Старый 20.08.2015, 08:35   #441
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
vlad38 is on a distinguished road
Здравствуйте
пришёл кабель: http://www.ebay.com/itm/180978187831...%3AMEBIDX%3AIT
матрица :http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B101EVT03.1.pdf
контроллер из этой темы. всё собрал , подключил не работает.
чего я сделал не правильно ?
матрица проверена на ноуте (работает)
контроллер проверен , работает с матрицей at070tn90.
vlad38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 09:19   #442
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
в общем попробовал прошить , понятно что прошивка не та, но всё же,
картинка сильно тусклая , от края матрицы примерно 3 см чёрная горизонтальная полоса и писк стоит с матрицы , отключил всё от греха подальше пока не спалил всё .
Старый 20.08.2015, 09:21   #443
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от vlad38 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Как с прошивкой дела? Если прошивка китайская и шла для матрицы at070tn90, то не удивительно, что не работает. Под каждую матрицу ставится своя прошивка с таймингами и настройками под определенный тип. В даташит не вглядывался, но сходу разница - новая матрица под 10 дюймов, а at под 7.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 09:35   #444
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
может ещё есть какие варианты ?
про написанное Вами в курсе.
Старый 20.08.2015, 09:54   #445
Wolfik_s_b
Вряд ли есть еще варианты. То, что при включении есть писк, значит не та частота выставлена. У каждой матрицы есть нативное разрешение, которое прописывается в прошивке. Поэтому и полоса черная. Либо править родную прошивку, либо спрашивать у Ancc под интересующую матрицу. Можно у китайских продавцов поспрашивать, чтоб прислали, но из всех вариантов лучше Ancc (более функционально наполненная и заточенная под carPC)
Мой проект
Старый 20.08.2015, 10:35   #446
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
вот китайцы то и прислали целую "пачку" прошивок , на типо сам выбери
чё те надо.
у Ancc спрашивал , вроде написал сделаем , но пока тихо , может занят.
подожду leobora,может чем поможет.
Старый 20.08.2015, 10:43   #447
Wolfik_s_b
чё те надо.
Да, Leobor сам правит как-то прошивки, так что и он может помочь.
Мой проект
Старый 20.08.2015, 19:15   #448
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Я здесь.
А зачем сразу править? Сначала прошить ту, что нужна. Как может нормально работать прошивка под 800*480 TTL50pin на матрице 1280*800 LVDS? Да никак! Удивительно, что вообще что то там показывает.
Обычная прошивка 1280*800 LVDS 1ch 6bit. Вот эта
Вложение 40823
Сначала ее прошейте, а править или нет - потом будет видно...
Ёпть! А то ж...
Старый 22.08.2015, 17:55   #449
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
Здравствуйте
прошивка помогла , появилась картинка разрешение сами видите, больше
не даёт поставить , ну с этим можно побороться .
издаёт писк матрица с этим не знаю чего делать.
Старый 23.08.2015, 01:39   #450
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
о, восьмерке уже х900 по вертикали подавай
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
