Старый 17.01.2017, 18:27   #451
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Чтобы сделать задержку запуска OBDmain после старта iCarDS, редактируем ExecTBL.ini:
- Добавляем строку "LoadOBDPlugin","StartTimer;LoadOBDPlugin;1000 0" , где 10000 - задержка в миллисекундах
- Заменяем "LoadOBDPlugin","BYVAR на "OnLoadOBDPluginTimer","EndTimer;LoadOBDPlugin||BY VAR
Код:
/ ------------------ OBD плагин --------------------------------------------------
"LoadOBDPlugin","StartTimer;LoadOBDPlugin;10000"
"OnLoadOBDPluginTimer","EndTimer;LoadOBDPlugin||BYVAR;obd_plugin_type;<<LoadExt;RRCheckEngine<<LoadExt;iCarVOBD<<LoadExtForELM<<LoadExtForTripComputer<<LoadExtForPanel"
Последний раз редактировалось dmn37; 19.01.2017 в 06:04. Причина: правка кода
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 18:42   #452
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Спасибо, все работает.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 17.01.2017, 19:19   #453
dmn37
Рад помочь Код обновил
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
Старый 17.01.2017, 19:27   #454
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Ага, спасибо. Я сегодня тоже пытался сделать задержку.
Все так же прописывал как у тебя сейчас, но почему то не запускалось.
Да ну ладно, спасибо еще раз.
Можно еще ,как Стас, делал.
PHP код:
"LoadOBDPlugin","StartTimer;LoadOBDPlugin;$LoadSuspTime$"
Так задержку можно в skin.ini прописывать. Добавить эти строки.
LoadSuspTime=12000
is_skin_ini=ok
LoadSuspTime=12000
[END]
Старый 17.01.2017, 21:47   #455
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Код:
"OnLoadOBDPluginTimer","EndTimer;LoadOBDPlugin||BYVAR;obd_plugin_type;<<LoadExt;RRCheckEngine<<LoadExt;iCarVOBD<<LoadExtForELM<<LoadExtForTripComputer<<LoadExtForPanel<<EndTimer;OBDStart"
А что там за код в конце?
Код:
<<EndTimer;OBDStart
В оригинале такого нет.
Приора хэтчбек
Старый 18.01.2017, 00:39   #456
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Евген_21
Только лучше название другое дать ,например :
Код:
"LoadOBDPlugin","StartTimer;LoadOBDPlugin;$OBDDelay$"
и OBDDelay=12000
- в skin.ini в любое место.
Старый 19.01.2017, 06:08   #457
dmn37
Код:
<<EndTimer;OBDStart
Поправил. Это от предыдущей попытки осталось.
Старый 19.01.2017, 06:20   #458
dmn37
Этот параметр куда записывается?
Старый 27.01.2017, 11:08   #459
dmn37
При запуске OBDmain, он на время появляется поверх Икара.
При запуске через скрипт окно не прячется.
PHP код:
Run("OBDmain.exe""", @SW_HIDE
Так же с флагом @SW_MINIMIZE, а на флаг @SW_MAXIMIZE отрабатывает. Разворачивается на весь экран, но это не то что нужно(
Также проверил запуск через Autorunner с параметром hide. И через функцию ShellExecute пробовал.
Получилось только уменьшить время отображения окна.
PHP код:
Ожидание 5 секунд до появления окна
$hWnd
WinWait("AutoCommServ"""5)
Устанавливает прозрачность окна
If $hWnd Then
   WinSetTrans
($hWnd""0)
Sleep(2000)
WinSetTrans($hWnd""255)
EndIf
- Hide_OBDmain.exe закинуть в папку с OBDmain.exe
- В строке "LoadExtForELM","Run;$skinpath$OBD_ELM\OBDmain .exe ... добавить Run;$skinpath$OBD_ELM\Hide_OBDmain.exe||
PHP код:
"LoadExtForELM"
,"Run;$skinpath$OBD_ELM\Hide_OBDmain.exe||Run;$skinpath$OBD_ELM\OBDmain.exe||Wait;1||LoadExt;iCarVOBD||Activate;iCar DS||ShowWindow;AutoCommServ;false"
Update: после обновления iCarDS 1.7.0.60b23 OBDmain запускается без мельтешения поверх икара, спасибо Lexx09. Единственное, obdmain не всегда закрывается с закрытием икара. в ExecTBL.ini нужно добавить закрытие программы AutoCommServ : "CF_Exit_RR","CloseWindow;AutoCommServ||QUIT"
Последний раз редактировалось dmn37; 20.03.2017 в 07:32.
Старый 27.01.2017, 13:45   #460
Lexx09
А я знаю, как запустить OBDMain c невидимым окном, а потом, через некоторое время, отобразить его...
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
