Старый 15.08.2009, 23:49   #441
s.m.
Добавил FT245 - проверил на 2 компах - один usb 1.0, другой - usb 2.0
программа сфинкса (http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1250227524) работает на обоих, версия oops1 (http://pccar.ru/attachment.php?attac...8&d=1250258943) - не работает на обоих - ошибка
"Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена".
Для работы с устройством нужен драйвер FTDI (ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Driver...0Certified.zip)
В системе виден как USB Serial Converter
Внимание! В схеме есть глюк, связанный с инициализацией устройства - нужно сначала подключить устройство, а только потом подавать питание, иначе устройство не будет определяться системой
Окончательная схема
Последний раз редактировалось s.m.; 16.08.2009 в 00:36.
Старый 15.08.2009, 23:52   #442
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Хорошо. Надо подумать как с эмулировать устройство.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 00:09   #443
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Попробуй запустить эту.
тут оставленно только 3 обращения в кдрайверу.
Последний раз редактировалось oops1; 20.08.2009 в 13:02.
Старый 16.08.2009, 00:49   #444
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Господа, присоеденяюсь к РадиоСлушателям/желающим
тоже хочу радио в автомобиль. Есть магнитола нерабочаяф помоему (уже раздолбана) в ней стоит тюнер на основе Philips TEA6822T Подскажите достаточно подать питание что бы услышать щипение тюнера? Или обязательно по SDA SCL включить/настроить тюнер? Надо проверить работает ли он вообще..... Сча буду пытаться подключиться!
Или без управления сработает шумоподавить и тишина буит?
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 01:18   #445
s.m.
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
те же мтс, вид сбоку, ошибка аналогична
Старый 16.08.2009, 01:22   #446
s.m.
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
Скорее всего будет шипение, потому что то, что Вы называете шумоподавителем, обычно просто ключи на выходе левого и правого канала на землю, управляемые сигналом mute от проца и то не факт, что они внутри тюнера. То есть если и есть, то будут закрыты и шум будет
Старый 16.08.2009, 01:23   #447
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
прочел всю ветку но не нашел ответа: никто не прикручивал тюнеры с управленим по i2c?
у меня такой на столе лежит, как бы его подрубить.... софт пока тоже не нашел, там тока 2 проводка управления... SDA SCL
Старый 16.08.2009, 01:51   #448
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Без Datashit ничего с ним не сделаешь
Все для arduino.
Старый 16.08.2009, 01:53   #449
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Я же выложил даташит http://www.datasheetcatalog.org/data...s/TEA6822T.pdf, там схема пjдключения есть!
Уже подключил, но надо управлять им с компутера по i2c
Старый 16.08.2009, 10:48   #450
s.m.
на 43 ноге есть выход RDS - на нем будет шипение
если схема как в доке - можно подключтить lm7001 в обход шины - снимаем с 37 ноги tea6810 vco и через буфер подаем на транзисторе на lm, а вместо 39 ноги там же - подключаем vt. Ко входу rds вешаем самопальный стередекодер на любой микрухе, например ta7343 (http://www.radiotexnika.ru/meccano.php?id=27). И все, никаких i2c
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
