#4421 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() Я думал разорвать кабель и впихнуть туда зарядку
#4422 |
![]() DimaD. при подключенном OTG нексус не заряжается!
#4423 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Кстати, после последней прошивки на сток Нексуса 2013, оказалось, что он заряжается при подключенном OTG. На 2012 не проверял, может кто попробует?
#4424 |
Регион: 73
![]() Доброго дня всем! Обнаружил проблемку на своем нексусе 3ж, по какойто причине не подключается к магнитоле пионер 8600 bt, кто то сталкивался с подобным? Причем сопряжение происходит нормально, а вот подключения устройств не происходит!
#4425 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() И не должно, так как мафонный блютуз расчитан на handsfree так сказать, а планшет его не поддерживает. Возможно будет работать только передача звука, проще говоря слухать музыку с планшета на мафоне.
#4426 |
Регион: 73
![]() Да! Весь день ковырял планшет и магнитолу! Итог: если был подключен например телефон нексус 5, то в его настройках Bluetooth сразу прописались профили HSP — Headset Profile, HFP — Hands-Free Profile и A2DP — Advanced Audio Distribution Profile, соответственно профиль A2DP в планшете не мог прописаться, хотя я несколько раз удалял все устройства и скидывал и планшет и магнитолу, но в телефоне наверное настройки сохранялись. Да еще я упустил момент, что Нексус 7 не телефон и соответственно не поддерживает профиль HSP/HFP. В общем сперва подключаем Нексус 7, потом подключаем Нексус 5, и все работает корректно, с планшета идет музыка, а смартфона звонки по громкой связи и доступ к телефонной книге, причем все это работает одновременно! Извиняюсь за много букв, и немного сумбурное повествование!
#4427 |
![]() Регистрация: 17.03.2014
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
![]() всем привет!
народ, подскажите в чем может быть проблема: при подключении USB-девайсов (в частности флешек) через активный хаб мой нексус начинает беситься... появлюются какие-то фантомные нажатия на экран. например: жмешь кнопку "назад", а он при этом может самопроизвольно нажать еще и "домой" жмешь в один угол экрана, а открывается приложение, ярлык которого в другом конце... в общем как-то так.. работать совершенно невозможно. может кто-то сталкивался... прошивка - Тимуровская |
#4428 |
![]() Регистрация: 14.11.2009
![]() Нексус 7 2012 WiFi. Стоковая прошивка 4.4.4.
Прошил ядро с поддержкой usb audio. Заменил libtinyalsa.so Звук теперь идёт только с USB DAC, внешние динамики при отключении оного не включаются. При активации датчика Холла планшет не засыпает, только гасит экран. Эналогичная реакция на встроенную кнопку питания. У всех так, или у меня какие то глюки? |
#4429 | |
![]() Регистрация: 23.05.2014
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
![]() Последний раз редактировалось volueff; 16.08.2014 в 12:36. |
#4430 |
![]() [QUOE]
При активации датчика Холла планшет не засыпает, только гасит экран. Эналогичная реакция на встроенную кнопку питания. У всех так, или у меня какие то глюки?[/QUOTE] Что значит не засыпает? А ты чего ждёшь? Гасит экран, остальное настраиваешь таскером, по выключенном экрану - остановить музыку и выключить все что надо тебе выключить)))) |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
