Старый 21.07.2019, 17:36   #4691
Сообщение от Homyachelli Посмотреть сообщение
Всем доброго!
В машине стоит нексус 2013 wifi без контроллера на постоянном питании от 2 параллельных dc-dc lm2596. Пол года работал стабильно, буквально с месяц назад появилась проблема что иногда с утра планш выключен. Во время езды, соответственно проигрывания музыки (максимально 9 часов непрерывно) проблем не возникало. Не критично, но напрягает каждое утро ждать пока он включится.
Никто не сталкивался? даже не знаю куда копать..
Поменять на нормальный DC-DC преобразователь. И будет работать. Как вариант такой или такой... На последнем отпаиваете USB разъём и припаиваете провода сечением 0,75 мм.кв. на вход и выход. С платы рекомендую ещё удалить светодиод для уменьшения потребления... На микросхеме должна быть маркировка MP1584EN. Если бы в планшете был оставлен контроллер батареи (это более стабильный и надёжный вариант питания планшета), то на предлагаемом модуле ещё нужно поменять два резистора для получения на выходе 4,4V.
Последний раз редактировалось skanch; 21.07.2019 в 18:28.
Старый 22.07.2019, 05:46   #4692
Homyachelli
Homyachelli is on a distinguished road
Не вижу проблемы в питании, планш стабильно проработал с февраля месяца в таком конфиге.
Homyachelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 09:14   #4693
Рекомендую почитать здесь.
Старый 22.07.2019, 21:56   #4694
Jon223406
Регион: 51
Машина: Priora 2172
Jon223406 is on a distinguished road
Добрый день! У кого как организованно проигравоние музыки после выхода из спячки планшета? Установлен БП от Александра Дальского.(питание и otg выключается автоматом). Poweramp закрывается с ошибкой. Сделал макрас для MacroDroid по экрану. Но не помогло.
Последний раз редактировалось Jon223406; 22.07.2019 в 22:31.
Jon223406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 23:47   #4695
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Jon223406 Посмотреть сообщение
У меня звуковая карта, подключенная на здоровый усилитель звука. БП тот, который в подписи, с "мозгами". При выключении зажигания выключается звуковая карта, поверамп автоматически ставит паузу и запоминает место. Всё.
После включения зажигания подаётся отг, подаётся питание на звуковую карту ( точнее на хаб, в котором она торчит), происходит инициализация устройств , ну и собственно всё.
Автоматический запуск музыки я отключил, намного удобнее самому тыкать "плей" тогда, когда нужно.. Чаще всего сначала завожу машину, потом жму плей. Начинает играть с того же самого места +-5 секунд.
Поверамп вообще не закрываю, висит в фоне. Экран тушу холлом, подавая массу.
Ну и все просто работает, уже не знаю сколько времени.
Описал со стороны проигрывания музыки, так то там ещё много чего есть.
Старый 23.07.2019, 00:56   #4696
Jon223406
Регион: 51
Машина: Priora 2172
Хм. Спасибо за наводку. Какие настройки плеера если не секрет? Значит надо чтобы хаб вырубился раньше погасания экрана.
Старый 23.07.2019, 01:30   #4697
oleg707
Аватар для oleg707
Стандартные. По поводу погасания экрана - совсем не обязательно. Я честно говоря не помню, что у меня первее. Можно на паузу ставить по признаку зарядки ,- поищите у меня в Ютуб канале, я как то давно видео с примером выкладывал, но там с автоплеем.
Старый 23.07.2019, 10:57   #4698
У Вас алгоритм работы БП правильный-ничего менять не нужно. В настройках MacroDroid попробуйте так: триггеры-"Device Events"-"Экран вкл/выкл."-"Экран вкл.". Переходите в "Добавить действие"-"Media"-"Управление мультимедиа"-"Плеер по умолчанию"-"Ок."- "Воспроизвести". Poweramp должен быть выбран в собственных настройках, как "плеер по умолчанию". По признаку "Экран выкл." делаете обратные действия.
Старый 23.07.2019, 12:13   #4699
Jon223406
Регион: 51
Машина: Priora 2172
Спасибо! Попробую настроить.
Старый 23.07.2019, 14:03   #4700
Homyachelli
Дело было не в питании.. Оказалось что залипает реле на датчик холла и планшет по факту включен, но экран не зажигается.
Спасибо.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
