#4341 |
Регион: 51
Машина: Priora 2172
![]() На какой микрухе сделан hab?
#4342 |
![]() Регистрация: 31.08.2018
#4343 |
Регион: 51
Машина: Priora 2172
#4344 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4345 | |
управление OTG от БП в другие разъемы не пробовал. попробую |
#4346 |
![]() Если кабель не экранированный и "сигнальная пара" "голая", то возможны сбои при инициализации HUB-а. Вместо переходника с EasyCap подключите флешку для проверки работоспособности распаянного кабеля и HUB-а.
#4347 | |
Сейчас переткнул easycap в другой разъем хаба. Из 4-х попыток все сработали. Дальше буду смотреть в повседневном использовании. По результатам отпишусь через несколько дней. Спасибо за советы ![]() |
#4348 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Ещё несколько уточняющих вопросов.
Сколько потребителей включено в хаб? Какое приложение используете для работы с изикап? При уходе планшета "в сон", режим ОТГ отключается? |
#4349 | |
По ПО остановился на Easycap & UVC Player (бесплатная версия) с программой блокировки рекламы. Ранее использовал Easycap Viewer (куплен), показалась более тормознутой. При засыпании планшета OTG отключается. |
#4350 |
Машина: Рено Колеос
![]() Ищите проблему в цепи планшет - хаб. Начните с проверки разъёма микро юсб на планшете. Вы подключаетесь к микро юсб? Проверьте пайку разъёма к плате. Если сомневаетесь - пропаяйте D(+) и D(-). Проверьте кабель соединения, пайку на разъемах кабеля. И последним делом можно заменить сам хаб.
Приложение Easycap & UVC Player тоже "глючит". Иногда зависает белым экраном. Но это не ваш случай. Если оно зависнет, то уходом в сон проблема не решается Небольшое уточнение. На мой взгляд, лучше подключать не флешку, а самую простую, компьютерную, мышь. Она не требует запуска доп. приложений. А флешку на нексусе можно увидеть только через Стикмаунт. |
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
