Старый 04.02.2014, 07:36   #451
den52859
den52859 is on a distinguished road
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
Так же подозревают что проблема в хабе и его питании, но как правильно сделать, не знаю.
Сейчас схема питания такая:
Преобразователь 12/5в питает планшет вместо аккумулятора через диод создающий падение где то до 4.5в. 5в подаётся на хаб через реле которое включается ключом зажигания. в хабе закорочен диод и питание подается на юсб кабель идущий к планшету, управляя его сном.
Есть один нюанс, реле временно отрубает питание хаба во время работы стартера, так в этот момент все в машине обесточивается.
Те схема примерно такая:
Зажигание выключено: планшет спит (сон прошивки Тимура)
Включаю зажигание: подаётся питание на хаб, с хаба подаётся 5в на юсб планшета и он просыпается
Включаю стартер: питание хаба проподает, и планшет начинает 10 секундный отсчет перед уходом в сон (средствами прошивки Тимура)
Машина завелась: вновь появляется питание на хабе, планшет прерывает отсчет перед уходом в сон
Зажигание выключено: питание хаба пропадает и планшет отсчитав 10 сек уходит в сон.
Постоянных 12в в машине, появляющихся при включении зажигания и не про падающих при работе стартера не нашёл.
Вот такой хаб:
http://melt.ru/katalog/usb-kontsentr...ernyy-id92120/
Питание припаял, закоротил диод стоявший по питанию на входном разъёме. Кабель заменил на более качественный с феритами.
Все флешки работали стабильно, не отваливались.
А можно вопрос. Как 10 секунд на уход в сон сделали? У меня 5 стоит - маловато.
den52859 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 10:57   #452
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Сообщение от den52859 Посмотреть сообщение
Через терминал, поищи в теме нексуса. Вечером ссылку дам, сейчас через телефон не получается.
Вот нашел http://rootzwiki.com/topic/37755-tim...9#entry1140939
А вот русским языком:
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
в терминале, сначала ввести su, подтвердить права суперюзера
потом ввести команду
echo 10000 > /data/beforesleepscreentimeout
если надо 10 сек
потом пойти в каталог /data и найти там файл beforesleepscreentimeout дать ему права 777, на стандартных правах у меня не заработало, перебирать не стал, воткнул сразу 777
А подскажите, по питанию, какой правильный алгоритм включения? Если как у меня вначале питание на хаб, а от него на плашет - это нормальный вариант? Если кандером уберу прерывание по питанию во время работы стартера, то все должно работать ?
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 12:43   #453
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Я не сказал что это решит проблему, первое что бы я сделал это поставил кондер.
Второе, включение сразу хаба потом планшета и выключение в обратном порядке. И хаб попробуйте другой а ваш вскройте и сфоткайте для интереса.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 04.02.2014, 17:28   #454
alexnf
Хаб в машине в панеле, пока не сфотографирую. А на сколько раньше надо хаб включать? Что должно успеть произойти?
Старый 04.02.2014, 17:50   #455
DmitrySmol
alexnf я вот всегда удивляюсь, почему логически никто думать не хочет.
Вот смотрите, работает комп допустим windows вы тут ему питание на лету рубите и на хабе тоже. Это как удар по яйцам для любой операционки. Тут предлогается дать планшету корректно уйти в сон (5-10 сек со включеным хабом) и выйти из сна (заранее хаб включив)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 04.02.2014, 18:25   #456
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
DmitrySmol,
Приехал с ебея Easycap, в дескрипшене к лоту было написано STK1160, но видимо продавец обдурил. Dmesg выдает вот что:
<6> [ 3161.086197] usb 2-1.1.3: new high speed USB device number 5 using tegra-ehci
<6> [ 3161.117654] usb 2-1.1.3: New USB device found, idVendor=1c88, idProduct=0007
<6> [ 3161.118142] usb 2-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
<6> [ 3161.118606] usb 2-1.1.3: Product: SM-USB 007
<6> [ 3161.118858] usb 2-1.1.3: Manufacturer: Somagic, Inc.
<6> [ 3161.119109] usb 2-1.1.3: SerialNumber: SMBL007
<6> [ 3161.122895] usb 2-1.1.3: Looking for: smi2021_3c.bin
<6> [ 3161.128928] usb 2-1.1.3: Looking for: smi2021_3e.bin
<6> [ 3161.131308] usb 2-1.1.3: Looking for: smi2021_3f.bin
<6> [ 3161.133511] usb 2-1.1.3: could not find any firmware for this device
Это тоже самое, что UTV007 или что-то новое? Есть возможность его завести?
Edit: разобрался. Достал firmware по этой инструкции. Теперь устройство определяется нормально, но в Carcam 1.4bbb имеем такую картинку: http://www.youtube.com/watch?v=BL2zXKiPdBM. А Carcam 1.3 просто ребутает планшет. Есть идеи, как это исправить?
Последний раз редактировалось Chupa; 04.02.2014 в 20:06.
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:28   #457
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
Нет, это не UTV007, вам пришел Сомаджик, правда какой-та новый, но в любом случае он пока криво работает...картинка скачет
Но китайцу нада дать втык, что обдурил.
Старый 04.02.2014, 20:39   #458
Chupa
Rage2,
Ясно, значит это п.3 из шапки темы - SMI Grabber Device. Ладно, если бы просто картинка скакала (как здесь), но то, что у меня (видео постом выше) даже картинкой назвать трудно.
Под виндой камера работает нормально. Под дебиан/убунту нашел вот такой проект: easycap-somagic-linux (через который и доставал firmware), но capture еще не пробовал запустить.
Написал продавцу, чтобы поправил дескрипшен и не заблуждал людей. Он предложил full refund, но как-то неудобно брать, если девайс будет работать нормально.
Старый 04.02.2014, 21:08   #459
alexnf
Логика мне понятна, лучший вариант видимо организовать питание хаба отдельно и независимо от плашета.
Расскажите, у кого как организовано питание и при этом стабильно работает Каркам
Старый 04.02.2014, 21:19   #460
armlive
Машина: Nissan Qashqai
У меня обычное, без заморочек, зажигание выключил-питание отрубилось на хабе и на usb, планшет заснул, включил-сразу включился хаб, проснулся. Все устройства работают стабильно и не отваливаются. каркам 1.3, с другими проблема, писал выше! И то! Запустишь... работает день, засыпает, просыпается нормально в течении дня. С вечера до утра поспит, утром уже не включается, перезагрузишь - работает, хз, что делать. Если просто убивать и запускать снова, не помогает.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
