Старый 04.06.2019, 08:55   #4641
Сообщение от sd600el Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Может кто подскажет в какую сторону копать. Планшет Нексус 2013 wifi 16 gb. Батарея с контроллером на месте. Прошивка сток 6.0.1,стояло ядро стоковое, подключаю CAN адаптер к USB разъему, в CAN адаптер встроен активный хаб, в хабе флешка, при подключении и адаптер и флешка постоянно то появляются то пропадают, происходит это каждые несколько секунд, установил ядро Elemental с поддержкой зарядка+ОТГ, после этого подключаю адаптер все работает и флешку тоже видит, короче тестил так пару дней, флешка иногда отваливалась почему то, но если ее перетыкаю, то она снова работает. Решил ставить все в машину, выпаял АКБ, контроллер оставил, сделал перемычку, впаял резистор вместо термо-резистора. Подключил на столе через БП MINI 360 - 4,4 В, планшет включается и работает без проблем, CAN адаптер не подключал,т.к. он работает в машине. Понес планшет в машину пробовать, подключаю, планшет включается, все нормально, но при подключении CAN адаптера опять флешка в хабе то появляется, то пропадает, причем тут же пробую подключать CAN адаптер к телефону, в нем все беспроблемно работает и адаптер и флешка в хабе, отсюда вывод, что адаптер и хаб рабочие 99,9%. Всю голову уже сломал что могла измениться после того как выпаял батарею? Провод питания от хаба к планшету изначально было, но с батареей и с ним работало, после того как выпаял АКБ питание тоже обрезал от хаба к планшету, но ситуация не изменилась. Влияет ли нижняя плата на планшете где гнездо USB на чтение флешек? Материнскую плату менял, т.к. она погорела по моей глупости, но со старой материнкой была такая же ерунда, флешки то появлялись то отключались. P.S. К ПК по кабелю USB планшет подключется и работает, все файлы видно с ПК. Через Переходник ОТГ флешку тоже читает без проблем планшет.
Не хватает питания. Замените Mini 360 на более мощный преобразователь. Скорее всего и на адаптере заявленный DC-DC преобразователь не справляется с задачей питания HUB -а...
Старый 04.06.2019, 09:03   #4642
sd600el
Машина: Opel Astra H
sd600el is on a distinguished road
Спасибо. Мини 360 брал по ссылке из шапки https://duino.ru/Step-Down-mini.html . Какой преобразователь можете посоветовать, желательно не очень дорогой? На адаптере DC-DC преобразователь встроенный, с другими планшетами и телефонами работает без проблем, поэтому думаю, что скорее всего дело не в нем, но эту информацию тоже проверю.
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 09:35   #4643
...Какой преобразователь можете посоветовать, желательно не очень дорогой?
Такой...
Но что бы работал, как надо нужен "оригинал". Здесь об отличиях...
Старый 07.06.2019, 09:53   #4644
Ildario
Регион: Казахстан
Машина: Lexus is200
Ildario is on a distinguished road
Всем привет. Планшет Nexus 7 2013 Wifi. Мне нужно как-то подключить easy cap через otg. Никакого хаба не будет, только изик. Напрямую шнур не поместится, так как мешает рамка (машина Altezza). Подскажите пожалуйста как и что спаять.
По ссылке из шапки про micro usb не понял.
Мне нужно вывести micro usb порт на провода? Или сразу припаять кабель otg.
Подскажите пожалуйста, желательно поподробнее.
Спасибо
Ildario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 10:23   #4645
Сообщение от Ildario Посмотреть сообщение
Спасибо
Пайка напрямую на плату USB кабеля в Nexus чревата "отвалами" соединения. Если нельзя использовать подобный переходник, то паять нужно провода до резисторов на линиях D+ и D- со стороны USB разъёма.
И кабель разделывать по такой схеме. От 4-го контакта на micro USB планшета (этот вывод можно и к пятаку паять) выводите наружу из планшета провод управления OTG режимом. После включения планшета и его полной загрузки с небольшой задержкой в несколько секунд нужно этот провод замыкать на "массу". Для адекватной работы EasyCap нужно коммутировать его собственное питание. Перевели селектор в положение "ЗХ", включилась камера и одновременно появилось напряжение +5В на EasyCap. Желательно для этого использовать твёрдотельное реле или сделать по такой схеме
Тогда всё будет работать...
По схеме выше сделан такой переходник - коммутатор напряжения для EasyCap.
Последний раз редактировалось skanch; 08.06.2019 в 10:55.
Старый 07.06.2019, 22:07   #4646
diman_neo
Машина: 2004 Honda Fit
diman_neo is on a distinguished road
Други, помогите... сил нет уже (( снеес все... Сток 6 андроид и creative x-fi ,. нифига не поет. audioo_policy закидываю потом тоталом переношу и права 644 (как только не писал этот полиси) ядро менял и тимур и ElementalX-N7-6.07 и никак ((( а так хочется.. жалко валяется звучка. neutron и onkyo поют без проблем (значит звучка живая) poweramp в настройках видит ее но не поет ( что не так делаю ((
diman_neo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 22:36   #4647
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщение
Попробуй в поверампе в настройках изменить метод выведения звука (есть директ и через систему).
Если не поможет, то на 4pda есть тема, в которую заглядывает автор.
Старый 07.06.2019, 22:44   #4648
diman_neo
вопрос еще. звук с внешней карты будет везде? ( нави, браузер, ютуб) ? или только в плеерах ?
Старый 07.06.2019, 23:11   #4649
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Други, помогите... сил нет уже (( снеес все... Сток 6 андроид и creative x-fi ,. ( что не так делаю ((
Что-то точно не так, на 6 андроиде должно и без замены файлов заработать. Откуда взяли,что файл менять нужно?
Будет везде.
Старый 07.06.2019, 23:31   #4650
diman_neo
сижу я значит с бокалом пива и смотрю на все это.... и думаю, а я же припаял к наушникам кабель и замкнул контакты на постоянный вывод звука с них.... хватаю паяльник... и о чудо...
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
