#441 |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
Здравствуйте
пришёл кабель: http://www.ebay.com/itm/180978187831...%3AMEBIDX%3AIT матрица :http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B101EVT03.1.pdf контроллер из этой темы. всё собрал , подключил не работает. чего я сделал не правильно ? матрица проверена на ноуте (работает) контроллер проверен , работает с матрицей at070tn90. |
#442 |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
в общем попробовал прошить , понятно что прошивка не та, но всё же,
картинка сильно тусклая , от края матрицы примерно 3 см чёрная горизонтальная полоса и писк стоит с матрицы , отключил всё от греха подальше пока не спалил всё . |
#443 | |
![]() Регистрация: 06.03.2014
Машина: Mitsubishi Grandis
Мой проект |
#444 | |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
про написанное Вами в курсе. |
#445 |
Вряд ли есть еще варианты. То, что при включении есть писк, значит не та частота выставлена. У каждой матрицы есть нативное разрешение, которое прописывается в прошивке. Поэтому и полоса черная. Либо править родную прошивку, либо спрашивать у Ancc под интересующую матрицу. Можно у китайских продавцов поспрашивать, чтоб прислали, но из всех вариантов лучше Ancc (более функционально наполненная и заточенная под carPC)
Мой проект |
#446 | |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
чё те надо. у Ancc спрашивал , вроде написал сделаем , но пока тихо , может занят. подожду leobora,может чем поможет. |
#447 |
Да, Leobor сам правит как-то прошивки, так что и он может помочь.
Мой проект |
#448 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: SGV 1.6 3d
Я здесь.
А зачем сразу править? Сначала прошить ту, что нужна. Как может нормально работать прошивка под 800*480 TTL50pin на матрице 1280*800 LVDS? Да никак! Удивительно, что вообще что то там показывает. Обычная прошивка 1280*800 LVDS 1ch 6bit. Вот эта Вложение 40823 Сначала ее прошейте, а править или нет - потом будет видно...
Ёпть! А то ж... |
#449 |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
