Старый 30.11.2016, 09:30   #451
APV51
Регион: 42
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Сообщение от Modernizer Посмотреть сообщение
Не совсем понятно - выносилась на 1,5 метра вся плата с усилителем или только выпаянный микрофон?
Была вынесена вся плата усилителя с микрофоном который пришел с ней. Для питания использовался экранированный кабель от задней камеры с проводом управления (у меня случайно был лишний), по которому подавал питание +5 от USB магнитолы. Экран он же земля припаял к GND усилителя, а другой конец к GND на месте припайки штатного микрофона магнитолы. Центральный провод к OUT усилителя и + на плате вместо штатного микрофона. Штатный микрофон на это время был выпаян с платы магнитолы.
APV51 вне форума
Старый 30.11.2016, 10:13   #452
Stan Green
Машина: Дастер
Stan Green is on a distinguished road
Modernizer, d-m-o
У меня так -
Вставляю ключ - магнитола молчит
Поворачиваю ключ в первое положение - магнитола включается
В момент перевода ключа во второе положение (зажигание) магнитола выключается и включается заново.
Тоже самое при заводе машины - перезагрузка.
Вот это и бесит!
Мне нужно что бы магнитола сама выключалась только при вытащенном ключе.
Спасибо гуру помог!
Детальки заказал, буду собирать схемку.
Stan Green вне форума
Старый 30.11.2016, 12:04   #453
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Stan Green
Так и ставь задержку включения,она будет включатся после манипуляций с ключом и пуском двигателя через 0-10сек как установишь.Если время задержки мало,можно поиграть с кондёрами на плате.
d-m-o вне форума
Старый 30.11.2016, 12:22   #454
Stan Green
Машина: Дастер
Слушать магнитолу только с заведенным двигателем???
Нафейхуа мне это надо?
В общем решение найдено, буду воплощать.
Старый 30.11.2016, 13:29   #455
ihateny
Регион: 76
ihateny is on a distinguished road
Ребятушки, выручайте. Купил сию магнитолу на Али. Фишка от старой не подошла, переделал на новую, что шла в комплекте. Магнитола включилась. Теперь 2 проблемы: 1) постоянно, когда музыка на паузе и тп идет шипение с колонок, 2) радио ну очень плохо ловит, все в помехах.. поездив немного с радио, в некоторых местах по городу ловит хорошо, чистый звук..в некоторых помехи страшные... до этого магнитола была, все было хорошо.... какие могут быть варианты? видео : https://vk.com/kiaspectra_club?z=vid...e2f7a9ea13dc59
ihateny вне форума
Старый 30.11.2016, 16:56   #456
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Сообщение от Stan Green Посмотреть сообщение
Воплощай,поделишься впечатлениями.Только я не понял почему ты решил что пропадёт возможность слушать без заведённого двигателя?Если в конструкцию авто не вносить изменения,то как было так и останется,только будет задержка включения что бы магнитола не перезагружалась.
d-m-o вне форума
Старый 30.11.2016, 17:16   #457
YAM1966
Аватар для YAM1966
Нужна не задержка включения, а задержка выключения. Иначе при каждом заводе двигателя магнитола будет выключаться из-за пропадания АСС на время работы стартера...
YAM1966 вне форума
Старый 30.11.2016, 17:39   #458
APV51
Регион: 42
Машина: Nissan Note
Сообщение от APV51 Посмотреть сообщение
Наконец добился хорошей работы микрофона при разговоре через блютуз.
Извиняйте други, рано радовался. Обнаружились проблемы.
1. Вместо моего голоса собеседник временами слышит завывания.
2.Самый неприятный недостаток собеседник слышит мою речь с запаздыванием до 3х секунд. Разговаривать в такой ситуации сложно.
Прошу помощи, может кто подскажет как с этим бороться.
APV51 вне форума
Старый 30.11.2016, 18:25   #459
Тартарен
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
Тартарен is on a distinguished road
У меня и с не заведенным работает. Ключ имеет 4 положения, в 1 все выключено, ключ можно вытащить. Во 2 включен прикуриватель, магнитола, вентилятор печки. 3- зажигание, 4 -стартер. Прикуриватель и магнитола отключаются.
Тартарен вне форума
Старый 01.12.2016, 16:13   #460
Makkon
Makkon is on a distinguished road
Добрый день.Магнитола 7010B.Хотел подключить второй монитор для пассажиров.Подключил к разъему V-OUT1.Нет сигнала.С V-OUT2 такая же история.Осциллографом посмотрел нет сигнала.Подскажите может как включается дополнительно?
Makkon вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
