Старый 21.04.2019, 12:45   #4581
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от kniga82 Посмотреть сообщение
Далее установил заводское ядро и сделал полный сброс планшета-не помогло
Далее установил проигрыватель Neutron Music Player для вывода не обработанного сигнала напрямую в DAC-тоже не работает
Куда дальше копать? у меня идеи закончились....
Какая прошивка сейчас у Вас? Если 5.1 сток ,то на ядре стоковом не заработает.
Старый 21.04.2019, 16:56   #4582
kniga82
kniga82 is on a distinguished road
Прошивка 6.0.1
kniga82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 17:21   #4583
mnxs
Регион: 21
Машина: KIA Cerato 2
mnxs is on a distinguished road
День добрый
Ребят, подскажите верна ли моя мысль по подключению .
Nexus 7 2013, wifi
От аккумулятора через MP1584 к контроллеру +4.2v (в разных источниках 4.2, 4.3, 4.4) - (предохранитель на 12 вольт, а амперы?).
От АСС - через MP1584 к хабу +5.2v (в разных источниках 5.2, 5.3, 5.4)
Провод от microusb к хабу, перерезана +5v (тоже вопрос, верно ли?, если включение по питанию - +5 должно быть, но конфликт с +5v которое идет на хаб с MP1584 - писали у кого-то что то сгорело)
А дальше затык. Видимо реле к ДХ (левая нога с землей планшета) на (ACC + минус) - вырубаем экран (где про реле читать? 12 вольтовые - оно же "обратное" должно быть? при подаче +12v размыкать ДХ, при пропаже - замыкать?). Через таскер через скажем 5 минут режим "в самолете", вырубаем планшет после 17 часов выключенного экрана.
А включение - АСС включается , но планшету пофиг, он вырубился (если более 17 часов прошло). Заводить по кнопке питания?
Ну и не до конца понятно что в 2019 актуально по версиям прошивок и ядер. Нужна USB карта с Яндекс.Музыкой
Боюсь чего-нибудь сжечь
Последний раз редактировалось mnxs; 21.04.2019 в 17:22. Причина: уточнения про прошивки
mnxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 18:17   #4584
kniga82
Не могли в ходе экспериментов с питанием, что-то сделать не так? Может источник питания не "тянет" систему?
Сейчас удалось получить звук от dac каким то удивительным и не поддающимся логике способом!
Значит подключил к планшету снова хаб dlink h7 и к нему подключил звуковую.
В разъем внешнего питания хаба вставил пустой штекер-на хабе загорелась зеленая лампочка типа работа от внешнего питания и звук пошел! Штекер из хаба вынул-снова пропал.
Как такое вообще может быть?! Напрямую звуковая не работает, а через хаб с пустым штекером внешнего питания работает...
Старый 21.04.2019, 18:42   #4585
Если я правильно понял по описанию, Вы в ходе экспериментов с питанием не разрывали линию +5В в USB кабеле от HUB-а до планшета? И если при этом пытались HUB питать от внешнего источника питания, то могли "подпалить" "slim port"... Но то, что в итоге всё опять заработало говорит о вашем везении.
Возможно внутри гнезда штеккера питания на HUB-е пластина "массы" замкнула на центральный стержень "плюс" и соответственно линия питания +5В внутри HUB-а оказалась заблокированной и как результат-неработающие USB гнёзда... Вставляя "пустой" штеккер вы это замыкание разорвали. Проверьте гнездо... А лучше - поменяйте сам HUB, как вариант на такой. Если быть последовательным, то скорее всего теперь и без HUB-а напрямую звуковая должна заработать...
Сообщение от mnxs Посмотреть сообщение
День добрый
Nexus 7 2013, wifi
Судя по этим вопросам, Вы отказались от более лёгкого пути по замене "головы" ?
Здесь информация, на которую нужно обратить внимание при выборе DC-DC модулей на MP1584 и их использовании. Напряжение питания для планшета рекомендую выставлять на DC-DC преобразователе не ниже 4,3В (напряжение замерять на контактах контроллера батареи, а не на выходе платы DC-DC модуля), для HUB-а - 5,2-5,3В (это с учётом замеров напряжения непосредственно на контактах самого HUB-а). Провода питания планшета и HUB-а сечением не ниже 0,75мм.кв.(лучше толще). Предохранитель по линии "плюс" на ток 3-5А, как можно ближе к АКБ. Вариант управления по напряжению на USB планшета посмотрите здесь.
Последний раз редактировалось skanch; 21.04.2019 в 19:49.
Старый 21.04.2019, 20:54   #4586
kniga82
Благодарю за поддержку!
Питание подавал только при установленном ядре елементалХ где есть поддержка одновременной зарядки и OTG.
По идее звуковуха напрямую должна работать но не работает((звук в ней появляется именно через хаб с установленным штекером..
если напрямую звуковую подключаю то просто тишина везде.....
ну в любом случае результат есть хоть и каким то странным методом....
Старый 21.04.2019, 20:55   #4587
mnxs
Регион: 21
Спасибо за ответ!
Вы меня раскусили
Про dc dc спасибо, по вашему посту (=вашей рекомендации) и решил брать их как раз
С включением более менее понятно что нужна смена ядра, понял. А с железной стороны? +5 в microusb нужен? По нему же сигнал на включение идёт? Или по дата +\-?
Реле на дх при этом все ещё нужно, верно?
Старый 21.04.2019, 20:58   #4588
Про Elemental пропустил... Но то, что не работает напрямую - странно. Может USB кабели разные?
Спасибо за ответ!
Вы меня раскусили ... А с железной стороны? +5 в microusb нужен? По нему же сигнал на включение идёт? Или по дата +\-?
Для автоматизации по USB линия +5В должна быть сохранена: "Берете два источника питания. Первый, с напряжением 4,4В подключаете к контроллеру, второй, с напряжением 5,2В используете для включения планшета (если установлен патч автовключения) и имитации подзарядки. Если при этом есть необходимость подключения хаба, то подменяете ядро. Скачиваете и устанавливаете ядро Elmental . Как устанавливать найдете на ютубе или в 4pda. При первом включении в меню настройки ядра выбираете режим работы ОТГ+зарядка (OTG+Charge mode)."
Источник.
Да-коммутировать Холл нужно. Я не сторонник электромеханических реле для этих целей и всегда рекомендую твёрдотельные реле нормально-замкнутые. Но для их управления уже нужно понижать питание (до 1,2В).И OTG тоже нужно коммутировать с задержкой... Без таймеров не обойтись. Для упрощения подключения питания и управления планшетом могу рекомендовать, как один из вариантов свой БП с управлением по одной кнопке (датчик Холла не используется и нужно паять в планшете только один провод на кнопку питания). Всё остальное делает блок питания.
Последний раз редактировалось skanch; 21.04.2019 в 22:20.
Старый 21.04.2019, 21:04   #4589
kniga82
для чистоты эксперимента один и тот же кабель использую
попробую найти другую звуковую и проверить....что то не так в этом андроиде
Старый 21.04.2019, 22:20   #4590
mazay66
Машина: Рено Колеос
С андроидом все нормально. Очевидно, что проблема с питанием на разъеме хаба. Проверить очень просто. Подключите вместо звуковой карты флешу и убедитесь в её работоспособности. Думаю, не будет работать.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
