Старый 07.12.2018, 15:01   #4341
Jon223406
Регион: 51
Машина: Priora 2172
Jon223406 is on a distinguished road
На какой микрухе сделан hab?
Jon223406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 16:19   #4342
Romanыч
Romanыч is on a distinguished road
Сообщение от Jon223406 Посмотреть сообщение
FE1.1.
Romanыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 16:57   #4343
Jon223406
Регион: 51
Машина: Priora 2172
Сообщение от Romanыч Посмотреть сообщение
FE1.1.
По датащиту она MMT должно быть все ок. Может что-то по питанию hab. Попробуй запитать от другого источника. Или в прошивка.
Старый 07.12.2018, 17:12   #4344
...видимо проблема в инициализации хаба. ...
Каким кабелем пользуетесь? Управление OTG от блока питания? Пробовали переходник для EasyCap подключать в другие гнёзда на HUB - е?
Старый 07.12.2018, 17:33   #4345
Romanыч
кабель USB комплектный от хаба со стороны планшета распаянный на плату D+, D- и -
управление OTG от БП
в другие разъемы не пробовал. попробую
Старый 07.12.2018, 17:53   #4346
Если кабель не экранированный и "сигнальная пара" "голая", то возможны сбои при инициализации HUB-а. Вместо переходника с EasyCap подключите флешку для проверки работоспособности распаянного кабеля и HUB-а.
Старый 07.12.2018, 18:20   #4347
Romanыч
Кабель с экраном на сигнальной паре. При подключении флешки ситуация аналогичная, т.е. без кратковременного увода в сон не определялась.
Сейчас переткнул easycap в другой разъем хаба. Из 4-х попыток все сработали. Дальше буду смотреть в повседневном использовании.
По результатам отпишусь через несколько дней.
Спасибо за советы
Старый 07.12.2018, 18:30   #4348
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ещё несколько уточняющих вопросов.
Сколько потребителей включено в хаб? Какое приложение используете для работы с изикап? При уходе планшета "в сон", режим ОТГ отключается?
Старый 07.12.2018, 18:44   #4349
Romanыч
Потребитель один - easy cap через переходник. Есть еще удлинитель USB, но он всегда пустой.
По ПО остановился на Easycap & UVC Player (бесплатная версия) с программой блокировки рекламы. Ранее использовал Easycap Viewer (куплен), показалась более тормознутой.
При засыпании планшета OTG отключается.
Старый 07.12.2018, 19:08   #4350
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ищите проблему в цепи планшет - хаб. Начните с проверки разъёма микро юсб на планшете. Вы подключаетесь к микро юсб? Проверьте пайку разъёма к плате. Если сомневаетесь - пропаяйте D(+) и D(-). Проверьте кабель соединения, пайку на разъемах кабеля. И последним делом можно заменить сам хаб.
Приложение Easycap & UVC Player тоже "глючит". Иногда зависает белым экраном. Но это не ваш случай. Если оно зависнет, то уходом в сон проблема не решается
Небольшое уточнение. На мой взгляд, лучше подключать не флешку, а самую простую, компьютерную, мышь. Она не требует запуска доп. приложений. А флешку на нексусе можно увидеть только через Стикмаунт.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
