1584EN DC 3A понижающий выходной модуль 12 v9v5v3 LM2596 24 В https://ru.aliexpress.com/item/32706...274233edSbbm7s можно его без переделки использовать? или заново заказывать XL4005E? месяц ждать не хочется может есть подороже и получше?
Видел тут БП они хорошие, но цена кусается(
Купите mp1564en на Китае, от копейки стоит. Только оригинал. После него поставьте электролитический конденсатор, 1000мф х25В. И всё, будет работать. На этом модуле на моем блоке питания люди запускали нексусы с 3G, с симкой и интернетом через неё ( что считалось целой проблемой раннее)
Блок питания обычно ставят люди, которым нужно сразу комплексное решение. И на самом деле, учитывая ВСЕ затраты, блоки у нас на форуме стоят недорого
Старый 15.12.2019, 19:17   #4822
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Все про модуль MP1584...
Как правило, ни один китайский DC-DC модуль заявленным характеристикам не соответствует. Без существенной доработки использовать их на "максимуме" невозможно.
Готовый блок питания избавляет от проблем подключения и управления планшетом, сведя к минимуму действия пользователя. Достаточно по известной схеме подготовить контроллер батареи и припаять провод (или два провода) к кнопке питания с выводом наружу - и всё... Остальное сделает БП.
я ставлю планшет, как вспомогательный экран для навигации и остальные функции меня не интересуют. Скорее всего будет включаться с кнопки, так автомобиль выезжает раз в неделю. Максимум автоматизация - это пробуждение экрана и в моем случае блок не оправдан за 3-5 т.р. ... если я бы заморачивался интеграцией в систему, то поставил бы в рамку 2 диновскую магнитолу и не стал бы тратить время
большое вам спасибо за разъяснение по платам!
Сможете подсказать проверенного продавца и как отличить уже купленные по ссылке ? очнь хочется в новогодние завершить эпопею ) свои хотелки описал выше и в моем случае ( так родная голова остается ... хочу хорошие карты с онлайн сервисами... не нравится телефон вешать на крепление .
Спасибо за совет
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 19:19   #4823
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Имел ввиду MP1584EN ??
Старый 15.12.2019, 19:21   #4824
...и как отличить уже купленные по ссылке ?
Никак... Это лотерея! Когда придут модули, то нужно сравнить с "оригиналом" в соответствующей теме. Но если судить по фото в отзывах покупателей по вашей ссылке - модуль "оригинальный".
Старый 15.12.2019, 22:10   #4825
anonim2005
Машина: Subaru Legacy
anonim2005 is on a distinguished road
Приветствую всех! Спасибо все, кто помогал.
Напомню для чего необходим планшет: только камера заднего хода через EasyCap UTV007 и навигация (Яндекс) и диагностика авто (Torque).
На данном этапе на планшете стоит кастомное рекавери TWRP, LineAge Os 7.1.2 и ядро ElementalX N7 6.17, установлен патч автовключения. Вырезана АКБ, оставлен контроллер акб, на контроллер подается 4.2в. Планшет уводиться в сон не будет. Спаен кабель ОТГ. Линия питания в сторону EasyCap отрезана и питание на EasyCap подается при включении задней передачи.
Остался маленький нюанс.
Планшет включается при подаче +5в на микроюсб планшета. Однако в такой схеме есть нюанс. При включении задней передачи картинка зависает и ничего не происходит. Устройства юсб отваливаются. Если питание на планшет подать секунд на 5 (чтобы начал загружаться) и затем убрать (через реле времени), то все работает как надо без глюков. В чем может быть проблема???? И не выключится ли экран через какое-то время?
anonim2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 22:15   #4826
anonim2005
Заметил то, что после полной прогрузки планшета в юсб кабель на контакт идет 5,3 вольта. В чем прикол???
Старый 16.12.2019, 22:47   #4827
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от anonim2005 Посмотреть сообщение
Не сработало... скорее всего изза того что на 12м было ядро с прошивкой от тимура. Тут поставил lineage
Ядро не причем. Это два разных планшета. 13-й нексус, в отличии от 12-го, не включается при подачи питания на контроллер. Замена прошивок не поможет.
Уточните, как организована подача питания на изикап, после включения задней передачи? Откуда берете питание изикапа?
При использовании Elemental, необходимо подавать питание на включение и далее, с задержкой в несколько секунд подключать отг. Хотя, в вашем случае можно организовать все гораздо проще. Не разрывать в кабеле питания изика, а включать режим отг только по событию вкл. задней передачи
Старый 16.12.2019, 23:01   #4828
anonim2005
На изик подается 5в при включении задней передачи через отдельный dc преобразователь. Линия от изика в сторону планшета разрезана.
По ядру вопрос - что и как сделать? Включить зарядку и только после этого замыкать отг? По такой схеме сработает?
Старый 16.12.2019, 23:32   #4829
mazay66
Машина: Рено Колеос
5В рекомендую взять от того же преобразователя, который подключен к юсб, для включения планшета. Третий преобразователь тут точно лишний. По включению, - да. Сначала включить зарядку, потом отг. Минимальная задержка 3-4 сек. Но, повторю - в вашем случае можно сделать все намного проще. Коммутировать отг только при включении задней передачи, т.к. (по вашим словам) это единственный случай использования отг.
Старый 17.12.2019, 09:24   #4830
anonim2005
Да. Спасибо. Работает прекрасно по первому варианту. Планшет включается с 5в на входе. Зарядка от планшета не идет. Через 8 сек коммутируется отг и все отлично пашет. Сегодня поставлю на ночь поработать. Чтитал тут прикол с оставленным контроллером акб батарея якобы разряжается
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
