Старый 16.08.2009, 11:48   #451
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
s.m. читай личку
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 12:34   #452
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
на 43 ноге есть выход RDS - на нем будет шипение
если схема как в доке - можно подключтить lm7001 в обход шины - снимаем с 37 ноги tea6810 vco и через буфер подаем на транзисторе на lm, а вместо 39 ноги там же - подключаем vt. Ко входу rds вешаем самопальный стередекодер на любой микрухе, например ta7343 (http://www.radiotexnika.ru/meccano.php?id=27). И все, никаких i2c
Не тюнер ковырять нет смысла. Я пока так поищу проблему, темболее Sfinks_M писал, что подключал такой тюнер прямо на LPT. Да и зачем изобретать велосипед... проще тогда другой тюнер взять чем ломать этот
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 13:52   #453
Sfinks_M
Машина: Ssang Yong Rexton
Sfinks_M will become famous soon enoughSfinks_M will become famous soon enough
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
Я не подключал такой тюнер, просто есть схемы подключения, но с программами проблема это раз, да и тюнер мне такой не попался - это два. Лучше бери аналоговый тюнер по нему уже много всего готового есть...
Sfinks_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 13:54   #454
Sfinks_M
Внимание! В схеме есть глюк, связанный с инициализацией устройства - нужно сначала подключить устройство, а только потом подавать питание, иначе устройство не будет определяться системой
мной тоже была замечена подобная проблема.
Старый 16.08.2009, 15:47   #455
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
жаль... очень жаль, будем копать сами )
Старый 17.08.2009, 11:23   #456
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
s.m. попробуй эту версию.
Можешь сделать дам падения ?
Последний раз редактировалось oops1; 20.08.2009 в 13:02.
Старый 17.08.2009, 21:57   #457
s.m.
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Заработало, но неправильно отображает частоту,
то есть программа отображает 88.02, а реальная частота настройки 98.9
Причин здесь две - частота приема отличается от частоты гетеродина на 10.7 MHz, а настраиваем мы гетеродин прогой - то есть при индикации цифра должна быть на 10.7 MHz выше, чем отправляем в синтезатор, сейчас походу одинаково, вторая причина - шаг сетки должен быть 50 KHz, получился 5 в дропдауне, в реале он 50 (поправить вывод в дропдауне). Посмотри исходник сфинкса еще раз - там все ок.
Старый 17.08.2009, 22:03   #458
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
отлично
частота будет отображаться не правильно я её не делал
не могу сообразить как правильно сформировать частоту. из 88.8 в 1214100000.
У него в коде такое преобразование
FrSyn - частота вида 1214100000
St = 5000
aa=(FrSyn-10700000)/1000000; // Расчёт отображаемой частоты
kdc=FrSyn/St; // Расчёт коэфицента деления синтезатора
AnsiString is,Hz,s,str,StrDac,DacBit;
dd=(FrSyn-10700000)/100000-(aa*10);
Form1->Label2->Caption="FM "+ IntToStr(aa)+"."+IntToStr(dd); //вывод частоты вида 88.22
Теперь можно или плагин написать или консолину с нужными параметрами.
Что писать ?
Старый 17.08.2009, 22:07   #459
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Насколько тюнеры от автомагнитол чувствительны к питанию?
Для моего нужно (написано в сервис мануале) 8.2в. После 78L09 у меня 9.05в, если "подрезать" диодом - 8.1в. Что лучше?
Насколько вся эта конструкция нуждается в экранировке?
Собрал все на макетке (фотку покажу завтра) - качество приема хуже чем у USB радио: шип-хрип, ловятся от силы пяток станций.
Программу использовал DKLM7001 (LPT)
Старый 17.08.2009, 22:18   #460
s.m.
отлично
St = 5000
Что писать ?
если пофиг что писать, думаю проще консольную прогу, чем втыкать в sdk, опять же совместимость с разными фронтэндами будет лучше
а про преобразование, проще сформировать частоту, отправить ее на индикацию или в память в десятичном формате, потом отдельно отнять 10.7 MHz в десятичном формате, потом это отправить в синтезатор
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
