Старый 28.03.2019, 20:15   #4561
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
Ребята хотел подпаять активную gps антенну, но рука дрогнула и конденсатор с платы уплыл в неизвестном направлении. Подскажите по этой фото куда припаяться и какой кондёр поставить. Пс писали мол не обязательно инжектор мутить, можно питание просто напрямую цеплять так ли это?
http://pccar.ru/showthread.php?t=27801
Можно без инжектора - напрямую. Что бы питание отключалось, когда планшет спит и не было лишнего потребления, подпаиваться нужно к +5V USB на мат-плате. Когда режим OTG подключается, то на USB появляется +5V. Без OTG напряжения нет... Или от внешнего источника питания, который отключается, когда планшет уходит в "сон".
Старый 28.03.2019, 22:08   #4562
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
Да я в курсе, откуда питалово брать. За ссылку спасибо. Подскажите на фото с какой стороны относительно конденсатора сторона антенны, и сторона гпс приемника. Я так понимаю сторону встроенной антенны можно не подключать.
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 22:39   #4563
На фото (и в пояснениях к фото) по стрелке контакт в сторону встроенной антенны. Соответственно через конденсатор в сторону модуля... При использовании внешней антенны встроенную нужно отключать.
Старый 28.03.2019, 23:08   #4564
kyty30v
Да, спасибо. Был невнимателен.
Ps Когда подключал активную антенну поставил вместо этого конденсатора 101й по ошибке (100 пФ если не ошибаюсь). Спутники ловил, но совсем не так как хотелось бы, постоянно терялся маршрут итп.
Сегодня залез, думаю опа, вона где лоханулся. Поставил кондёр на 10пФ в сторону приёмника, подключил питание. Но не тут то было, стало в 2 раза хуже по показаниям gps test. Но антенна работает, без питания на неё спутников вообще нет. Питание взял от хаба (5.2) пол вольта через диод погасил на всяк случай.Уж и не знаю что делать.
Старый 28.03.2019, 23:40   #4565
Может дело в самой антенне? Может "масса" не очень хорошая...
Старый 29.03.2019, 08:47   #4566
kyty30v
Будем искать, спасибо за помощь. А вы конденсатор какого номинала поставили?
Старый 29.03.2019, 09:10   #4567
...конденсатор какого номинала поставили?
VLSHi из темы сможет более подробно ответить на этот вопрос. Знаю, что он успешно подключил внешнюю антенну и у него всё работает хорошо.
Старый 29.03.2019, 11:02   #4568
kyty30v
Ладно пойду раздербаню, нашёл на 30pF, впаяю его.
Ps ведь маловероятно, что пластик панели не пропускает сигнал?
Старый 06.04.2019, 01:04   #4569
muslimun95
Регион: 04
muslimun95 is on a distinguished road
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
Мужики я тестил этот мр1584 почему то на 1.5а нагрузки плата грелась где то около 90гр. Вроде не подделка. Посмотрите по фото может кто различить?
Ставлю терморегулятор и вентилятор на dc dc скажите какая температура рабочая и при какой температуре лучше выставить включения вентилятора?
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 12:32   #4570
eduardco
eduardco is on a distinguished road
накрылся звуковой тракт в Нексусе 2012 - нет звука ни в наушниках, ни в динамиках, к тому же перестал запускаться .. видно, как напряжение на модуле питания, который подает питание вместо батареии скачет.
Запустить получается снятием питания, но не на долго, через два дня опять не стартует.. предполагаю что где-то что-то подгорело и увеличилось потребление..
восстанавлявать уже не хочется, да и старенькая модель уже..
но новых нексусов 2013 нет
есть только бу
как думаете есть смысл заменить старый 2012 на старый жеж 2013?
не получится что и на нем уже посыпались ячейки памяти и будут те же глюки ?
eduardco вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
