Старый 20.11.2019, 16:14   #4771
Сообщение от sepav Посмотреть сообщение
Господа подскажите что делать. Стоял у меня год Nexus 2013 3G с БП skanch, его проводком и HUBом D-Link? но в один не самый прекрасный момент он перестал загружаться, ну как перестал, уходит в циклическую перезагрузку. Стоит Lineage OS. Собственно вопрос как его реанимировать (перепрошить)? Наружу выведена только кнопка питания. Я так понимаю его надо извлечь, запитать его дома и соединить USB с компом, после чего попробовать перешить через шнурок. В автомобиле через HUB сделать это не получится?
Для начала отключите от планшета USB кабель с HUB-ом. Если проблема осталась, отключите провод управления кнопкой в планшете от блока питания. Если всё ещё не работает - смотрите пайку от контакта вывода провода от кнопки планшета - циклическая перезагрузка возможна и от этого. В момент включения планшета и его загрузки проверьте напряжение его питания ( замеры делать, как можно ближе к планшету, а не на блоке питания). Перепрошить в машине проблематично из-за режима OTG и разорванной линии +5V в кабеле USB. Если сможете подключить к планшету простой data-кабель вместо установленного, то перепрошить попробовать можно (но скорее всего дело не в прошивке...).
Старый 20.11.2019, 16:39   #4772
sepav
Машина: Astra h
sepav is on a distinguished road
У меня провода кнопки питания планшета выведены напрямую, без БП. Год работало без вопросов. Спасибо за советы, буду пробовать.
sepav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 18:25   #4773
Если "сходу" проблему не решите, свяжитесь со мною любым известным вам способом - будем решать совместно.
Старый 23.11.2019, 12:00   #4774
mazay66
Машина: Рено Колеос
Чтобы объяснить суть возникшей проблемы, немного предыстории. В авто установлен Нексус 7 2013 с 7-м андроидом. Прошивка - LineageOS и ядро – Elemental. Для удаленного управления планшетом, сначала подключал (по юсб) обычную «мышь». Из-за нехватки функционала, заменил мышку трекболом. В дальнейшем, по той же причине, заменил трекбол самодельным джойстиком с ардуино. Функционалом удовлетворен на все 100%. Но, недавно, по случаю, приобрел штатный навигационный джойстик от Рено, который идеально встраивается в интерьер автомобиля. Управление джойстика идет по САN-шине. «Подружить» такой джойстик с планшетом проще всего через USB HID контроллер. Был приобретен контроллер.
Поскольку, прошивка - LineageOS и ядро – Elemental, имеют большую популярность в данной теме, возникшую проблему озвучу тут.
После программирования контроллера под работу джойстика в режиме «мышь», указатель мыши на экране планшета не появился. Команды перемещения указателя влево/вправо и вверх/вниз не работают. Проверка на других устройствах (смартфон с 9-м андроидом и старый нексус 7 2012 с 4-м андроидом) показала корректную работу джойстика: курсор есть и перемещается в соответствии с алгоритмом работы.
Надеюсь услышать совет/помощь в алгоритме: как «допилить» планшет с прошивкой - LineageOS и ядром – Elemental под работу джойстика с USB HID контроллером.
Напомню - простая проводная "мышь", и трекбол, и джойстик на ардуино исправно выводят указатель мыши на экран и перемещают его по экрану.
Старый 30.11.2019, 15:34   #4775
Homyachelli
Homyachelli is on a distinguished road
Может кто сталкивался, ни с того ни с сего стал отваливаться блютуз и вайфай. Когда активирую вайфай он иногда видит сети, подключается но почти сразу все теряет, при активации блютуза чаще тупо виснет и перезагружается. Шил рутованым стоком, скидывал до заводских, не помогло.
Подкидывал старую верхнюю плату с паленым слимпортом но рабочими вайфай и бт, проблема не исчезала. Хз куда копать. Нексус 7 2013 wifi
Homyachelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 15:40   #4776
Сообщение от Homyachelli Посмотреть сообщение
Подвижные контакты антенн на плате в порядке? При закрытой крышке провода питания не поднимают её?
... при активации блютуза чаще тупо виснет и перезагружается.
Питание планшета от какого DC-DC преобразователя?
Старый 30.11.2019, 16:16   #4777
Homyachelli
Крышки нет вообще. Питаю сейчас он mp1854en без контроллера, 4,3в. Дня три нормально проработал с этим питанием и началось...
Старый 30.11.2019, 16:22   #4778
Модуль МР1584 может оказаться не "оригинальный" и тогда проблемы "просадки" напряжения при увеличении нагрузки вполне могут быть.
... Питаю сейчас...без контроллера, 4,3в. Дня три нормально проработал с этим питанием и началось...
Контроллер от батареи желательно вернуть и "правильно подготовить". Несмотря на некоторые противоречия в его использовании, с ним планшет работает гораздо стабильнее.
Последний раз редактировалось skanch; 30.11.2019 в 17:00.
Старый 30.11.2019, 17:06   #4779
Homyachelli
Почти год отъездил без контроллера на lm2596 без особых проблем, не вижу большого смысла в его установке. Да и на этом модуле три дня все норм было.
Единственное, на что я реально грешу, это нижняя плата, тк перепаивал юсб на днях. Но кажется к бт и вайфай они никак не относится...
Старый 30.11.2019, 17:11   #4780
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Думаю, дело в самой прошивке. Я как то ставил себе LineageOS - не понравилась. Были проблемы с SerialManager. Вернулся обратно на CM14.
П.с. На CM проблемы с указателем мыши (контроллер + джойстик) не наблюдал. Хотя сам не пользуюсь режимом "мышь". Не мое). Просто на этапе настройки тестировал различный функционал
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
