#4431 | |
![]() Регистрация: 14.11.2009
Дык я только с тимуровской прошивки перешёл - осваиваюсь. Так же на стоковой в хабе не видна флешка, тот же USB DAC определяется и работает чётко. |
#4434 |
![]() Регистрация: 13.07.2014
Регион: 18
Машина: ниссан мурано
![]() Всем привет. Прочитал 300 страниц этой темы. На большее меня не хватило))) Прошу знатаков подсказать если ошибки в моем проекте. Заранее спасибо.
Железо и устройства: 1. Nexus 7 2013 3G+Wifi. Могут ли быть какие-либо проблемы? Т.к. в основном обсуждается установка либо 3G, либо WiFi. Есть прошивка Тимура для моей версии? 2. Usb Y OTG кабель. Паять не умею, да и планшет на гарантии. Поэтому АКБ остается внутри. Насколько понимаю нужно поставить галочку Fast Charge в прошивке, больше проблем быть не должно, разряжаться не должен. Рабочий ли OTG проверяется мышкой на стоковой прошивке. Y кабель буду делать из просто OTG. 5 и 4 пин замкнуть со стороны микро усб. 3. ELM 327 mini, блютуз. 4. USB хаб. В моём случае могу использовать пассивный? Или всё же нужно питание подводить? 5. AUX кабель. Звук пойдет из AUX планшета в родную голову. 6. Питание. Будет китайская зарядка Ritmix от прикуривателя. Здесь неоднократно видел что люди используют и шумов нет. Если не прокатит поставлю блок питания nsd15-12s5. 7. Флэшка в Fat на 32 силикон пауэр. 8. Logitech HD webcam c270. Для работы видеорегистратора. 9. Easycap. Если будет две камеры(задняя для парковки и передняя для видеорегистратора), то нужно два устройства исикап? Программные решения: 1. Прошивка от Тимура. (других вариантов нет, т.к. аккумулятор остается?) Дайте ссылку для версии 2013 3G+Wifi. А так хотелось бы сохранить сток, т.к. нужны бесплатные приложения из гуглплэй. 2. Поставить галочку Fast Charge в прошивке, тогда питание не будет ограниченно 0,8 и аккумулятор будет постоянно заряжен. 3. Таскер. Ставит музыку на паузу и запускает при подаче питания. 4. Screen Time Out для регулировки подсветки 5. Галочка FI. Можно включит только с отг кабелем и питанием через усб. 6. Радио: PC radio 7. Патч автовключения. Объясните популярно что за приложение можно использовать 8. Daily Roads Voyager видеорегистратор 9. Прошивку ставить через CWM. 10. После инсталляции прошивать через рекавери 11. CarCam камера заднего хода 12. Плеер Jet Audio 13. Картинка на заставку 1024*600 название usbrom-powerdown формат jpeg 14. Подскажите «красивую» программу для работы с elm327. Там где на белом фоне, все данные в овальных окошках. 15. Объясните пож-та что такое ГАППС? |
#4435 | ||
![]() Регистрация: 11.07.2013
![]() «Прошивка тимура» на 2013-й нексус платная, а как некоторые утверждают — ещё и достаточно косячная. Нужно придумывать что-то ещё.
Сомнительно, что заработает. Больше пока ничего сказать не могу, не проверял. Цитата:
Несколько аналоговых камер можно подключить через коммутатор. Видеовход у easycap-a, помнится, один (из всего многообразия проводов там S-Video, два провода на звук и один композитный, который нам и нужен). Если будет использоваться одна аналоговая камера, а одна USB-шная — EasyCap к USB-шной не прицепить. Нужно ли? Полагаете, стандартных регулировок не хватит? Цитата:
Приложения Google. Маркет, синхронизации контактов/календаря, «сервисы Google Play». |
#4436 | ||||||||||||||
![]() Регистрация: 27.10.2013
Машина: Nissan Almera N16
http://timur.mobi/files/pl9s781/cm-1...OM-tilapia.zip Цитата:
Питание появилось, он включился, проще не придумаешь) Цитата:
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7 |
#4437 | |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
а для Nexus 7 2013
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#4438 |
![]() Извиняюсь, не узрел год...
#4439 | |
Регион: 18
В моём мурано экран монохромный. Вместо него и будет стоять планшет. По камерам. Решил отдельно приобрести регистратор, так что через изикап только камера ЗХ. |
#4440 |
Регион: 18
![]() Всем спасибо за советы.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 97 (пользователей: 0 , гостей: 97) | |
