Старый 17.03.2019, 23:35   #4551
mazay66
Машина: Рено Колеос
Планшеты это решение спасает, места не занимает, стоимость ( в отличии от более технологичных решений) почти даром. Тем более это защита скорее от рук неопытного любителя крутануть от души, чтобы поднять напряжение, что периодически бывает.
Есть еще более простое решение для спасения планшета от любителей крутить потенциометр. Заключается в замене переменного резистора на постоянный, номиналом 36к. Тогда крутить будет нечего.
Старый 17.03.2019, 23:43   #4552
oleg707
Аватар для oleg707
Проходили уже. Кому то надо 5,5В, а кому-то и 3.8 хватает.
Тем более не всегда именно 36к надо, бывают китайцы ставят другие значения резисторов.
Так то сдуть резистор феном 2 минуты, и новый запаять минута.
Старый 18.03.2019, 00:05   #4553
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ты же инженер, или нет?. Ну какие, блин, 3,8В или 5,5В. Планшетам твоих покупателей нужен БП для стабильной работы, а не напряжение. И ты знаешь не хуже меня, что стабильная работа с 100% зарядом - это напряжение 4,2-4,4В. Если неопытный покупатель хочет другое значение напряжения, то твоя задача объяснить ему его ошибку, а не предоставлять возможность палить стабилитроны и планшеты.Ты не можешь этого не знать.
36к для питания планшета и 47 для питания хаба. Это номинал для "честной" сборки на мр1584. Если используешь в своих блоках клоны и различные подделки под мр1584, то номинал может сильно отличаться.
Старый 18.03.2019, 02:33   #4554
oleg707
Аватар для oleg707
Talking
Про умолчанию ставлю 4,3 и 5,1. Раньше перепаивал резисторы ( всегда одно значение, да), но были запросы на изменения или нестандартные напряжения. Плюнул и стал делать как народу надо, в смысле не делать дополнительные перепайки Мне же проще.
По поводу клонов - будешь смеяться. Заказал тут в Польше дс-дс на 1584. Пришли. Подделка, как Саша писал. Я им пишу, что за лажа, с описанием, фото. Присылают ответ, что мол это все поставщики такие нехорошие партию прислали такую. И высылают мне нормальных дс-дс, с конвертом, в который просят их подделку заботливо упаковать и послать им "с повротом"
Эти нормальные дс-дс конечно кончились, и я заказываю опять у этих ребят, написав, чтобы сразу нормальные слали, мне всего то 6 штук надо было.
На следующий день они мне позвонили!, извинились, попросили прислать номер банковского счёта чтобы вернуть деньги, плюс ещё 0.25$ сверху, за беспокойство.
Дико извинялись и просили больше у них не заказывать.
Продавец с самым большим рейтингом, у других сразу на фото видно, что там явно не то.
Сейчас заказал в нескольких местах в Китае, посмотреть что приедет.
Ps
Опять мы нафлудили в теме 13 некса
Старый 18.03.2019, 09:53   #4555
muslimun95
muslimun95 is on a distinguished road
Ps
Мужики я тестил этот мр1584 почему то на 1.5а нагрузки плата грелась где то около 90гр. Вроде не подделка. Посмотрите по фото может кто различить?
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 10:31   #4556
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
...Вроде не подделка. Посмотрите по фото может кто различить?
Модуль похоже "оригинальный", но скорее всего с непропаянной площадкой под микросхемой. Отсюда и сильный нагрев при "низкой" нагрузке.
Для повышения работоспособности на нагрузках более 1,5А необходимо дополнительное охлаждение модуля.
Как вариант: модуль через термопрокладку с липким слоем приклеить к поверхности фольгированного стеклотекстолита, а саму готовую площадку можно закрепить или на задней крышке, или внутри планшета в углублении вместо батареи.
Паять провода нужно через контакты, как на фото. С обратной стороны модуля нужно стараться не допустить выступающих "капель" припоя из отверстий контактных площадок. Иначе не приклеить на радиатор.
ID:	50931 Нажмите на изображение для увеличения
Примерно так (естественно размер стеклотекстолита подбирается в соответствии с количеством расположенных элементов)
Этот вариант позволяет добавить к модулю LC - фильтры по входу-выходу, а так же дополнительный "бустер" в виде массива конденсаторов... Такое решение позволит расположить DC-DC преобразователь в непосредственной близости от самого планшета, что исключит проблемы с потерей напряжения на проводах на выходе модуля.
Последний раз редактировалось skanch; 18.03.2019 в 23:05.
Старый 18.03.2019, 13:17   #4557
muslimun95
Как вариант: модуль через термопрокладку с липким слоем приклеить к поверхности стеклотекстолита, а саму готовую площадку можно закрепить или на задней крышке, или внутри планшета в углублении вместо батареи.
Вложение 50931 Вложение 50932
Вложение 50933
Площадку проверил сразу как получил их. Пропаян добротно. Спасибо. Попробую посадить на текстолит.
Старый 27.03.2019, 15:28   #4558
ua0yas
ua0yas is on a distinguished road
Подскажите, как вы организовываете крепление планшета? У меня старенькая японская табуретка, там только пилить консоль магнитолы, иначе не помещается
ua0yas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 16:16   #4559
mazay66
Машина: Рено Колеос
Самый простой способ - установка 2-х диновой переходной рамки. Такие делают для многих современных авто. В рамку планшет встраивается без проблем. Для старых эксклюзивных авто может и не быть. Нужно изучать рынок.
Старый 28.03.2019, 19:31   #4560
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
Ребята хотел подпаять активную gps антенну, но рука дрогнула и конденсатор с платы уплыл в неизвестном направлении. Подскажите по этой фото куда припаяться и какой кондёр поставить. Пс писали мол не обязательно инжектор мутить, можно питание просто напрямую цеплять так ли это?
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
