Старый 16.08.2014, 22:03   #4431
Rover
Аватар для Rover
[QUOE]
При активации датчика Холла планшет не засыпает, только гасит экран.
Эналогичная реакция на встроенную кнопку питания.
У всех так, или у меня какие то глюки?
Что значит не засыпает? А ты чего ждёшь? Гасит экран, остальное настраиваешь таскером, по выключенном экрану - остановить музыку и выключить все что надо тебе выключить))))[/QUOTE]
Дык я только с тимуровской прошивки перешёл - осваиваюсь.
Так же на стоковой в хабе не видна флешка, тот же USB DAC определяется и работает чётко.
Rover вне форума
Старый 17.08.2014, 09:12   #4432
myen
myen is on a distinguished road
после тимуровской лучше переходить на AutoDroid...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума
Старый 17.08.2014, 13:07   #4433
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
Сообщение от myen Посмотреть сообщение
а кто-нибудь его ставил, пользовался?
kostrum вне форума
Старый 18.08.2014, 00:05   #4434
maksim18
Регион: 18
Машина: ниссан мурано
maksim18 is on a distinguished road
Всем привет. Прочитал 300 страниц этой темы. На большее меня не хватило))) Прошу знатаков подсказать если ошибки в моем проекте. Заранее спасибо.
Железо и устройства:
1. Nexus 7 2013 3G+Wifi. Могут ли быть какие-либо проблемы? Т.к. в основном обсуждается установка либо 3G, либо WiFi. Есть прошивка Тимура для моей версии?
2. Usb Y OTG кабель. Паять не умею, да и планшет на гарантии. Поэтому АКБ остается внутри. Насколько понимаю нужно поставить галочку Fast Charge в прошивке, больше проблем быть не должно, разряжаться не должен. Рабочий ли OTG проверяется мышкой на стоковой прошивке. Y кабель буду делать из просто OTG. 5 и 4 пин замкнуть со стороны микро усб.
3. ELM 327 mini, блютуз.
4. USB хаб. В моём случае могу использовать пассивный? Или всё же нужно питание подводить?
5. AUX кабель. Звук пойдет из AUX планшета в родную голову.
6. Питание. Будет китайская зарядка Ritmix от прикуривателя. Здесь неоднократно видел что люди используют и шумов нет. Если не прокатит поставлю блок питания nsd15-12s5.
7. Флэшка в Fat на 32 силикон пауэр.
8. Logitech HD webcam c270. Для работы видеорегистратора.
9. Easycap. Если будет две камеры(задняя для парковки и передняя для видеорегистратора), то нужно два устройства исикап?
Программные решения:
1. Прошивка от Тимура. (других вариантов нет, т.к. аккумулятор остается?) Дайте ссылку для версии 2013 3G+Wifi. А так хотелось бы сохранить сток, т.к. нужны бесплатные приложения из гуглплэй.
2. Поставить галочку Fast Charge в прошивке, тогда питание не будет ограниченно 0,8 и аккумулятор будет постоянно заряжен.
3. Таскер. Ставит музыку на паузу и запускает при подаче питания.
4. Screen Time Out для регулировки подсветки
5. Галочка FI. Можно включит только с отг кабелем и питанием через усб.
6. Радио: PC radio
7. Патч автовключения. Объясните популярно что за приложение можно использовать
8. Daily Roads Voyager видеорегистратор
9. Прошивку ставить через CWM.
10. После инсталляции прошивать через рекавери
11. CarCam камера заднего хода
12. Плеер Jet Audio
13. Картинка на заставку 1024*600 название usbrom-powerdown формат jpeg
14. Подскажите «красивую» программу для работы с elm327. Там где на белом фоне, все данные в овальных окошках.
15. Объясните пож-та что такое ГАППС?
maksim18 вне форума
Старый 18.08.2014, 03:20   #4435
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
«Прошивка тимура» на 2013-й нексус платная, а как некоторые утверждают — ещё и достаточно косячная. Нужно придумывать что-то ещё.
Сообщение от maksim18 Посмотреть сообщение
Сомнительно, что заработает. Больше пока ничего сказать не могу, не проверял.
А есть ли смысл? В мурано же есть отдельный экран, на него и камеры выводить.
Несколько аналоговых камер можно подключить через коммутатор. Видеовход у easycap-a, помнится, один (из всего многообразия проводов там S-Video, два провода на звук и один композитный, который нам и нужен). Если будет использоваться одна аналоговая камера, а одна USB-шная — EasyCap к USB-шной не прицепить.
Нужно ли? Полагаете, стандартных регулировок не хватит?
Немного не понял этих пунктов, что ещё шить собрались?
Приложения Google. Маркет, синхронизации контактов/календаря, «сервисы Google Play».
NeverGone вне форума
Старый 18.08.2014, 13:40   #4436
Delph
Машина: Nissan Almera N16
Delph is on a distinguished road
В первом посте темы была ссылка)
http://timur.mobi/files/pl9s781/cm-1...OM-tilapia.zip
Закажи с Китая, надежнее будет)
никаких проблем, стоит такой же мини
лучше активный, тот же изикап может не завестись на неактивном
аналогично, работает, но лучше через Sabre или ей подобную USB звуковуху
лучше сразу с NSD
без разницы какая, главное в FAT32
Сильно сомневаюсь что заведется
Нужно 2, но заведется ли?! и лучше переключалку поставить и один изикап
да
зачем?!
http://pccar.ru/showpost.php?p=247516&postcount=316
Питание появилось, он включился, проще не придумаешь)
Torque, HOBDrive и куча аналогов
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7
Delph вне форума
Старый 18.08.2014, 15:10   #4437
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сообщение от Delph Посмотреть сообщение
Эта прошивка для Nexus 7 2012
а для Nexus 7 2013
Сообщение от NeverGone Посмотреть сообщение
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
Старый 18.08.2014, 19:32   #4438
Delph
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
а для Nexus 7 2013
Извиняюсь, не узрел год...
Delph вне форума
Старый 18.08.2014, 19:57   #4439
maksim18
Регион: 18
Ошибся! у меня 2012 нексус. Чему очень рад.
В моём мурано экран монохромный. Вместо него и будет стоять планшет.
По камерам. Решил отдельно приобрести регистратор, так что через изикап только камера ЗХ.
maksim18 вне форума
Старый 18.08.2014, 20:00   #4440
maksim18
Регион: 18
Всем спасибо за советы.
maksim18 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
